Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:58 pm
 Temat postu: [Motorynka] Nie można uruchomić silnika
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 8:48 pm
Pojazd: Skuter
Wczoraj kupiłem sobie motorynkę, stała ona 5 lat nie jeżdżona bez paliwa w zbiorniku, dałem za nią 200 zł bo silnik ma jeszcze plombę, lecz miała uszkodzony kranik i leciało paliwo. Zrobiliśmy tę usterkę wlaliśmy paliwo znaczy zrobiliśmy mieszankę 1:25 i wlaliśmy paliwo do zbiornika, a i jeszcze wymieniliśmy wężyk co idzie z kranika ten co się paliwo pompuje. I motorynka odpaliła chyba od 4 kopa. Pochodził sobie z 2 minuty i zgasiliśmy go, żeby nie wciągnął żadnego syfu. Następnie znowu odpaliliśmy i przejechałem się nim i z powrotem odstawiłem do garażu. Silnik ma super kompresję i iskre tez ma. Silnik był bardzo mocny aż podnosił koło jak jechałem. Po prostu rwał z ziemi. Teraz mecze sie z nim od zeszlej soboty bo mi zgasl podczas jazdy i nie chce juz odaplic. Co to może być za przyczyna??
A zapomnialem dodac ze nie chce odpalać ani na kopke ani na pych. Jak proboje na kopke to caly czas z tlumika olej chyba leci.
 Temat postu: Re: Motorynka Jest Iskra bardzo dobra kompresja Nie odpala
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 8:56 pm
Miejscowość: Klatka
Pojazd: Simson
Może zimeringi ci poszły albo masz zbyt bogatą mieszankę?
Zobacz świece.
Zobacz, oceń i napisz coś ciekawego o moim moto :D
wasze-sprz-f31/pomys-tuning-t16654.html"
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 9:00 pm
Pojazd: Skuter
Juz probowalem na kilku swiecach i iskra jest na kazdej ale i tak nie chce odpalic
PostWysłany: Pią Mar 13, 2009 9:16 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Poszedł simmer od strony sprzęgła, albo za dużo oleju wlaliście i zalewa ją ;-)
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 8:09 am
Pojazd: Chwilowo brak, byl Ogar 205, w sobote moze przyjedzie z niemiec :D
doman
pabloc14 napisał(a):
Zrobiliśmy tę usterkę wlaliśmy paliwo znaczy zrobiliśmy mieszankę 1:25 i wlaliśmy paliwo do zbiornika.....
<piwko>
Z tego wynika, ze poszedl Ci simmering, nie zalewa ci swiecy olejem, po kopaniu, pchaniu?
proponuje wymienic simmering.
Poradnik yazimoo napisał mi, kiedy chcialem wymienic swoj simmering, a bylem zupełnie zielony.
"1.Spuszczasz olej odkręcając śrubę pod silnikiem ;]
2.Pod silnikiem odczepiasz linkę sprzęgła.
3.Odkręcasz śruby prawego dekla i go ściągasz.
4.Patrzysz na sprzęgło, są takie 3 zawleczki, wyciągasz najpierw jedną zawleczkę, lekko nacisnąć środek i wyciągnąć kolejną zawleczkę, potem zobaczysz już sprężynę, musisz to bardzo mocno nacisnąć i wyciągnąć ostatnią zawleczkę i wtedy już dostaniesz się do śruby mocującą kosz sprzęgła.
5. Odkręcasz tą śrubę od kosza sprzęgła i go ściągasz.
6. Wtedy już widzisz simmering, wyciągasz go obojętnie jakim sposobem w końcu i tak jest do wyrzucenia.
7. Wkładasz nowy patrząc na to czy wargi simmeringu nic się nie podwijają się gdzieś.
8. Składasz wszystko w odwrotnej kolejności niż napisałem." <piwo> <piwo>
kochaj swoje zycie.
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 8:34 am
Pojazd: Komar 2320
Rayan niekoniecznie musi być idealne 1:25, mógł się pomylić <lol> Jednak pierw sprawdziłbym simmer :P
 Temat postu: Re: [Motorynka] Nie można uruchomić silnika
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 2:20 pm
Pojazd: Skuter
Napewno dobrze bylo odmierzone bo kupilem tylko 2,5 litra benzyny i kieliszkiem wlewalem olej
A później jak odkręcę te srube zdolu spod silnika i wyleci olej to mam go jakos uzupelnić czy jak??
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 5:15 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Rozumiem, że bak wyczyściliście?
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 5:22 pm
Pojazd: Skuter
A po co bak czyścic?? On był pusty w środku jak go kupiłem
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 6:35 pm
Pojazd: Komar 2320
To świetnie, już pewnie cały w rdzy <hej>
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 6:40 pm
Miejscowość: Klatka
Pojazd: Simson
Bak może zardzewieć w środku :]
I później z kranika syfy idą go gaźnika i się zapycha.
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 6:46 pm
pabloc14
Wyczyść: Bak, Kranik, gaźnik i przewody paliwowe. Złóż, załóż do silnika i powiedz nam, czy motorynka odpaliła.
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 7:33 pm
To kolego masz rozwiązanie :) Bak jest na 90% zardzewiały.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 7:40 pm
A bak wyczyść colą z podkładkami pod nakrętki a jeśli nie, wlej rozpuszczalnik z podkładkami. Wypłucz rozpuszczalnikiem.
PostWysłany: Sob Mar 14, 2009 9:44 pm
Pojazd: Skuter
Ha właśnie bak nie był zardzewiały w środku bo sprawdzaliśmy był jak nowka :D
Kazdy mi mowi ze to simeringi jak pytalem sie mechanika to tez mi mowil ze mam simeringi wymienic.
Brak nowych postów Z czego można wyciąć uszczelki do silnika?
lysy1995
Nie Lut 14, 2010 1:14 pm
pr0fun Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Skuter] nie moge uruchomić typhoona
sport series
Sob Wrz 29, 2007 12:09 pm
sport series Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet M-780] [023] Sinik nie chce się uruchomić
Budzik
Wto Mar 10, 2009 3:23 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Duszenie się silnika
piotrek16
Sob Maj 30, 2009 2:07 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Instalacja do silnika WSK.
patryk0407
Sob Mar 28, 2009 9:15 am
Raymax Zobacz ostatni post
