 Temat postu: [MOTORYNKA] Problem z odpalaniem i brak mocy
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 6:51 pm
Pojazd: motorynka pony 50
Witam! Mam problem ze swoją motorynką.
ciężko pali ,ma mało mocy na dwójce nie da rady ciągnąć .
Zauważyłem , że za magnetem w zapłonie strasznie się iskrzy
czego to może być przyczyna proszę o pomoc
*Proszę poprawnie nazywać tematy.
 Temat postu: Re: czego to wina
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 7:28 pm
Miejscowość: żyraków
Jeśli kolor iskry jest czerwony to padł Ci kondensator. Jeśli nie masz źle ustawiony zapłon lub ewentualnie ścieło Ci klina.
 Temat postu: Re: [MOTORYNKA] Problem z odpalaniem i brak mocy
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 9:48 pm
iskra ma kolor niebieski
od czego te iskry w zapłonie mogą być ??
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 10:20 pm
Miejscowość: Prudnik
Jeśli iskrzy na platynkach to pewnie wina kondensatora. Ewentualnie platynki lub cewka do wymiany. Najpierw ustaw porządnie zapłon i jak to nie pomoże to spróbuj na innym kondensatorze.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 10:28 pm
motorynka pali normalnie jak jest zimna , jak ją rozgrzeje i zgaszę to potem już nie da rady odpalić .Jak chodzi to te iskry są za magnetem i przy tym kablu co jest na nim kapturek
PostWysłany: Sob Lut 21, 2009 10:54 am
Może masz jakieś przebicie na kablu WN?
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 1:47 pm
Na to by wyglądało. A masz tą gumę przez którą przechodzi kabel WN między karterem a deklem? Wymień kabel i ustaw ten zapłon dokładnie i nie ma szans żeby ciepły palić nie chciał. Chyba masz za późny ten zapłon.
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 5:21 pm
teraz mam nowy problem po wymianie kondensatora i przerywacza nie mam iskry . Jak zdjąłem kapturek i trzymałem kabel w ręku i kopnąłem kopniakiem to poczułem jakiś prąd. Kapturek jest dobry !
Czego to może być wina
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 5:23 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
sprawdz czy dałes dobrze wszystkie podkladki izolujace od przerywacza
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 5:26 pm
podkładki dałem tylko na górze
te podkłaki izolujące gdzie idą ??
do przerywacza przykrę ca się tylko kondensator czy coś jeszcze ???
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 12:07 pm
Do przerywacza idzie od cewki i kondensatora.
PostWysłany: Wto Mar 31, 2009 12:31 pm
Pojazd: motorynka
mam motorynke i gdy jest zimna to pali dobrze a gdy sie zozgrzeje to nie chce zapalic :( :( musze poczekac az otygnie
prosze o pomoc
dzieki
Brak nowych postów [ Motorynka] Problem z odpalaniem
chudy
Wto Sie 07, 2007 5:35 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Brak mocy.
kewin
Pon Sty 26, 2009 1:51 pm
Brak nowych postów [Motorynka] brak mocy
lukii1215
Nie Mar 15, 2009 10:48 am
patryksi11 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [MOTORYNKA] Brak mocy....
Thomas
Sob Cze 20, 2009 11:58 am
Brak nowych postów motorynka brak mocy
Hektor
Wto Sie 17, 2010 7:37 pm
Hektor Zobacz ostatni post
