Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:45 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Stożkowy filtr powietrza
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 5:24 pm
Miejscowość: Nakło
Ponieważ co chwilę pojawiają się tematy dotyczące stożkowych filtrów powietrza zakładam ten przyklejony temat, proszę zadawać tu pytania, lub pisać to, co wiecie o takich filtrach. Temat jest w tuningu wizualnym, ale piszemy to zarówno o wyglądzie i o sprawach technicznych.
P.S. Każdy nowy temat o filtrze stożkowym trafia od razu do kosza i grozi za niego ostrzeżenie!
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: Stożkowy filtr powietrza
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 5:35 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
Jako ze posiadam taki filtr napisze na jego temat kilka słów. Filtr ten jest atrakcyjny z wyglądu dla wielu "TJUNINGOWCÓW" ale prawda jest taka, że on praktycznie przepuszcza do gaźnika wszystko co jest mniejsze niż groch :D ostatnio znalazłem śnieg w gaźniku ;] a do tego strasznie buczy przy dodawaniu gazu (jeśli ktoś chce się dowiedzieć jak to niech ściągnie gumę łączącą gaźnik z filtrem). Według mnie ten filtr to ostateczność... tak jak to było w moim wypadku :/
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 7:20 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
właśnie kupując stożek tylko dla wyglądu albo jak ktoś wyczytał ze dodaje mocy na głupich aukcjach allegro to niech sobie zapamięta ze to jest ściema. a co do wyglądu możne ładnie wygląda ale jak wcześniej pisano nawet można uszkodzić silnik i gaźnik się zapycha a potem są tematy na forum ze nagle motor zaczął inaczej gorzej chodzić albo ogóle nie pali.
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 8:26 pm
Z tego co wiem to tez powiem, filtr sie stosuje do gazników o wiekszych dyszach tzn tuningowch :] Sam filtr w zwyklym silniku nic nie da :/ Wiec nie myslecie sobie aa kupie filtr i bede jezdzil +10km/h poniewaz to sa istne bzdury :]
Co do takiego filtra, kuzyn ma go w skuterze i szczerze nie ma wielkiej róznicy procz dzwieku :] Moze i bedzie sie ciutke lepiej wkrecal choć watpie w takie cos :] Jezeli mamy brac sie na powaznie za takie cos trzeba kupic odpowiedni filtr pod nasz tuningowy silniczek. Np gąbkowy jak wspominały zioomy wyzej :D
Nie chodzi o to aby bylo jak najwiecej powietrza, musi być tez odpowiedni opór, wiem z doświadczenia <lol>
<piwo> <piwo> Odemnie tyle :]
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 8:49 pm
Filtr powietrza powinien filtrować powietrze, a nie je chamować!
Dobrą alternatywą dla filtrów "stożkowych" są filtry gąbkowe takie jak ten
Kosztuje tyle samo a filtruje napewno lepiej. http://www.allegro.pl/item553336888_fil ... _28mm.html
Ewentualnie Polini, Stage6 albo inne tego typu ;]
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 9:18 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Na stronce RZT kiedyś widziałem gąbkowy po 5 euro chyba :D
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 10:16 pm
Miejscowość: Nakło
Ja właśnie kupiłem taki gąbkowy, jak na zdjęciu, bo słyszałem wiele opinii, że są dobre. Jak przetestuje na pewno napiszę ;].
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 1:37 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Adas mylisz się, filtr filtruje powietrze, ale także stawia opór i takie jest jego zadanie...
Ja też zostałem zmuszony do wymiany filtra - oryginalny nawet po przeróbkach nie wyrabiał. W życiu nie chciałem stożka - cały piękny głos spawaczka został by zagłuszony wieśniackim i głośnym buuuuuuu ze stożka... Jak się to może podobać, ja nie wiem, na wolnych obrotach to jeszcze jeszcze tak warczy sobie, ale dajcie spokój przecież w trakcie jazdy po dodaniu gazu to można pierdolca dostać...
Myślałem myślałem i wymyśliłem:D Daje przykład filtra od SR. Sam wkład filtrujący pochodzi od Fiata 126p;) Koszt całkowity zmieścił się w kupnie właśnie tego wkładu czyli 5zl:D
http://www.bikepics.com/pictures/1549103/" target="_blank
Tak się to prezentuje. Filtr ten jest przeznaczony do silnika 650ccm a więc do każdego sima wystarczy:D Nawet dp BB4:D Aktualnie jest on praktycznie cały zawinięty izolacją (dawał za dużo powietrza), zostawione jest 2cm od końca. W ten otwór na górze (wlot do puszki) został spowrotem włożony ten lejek tak jak było oryginalnie (Ci co rozebierali taki filtr to wiedzą o co chodzi - w Charcie też jest taki podobny lejek, przy wlocie do puszki, ma on za zadanie wygłuszać całość).
