Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Problem z ładowaniem aku 12V
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:25 pm
Miejscowość: Słupsk
Witam mam taki problem:
Zrobiłem ładowanie z 3 cewek przewiniętych 200 zwojami drutem 0,7 i mam aku 12V 7Ah. Jak mam tylko ten aku podłączony to na mierniku napięcia przy włączonym silniku pokazuje mi na wolnych obrotach ok 13V a jak dam dwa aku takie same to w granicach 11,5 się mieści a światła ledwo się palą i bardzo szybko siada aku (z dwoma jest to samo).
Kijo
 Temat postu: Re: Problem z ładowaniem aku 12V
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 3:13 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Yyy... użyłeś prostownika, mostka graetza? Czy po prostu z prądnicy do akumulatora :|?
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 8:33 pm
Światła masz z aku?
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 10:06 pm
Miejscowość: Słupsk
Każdą z 3 cewek mam podłączoną pod osobny mostek prostowniczy (graetza) a światła działają jak się uruchomi silnik ponieważ mam zastosowaną diodę półprzewodnikową aby nie rozładowywały aku światła.
Kijo
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 10:53 pm
Miejscowość: Świebodzin
http://www.przecinak.republika.pl/aku%20ogar.htm
Zrób według tego schematu będzie dobrze wtedy ;-)
Sprzedam http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=12388228 ;-)
PostWysłany: Pią Mar 06, 2009 10:56 pm
Za duży akumulator jak na moje :) Sam miałem 7Ah, teraz mam 4Ah i ładowanie na jednej 200zw 0,7 i 2 zapłonowych jest, światła z aku, kierunki, zapłon :)
PostWysłany: Nie Mar 08, 2009 8:10 pm
Miejscowość: Słupsk
Właśnie wg tego schematu robiłem tylko że robiłem to na 12V cewki przewinołem wszystkie trzy na 200 zw 0,7. A reszta jest tak jak na schemacie tylko wszystkie podzespoły na 12V
Kijo
PostWysłany: Nie Mar 08, 2009 8:12 pm
Ale akumulator dobiera się 2 razy mniejszy przy 2 razy większym napięciu.
PostWysłany: Pon Mar 09, 2009 2:23 am
Miejscowość: warszawa
ja mam taki sam problem jak Kijo073. rozwiązałem go w ten sposób że światła podłączyłem pod aku a cały prąd leci na ładowanie akumulatora i jakoś to działa
PostWysłany: Śro Mar 11, 2009 10:58 am
Miejscowość: Słupsk
Teraz założyłem aku 12V 4,5Ah i dalej jest to samo. Może któryś z kabli od cewek nie łączy i prądnica nie daje prądu ze wszystkich 3 cewek tylko np z 2. Dzieje się tak nawet jak jeżdżę bez świateł. Cały czas aku jest niedoładowany.
Kijo
PostWysłany: Czw Mar 12, 2009 3:40 am
Miernik powienien wskazać czy jest ładowanie czy go nie ma.
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 12:20 pm
Miejscowość: Słupsk
A jest taki miernik co na wyświetlaczu pokazuje TAK albo NIE. Niby prąd jest ale go nie doładowuje pokazuje teraz około 12 Volt. Czyli tyle ile ma mój aku.
No chyba że ciebie nie zrozumiałem i może mam sprawdzic na poszczególnych cewkach jaki jest prąd. A te kable od miernika to trzeba podłączyc przed mostkami prostowniczymi czy za??
Kijo
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 5:17 pm
Jest taki, który pokazuje jakie jest napięcie... Ja zawsze ładowanie sprawdzałem podpinając miernik do aku, odpalałem, dawałem gazu i patrzałem o ile wzrasta napięcie.
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 9:43 pm
Miejscowość: Słupsk
No to tak też zrobiłem i napięcie cały czas trzyma się w okolicach 12V jak przygazuje to jest ok 12,5V
Kijo
Brak nowych postów problem z ładowaniem Kingway cub
wojtas3009
Nie Sie 25, 2013 4:22 pm
dav6030 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Problem z ładowaniem
yazimoo
Śro Lut 03, 2010 4:23 pm
Brak nowych postów [Romet Chart] problem z ładowaniem ?
murzyn1996
Nie Cze 06, 2010 11:57 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 problemy z ładowaniem...
ChartMefisto
Pon Cze 01, 2009 5:41 pm
ChartMefisto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem ogar 200
misio1
Pią Lis 24, 2006 9:33 pm
misio1 Zobacz ostatni post
