Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:35 am
 Temat postu: [Simson SR50] Pukanie w silniku.
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 7:49 pm
Miejscowość: Polkowice
Pojazd: Simson sr50
Witam posiadam simsona sr 50 4 biegowego.Mam taki problem: gdy dodam gazu coś puka w silniku i simek sie dławi. Pomocy i z góry dziękuję.
Silnik wyraźnie zwalnia przy tych "walnięciach"- czuć takie szarpnięcie jakby zbyt wczesny był zapłon. Ale dziwne że na obrotach biegu jałowego chodzi normalnie a dopiero po wkręceniu na wyższe obroty występuje to zjawisko. ;(
 Temat postu: Re: [Simson SR50] Pukanie w silniku.
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 10:13 pm
Miejscowość: Stanowice
A odpala bezproblemowo???
Moja maszyna
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 3:02 pm
Ściągnać najłatwiej cylinder i sprawdzić jak porusza się tłok z ringami w cylu.
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 5:15 pm
Sprawdź czy nie masz luzu na wale (góra, dół)
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 6:43 pm
Pojazd: Simson sr50
Nie ma luzów na wale, a żeby go odpalić muszę go kawałek pchnąć.
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 12:19 pm
Pojazd: Ogar 205 , MZ ETZ 250
Widze że są dwa praktrycznie takie same tematy . KoSmIx3 pisał w moim że ma taki sam problem. Wszystko byłoby zrozumiałe gdyby stuki były w całym zakresie obrotów ( zapłon). Ale są tylko przy wysokich obrotach. Do tego nie ma ani wsytrzału z wydechu ani prychnięcia . :(
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 12:47 pm
Pierścienie albo coś innego to nie są ? Przysłuchajcie się uważnie stuk ustaje po jakimś czasie ?
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 3:33 pm
Hm. To jest taki stuk - jakby ktoś walnął młotkiem. Pierścienie raczej dzwonią ( inaczej to brzmi).
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 4:00 pm
Pojazd: Simson sr50
Właśnie jak by ktoś walił młotkiem.
Przy wyższych obrotach nie ustaje.
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 4:03 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
hmm a łożyska na wale?
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 5:10 pm
Ale co " łożyska na wale" . Ja patrzyłem - nie ma żadnych luzów nic - silnik jak nowy po remoncie - koło magnesowe nic nie bije - wszystko jest proste i bardzo dobraj jakości ( ja mam japońskie łożyska).Nie wiem co jeszcze pisać....
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 5:26 pm
Zawsze to zjawisko występuje po zagrzaniu silnika nie znika ani nic ?
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 5:55 pm
U mnie jest cały czas.
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 8:00 pm
Pojazd: Simson sr50
Dzisiaj dołożyłem 3 razy grubszą uszczelkę pod cylinder i jest ok. Dziękuję wszystkim za pomoc a koledze z tym samym problemem radze żeby też spróbował może to coś da. Dziękuję
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 10:21 pm
Ok dzięki. Ciekawe .... To nic już nie rozumiem , tłok o coś uderzał przy wyższych obrotach..?
Brak nowych postów [Simson S51] Pukanie w silniku
Piotr14
Śro Cze 10, 2009 8:44 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Pukanie w silniku
Pelas
Sob Lut 20, 2010 10:03 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson - coś chrobocze w silniku
Yarabi
Sob Sie 16, 2008 11:18 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson s51, brak iskry, świateł na zapalonym silniku
matek893
Wto Sie 17, 2010 10:11 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson sr50
pajak_mati
Nie Lis 14, 2010 11:35 am