Efekt jest taki, że filtr ten przerósł moje oczekiwania. Powietrza daje do gaźnika 19mm w sam raz, jest idealnie, nie ma żadnego buuu, wogóle go nie słychać (bez tego lejka i bez zasłonięcia 4/5 jego powierzchni warczał podobnie do stożka). Nadal jest piękny głos spawaka na wysokich obrotach:D
Mam nadzieję, że pomogłem niektórym w wyborze. Naprawdę POLECAM, niebo a ziemia w porównaniu do stożków!!! I jaki koszt 5zł... A stożki kosztują sobie trochę, za darmo nie rozdają, trzeba to czyścić srać się a tu masz święty spokój i przedewszystkim piękny głos sillnika 2T:D
P.S Ten filtr pokazany wyżej jest dużo lepszy od siateczkowych, nie przepuszcza tego syfu, jednak słyszałem od kilku osób, że to też jest takie g*wno, ponieważ nie wytrzymuje dłużej jak 1 sezon, staje się cały mokry, gąbka wciąga paliwo i się rozlatuje. Nie wiem nie testowałem go, ale tak słyszałem.
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 3:05 pm
A gdzie to wyczytałeś? Niby po co filtr ma stawiać opór? Bzdury jakieś wypisujesz. Filtr powietrza powinien stawiać jak najmniejszy opór i jak najlepiej filtrować powietrze. A dlatego "buczy" bo nie ma tłumika szmerów ssania.
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 4:28 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
moje zdanie jest takie, ze im mniejszy opór na filtrze tym lepiej :d
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 4:34 pm
Im mniejszy opór na filtrze tym większa dawka paliwa musi być... Ja miałem odsłonięty cały filtr od malucha i nie było ok, świeca cały czas za jasna, dawka paliwa była na dyszy 75 wszędzie na max, iglica na samej górze, śrubka od składu mieszanki wkręcona na max (o tym, że palił jak mały samochód nie wspomnę) i dalej było źle - dostawał za dużo powietrza. A dlaczego?? Bo filtr nie stawiał żadnego oporu. Teraz 4/5 tego filtra jest zasłonięte i na dyszy 75, iglica na max w dół, pali mało i chodzi miodnie.
A to moje stwierdzienie to dowiedziałem się tego od kogoś, czy przeczytałem? Nie pamiętem ale fakt faktem, że filtr stawia jakiś opór i taka jest jego rola, oprócz filtrowania powietrza.
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 4:54 pm
Ja też tak uważam ;]
Mateusz529 jak sama nazwa mówi filtr ma filtrować a nie stawiać opór... A to że miałeś świece jasną to tylko oznaka tego że silnik nie był dobrze wyregulowany, a poza tym ilość powietrza do cylindra kontrolujesz przez przepustnice a nie przez filtr. Chyba że tylko ja mam inaczej...
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 5:54 pm
Nie chce sie wdawac w szczegoly, bo ich dokladnie nie znam, ale cos w tym jest. Np. syrene jest ciezko uruchomic bez gornej czesci obudowy filtra powietrza, wiec cos w tym musi byc. Spotkalem sie tez z opiniami, ze po zamontowaniu stozka bez chocby kawalka gumowej rury np. do o200, byla d*** a nie jazda. Sam w ogarku mam stozek ten lipny za 30 zl. Ilosc syfu w gazniku byla znikoma-prawie jej nie bylo, a jazda po drogach sszutrowych nie jst mi obca-chocby w te wakacje-ok 500km.
Ogarzysta
PostWysłany: Śro Lut 25, 2009 6:18 pm
Miejscowość: Sobolew
Pojazd: Yamaha DT 80 LCII i Romet Kadet
Ja mam ten filtr co adaś pokazywał, tutaj jego foto;
http://www.bikepics.com/pictures/1550954/
Dałem za niego całe 20zł+przesyłka <stiupid>
Zrobiłem na nim ok 600km, a gazior jest idealnie czysty. Chodzi też ok.
Ostrzegam!!!
Nie kupujcie tych siatek z allegro. Przez nie wpada mnóstwo syfu, przez to dwa zestawy już załatwiłem :
http://www.bikepics.com/pictures/1545853/
http://www.bikepics.com/pictures/1495731/
Z nowym cylkiem i tłokiem założyłem ten filtr i zero rys!!! <jupi>
Pozdr.
Simek sprzedany ;(
http://bikepics.com/members/szisz/86s51enduro/
Nowe moto: DT 80 LCII http://www.bikepics.com/members/Szisz/92dt80/
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 10:12 am
Adas to, że świeca byłą za jasna to była wina filtra - on dawał za dużo powietrza. Gaźnikiem mogłeś sobie regulować... Mam Amala 19, z dyszą 75. Filtr stożkowy również stawia jakiś tam opór, on nie jest wykonany z byle jakieś gąbki (np. jak niektórzy myslą kąpielowej), ona musi byc odporna na benzynę, ale również jej gęstość jest bardzo ważna.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stożkowy filtr powietrza
Mikolaj211
Pon Lut 23, 2009 3:52 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. stożkowy filrt powietrza
daver11
Wto Maj 01, 2007 9:42 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Filtr Stozkowy ;d
DJlaSKA16
36
22030
Pon Lut 19, 2007 10:18 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stożkowy Filtr
Grooh
29
18951
Pon Paź 18, 2010 2:29 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Filtr Stożkowy
Pianek
Czw Kwi 24, 2008 8:19 pm
