Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 9:15 pm
 Temat postu: [019] Skrzynia z 223
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:36 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Witam!
Więc tak, nudziłem się i nudziłem i wpadłem na świetny pomysł aby w 019 zastosować skrzynie biegów z 223. Na pierwszy rzut oka widać, że skrzynie należało by obrócić. Tryb zdawczy w sam raz pasuje na łożysko w prawym karterze. Z tego co zauważyłem to niezbędne stało by się zastosowanie podkładek dystansowych, ponieważ skrzynia jest krótsza niż seryjna w 019. Problem będzie z drugą stroną, ponieważ w typ wypadku łożysko raczej nie podejdzie więc trzeba by było rozszlifować gniazdo i zastosować większe oraz jakąś specjalną zębatkę, która podeszła by pod ten wałek(w 223 sprzęgłowy).
Miejsca, w których są tulejki na choinkę trzeba by zaspawać bądź zalepić poxiliną i wywiercić nowe na tulejki z jawki ciutkę dalej. Wodzik to raczej pryszcz. Problem może być ze starterem.
Co sądzicie o tym pomyśle? Wydaje mi się że to całkiem wykonalne tylko trzeba mieć chęci i dobrze to przemyśleć.
 Temat postu: Re: [019]Skrzynia z 223
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:51 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Ehh.. po co chcesz przerabiać ten silnik na skrzynie 3 biegową jak modele tego silnika wychodziły tez 3 biegowe seryjnie.Jak dla mnie to to sie mija z celem ale moge sie mylic ;]
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:53 pm
Pojazd: Komar 2320
Dlatego, że jak wszyscy wiemy skrzynia w 019 sypie się jak popiół z pieca, a skrzynia w 223 jest dużo i to dużo bardziej wytrzymała ;-)
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:55 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Jak na moje to musiałbyś to zrobić naprawdę full professional żeby się nie sypało gorzej niż skrzynia 019...
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:57 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Moim zdaniem jest to wykonalne, ale absolutnie nie opłacalne...
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 7:58 pm
Pojazd: Komar 2320
Muszę w piątek przyglądnąć się lepiej choince. Można by ją dać nieco wyżej i i przesuwkę pod kątem, w tedy starter by mógł zostać tylko nie wiem czy by się zgrały. Na razie nic nie mogę dokładniej powiedzieć, za tydzień dokładniej wszystko oblookam i pomierzę.
Proszę o pozytywne komentarze. Po to jest forum, żęby do czegoś wspólnie dojść! Więc prosiłbym o nie pisanie: Nie rób bo się nie opłaca ;-)
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 8:42 pm
Mój jest negatywny. Nie opłacalne i nie rokujące trwałości. Sztuka dla sztuki.
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 8:58 pm
Pojazd: Komar 2320
apollan dlaczego tak twierdzisz? Koszta takiej przeróbki to tylko kwestia skrzyni, a może to dać wiele. Przecież ta skrzynia by chodziła tka samo jak w 223 więc chyba było by to trwałe no nie?
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 9:06 pm
Bo wiem, czym to się kończy zawsze.
Według mnie nie.
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 9:10 pm
Pojazd: Komar 2320
To twoje zdanie. Ja i tak to spróbuje wykonać, kartery mam na zbyciu już stare i poniszczone :| więc nic nie stracę.
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 10:30 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
jak jużtyle masz przerabiać to może lepiej pobawić się ze skrzynią 4b? Wtedy to pomysł ma racje bytu - poprawienie elastyczności silnika i v-maxu, ale żeby tylko tak, to pewnie trwałość spadnie tak jak mówił Apollan.
PostWysłany: Nie Mar 22, 2009 10:45 pm
Lipton, nie zrobisz tego na tyle dokładnie, żeby zębatki zazębiały się optymalnie i będzie to miało baaaardzo ujemny skutek na trwałość. No, chyba że masz dostęp do maszyn sterowanych numerycznie, ale wtedy stanie się to nie do końca opłacalne...
PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 3:06 pm
Pojazd: Komar 2320
Raymax 4b było by ciężko, bo skąd wezmę automat?
MVVS co prawda do maszyn nie mam dostępu ale gdybym to dobrze wyliczył i zrobił z jak najlepszą dokładnością mogło by to wyjść.
Jeszcze nie wiem czy się za to w 100% wezmę. Przeanalizuje to wszystko na spokojnie w weekend ;-) Jeżeli pomysł nie wypali z tą skrzynią to mam jeszcze w zapasie mały patencik, żeby w 019 dwójka nie wyskakiwała i idealnie się zazębiała ;-)
 Temat postu: Re: [019] Skrzynia z 223
PostWysłany: Pon Mar 23, 2009 7:52 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Automat w miarę łatwo można przerobić pod 4b w porównaniu do reszty elementów skrzyni biegów.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Pią Mar 27, 2009 7:06 pm
Pojazd: Komar 2320
Byłem w warsztacie i popatrzyłem nieco na tą skrzynię. Więc tak, wszystko cacy tylko trzeba od strony wałka głównego(tego od strony sprzęgła) trzeba zastosować podkładki dystansowe, ale to nie będzie przeszkadzać w niczym. Następna rzecz to trzeba wytoczyć nowe otwory na tulejki na choinkę, nieco dalej i wyżej od zwykłych. Mi to zrobi kumpel na tokarce, więc może coś z tego będzie.
Brak nowych postów Skrzynia 3x2 :D
MaximusResetus
26
11465
Wto Lip 24, 2007 8:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. skrzynia 4 biegi
Lukaaas
25
12225
Śro Wrz 10, 2008 8:22 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart [027] Skrzynia 4b
Lukaaas
41
15973
Nie Lis 22, 2009 6:04 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia 4b w rysiu??
MarGo
Sob Lip 16, 2011 2:37 pm
MarGo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia 4biegowa w Simsonie S50
tomek1212
Wto Lip 17, 2007 10:58 pm
[ Time : 0.060s | 20 Queries | GZIP : Off ]
