Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:33 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 101 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [Simson SR] Tylna lampa z diód LED
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 2:13 pm
No spoko :D Dzieki Olo bo mialem małe wątpliwości a jozek w elektryce jest dość kumaty :D
<piwo> <piwo> Jct bede jeszcze pytał w temacie ;) i Pozniej dam fotki z efektu koncowego <lol>
Olo maciej mi cos mowil ze jak nie bede mial aku podpietego chociaz by pustego aby tylko bylo to mi moze diody zjarać :/ Czy to prawda nawet jak dam tą diode prostownicza :P
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:29 pm
Dioda prostownicza jest tylko do wyprostowania prądu. A zjarać Ci raczej nie może bo mówisz, że dajesz oporniki, to co Ci ma zjarać?
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:34 pm
Maciej mi mówil ze jak mi sie np odepnie akum to mi moze diody zjarać :] Poniewaz prad z regulatora nie bedzie szedl na aku tylko wszystko poleci na lampe i wiadome ze zjara :/
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:36 pm
No ale przecież dajesz oporniki...To diody nie dostaną i tak więcej. Tu akurat mogę się mylić bo w opornikach to taki dobry nie jestem.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:39 pm
Nie wiem do konca jak z tym jest :D Doda typowa na 6v ma miec niby 150ohm opornik :] Ja daje i tak 220 ohm dla bezpieczenstwa gdyby cos poszlo nie tak :D Damy diode prostownicza jak mówil Olo, i trzeba bedzie próbować nie wiem jak ze stopem bo mowisz ze tam jest prad zmieny :/ No chyba ze by dać 2 diody prostownicze <lol> Od STOPu i od Pozycyjnych. Nie chce mieć swiateł z akumulatora. A jest tez taka opcja ze zalozmy ze akuma musze podladować i gdzies pojade bez aku, i co zje..ie mi sie cale światło z tyłu :/
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:42 pm
No i tak i tak musisz dać i na pozycyjne i na STOP diodę prostowniczą. Daj te oporniki jakie masz dać tylko, żeby miały dość dużą wartość maksymalnego napięcia i nic się nie spali nawet jak aku nie będzie.
Tak w ogóle nie powinno się jeździć bez aku to jest raz :D Dwa to faktycznie jak odepnie się aku to całe napięcie ładowania poleci sobie na lampę, ale co z tego jak dajesz oporniki? Opornik zatrzyma ten prąd i puści tylko tyle ile miał puścić. Chyba dobrze myślę.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:45 pm
No to dobra, obecnie czekam na oporniki 220ohm i te 2 diody prostownicze kupie w ośw :)
Albo ty kupisz a ja ci kase oddam :D
A jak cos to sciagam cie do Gorzowa i to montujemy :D Diody itd to juz sobie polutuje na plytce :D
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 3:51 pm
Faktycznie coś w tym może być, co do pozycji to nie ma problemu, przepina się jeden kabel w stacyjce i po kłopocie, zasilanie idzie wtedy z akumulatora, jest to chyba zacisk 15/51 :) Ale Stop to nie wiem gdzie wpiąć, trzeba by go z czymś połączyć i też tam wpiąć, bo sterowanie jest masą.
Yazi, na przyszłość: rezystory mają tylko ograniczenia mocy, napięcie może być i 500V ale iloczyn napięcia i prądu nie może przekroczyć danej dla rezystora wartości, tutaj będą rezystory jak najmniejsze, gdyż moc takiej diody przy napięciu ok 3V wynosi jakieś 0,06W czyli 60mW :)
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:09 pm
Olo ja myśle zeby zaraz przed stop dac ta diode prostownicza i zrobic tak jak ma byc orginalnie ;) Ale to tylko moje przypuszczenia ona tylko wyprostuje prad ale go znów nie wyreguluje :/ A jak by puscic ten prad od cewki co bije na stop tez dac pod regulator ? a nastepnie ta diode przed lampe stopu ?
Owszem 15/15 to od akuma jest :) Do tego kierunki leca :]
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:12 pm
Nie wiem w rezystorach ciemny jestem :D Ale bebak nie chce mieć świateł z akumulatora, a tak by było najlepiej i najprościej ale ten bebaka akumulator jest tak rozwalony, że nawet nie ma co próbować tak. A co zrobienia stopu i pozycyjnego z aku to bajka wystarczy zrobić mostek na stacyjce więc z tym problemu nie ma. Ale bebak chce to mieć tak jak ma teraz i tutaj mamy pytanie czy tak to zadziała?
Stop: Cewka, stacyjka, dioda prostownicza, oporniki, diody
Pozycja: Cewka, stacyjka, regulator, dioda prostownicza, oporniki, diody
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:14 pm
Za dużo kombinowania, najprostsze rozwiązania są najlepsze :) Daj z aku i będziesz miał święty spokój :) Chodzi o to, że musi być jakiś element, który będzie absorbował skoki napięcia i utrzymywał je mniej więcej na stałym poziomie.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:17 pm
A aku zrobić to jest tak banalne, że to jest poezja :P Nie trzeba żadnych diód prostowniczych itd. Ale jak bebak ma zrobić z aku jak ten akuś jest tak rozwalony, że klaksonu nie może uciągnąć?
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:19 pm
Miejscowość: Nakło
Co Wy kombinujecie tak? Przecież diody biorą prądu tyle co nic - dajcie zarówno pozycje, jak i stop z aku. Można to dać od podświetlenia licznika, na stop oczywiście przez czujnik.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:20 pm
Nieważne, musi być taki element, a to czy trzyma napięcie to już sprawa właściciela, czy może z tym wytrzymać :D Bo ja bym go już dawno wymienił ;] Bo przecież akumulator i tak ma ładowanie, więc go nie będzie rozładowywało.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 4:25 pm
Jozek nie mow :D bo ten klakson z komarka mi uciaga :D Ale ja bym wolal z cewki ?
czy nie podejdzie to co jozek mowil ?
Mi sie wydaje ze moze by to grało, a jak nie no to cóz :( zrobie STOP z akuma, ale pozycjne chcial bym miec z cewki przez regulator i diode zalezy mi na tym :)
Bo stopu sie tak czesto nie uzywa :D I za ten czas akum sie jakos podladuje :] No ale pozycyjne chcial bym miec z cewki :D Jezli sie nie bedzie dalo no to hoy co zrobic :D A jak sie da tak jak jozek mowił no to JAZDA ROBIMY TO <lol> <lol>
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Wto Lut 24, 2009 4:28 pm, edytowano w sumie 1 raz
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Tylna lampa z diod LED
Grzesiek2802
Nie Kwi 04, 2010 9:06 pm
Brak nowych postów Lampa tylna - Simson
Dawideq
28
12493
Sob Paź 14, 2006 5:45 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa
Dawideq
31
14204
Wto Sty 30, 2007 5:32 pm
vorbis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa LED
Naveintre
Śro Lip 13, 2011 9:59 am
Naveintre Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa na diody
smyk
Śro Lip 25, 2007 5:55 pm
smyk Zobacz ostatni post
