Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:03 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Simson S51] Nie chce odpalić
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 2:45 pm
Miejscowość: Sandomierz
Pojazd: WSK M06-B3
W najbliższym czasie cos wiekszego, może Jawa TS350 ;D
Simson własnie już pod koniec poprzedniego sezonu łapał lewe powietrze to prawda..
Został przeprowadzony mały remoncik, wymienione simeringi, łozyska, m.in gaźnik, dysza, został pomalowany rama jak i koła.. Po tym małym wkłądzie finansowym w niego jeździł przez około 2 tygodnie bez zarzutu a potem klapa caŁY CZAS tracił moc, gasł i niechciał zapalic..
Kluczyk jest w stacyjce i tam jest wszystko ok, a tak po za tym to gaznik nie był kupowany z allegro - Broń Boże, tylko kupiony w sklepie motoryzacyjnym z częściami do simsonów sprowadzanych z Niemiec, także są to na 100% oryginalne części ;)
Benzyna wymieniona i też nie łapie :(
Właśnie też tak myślę że to cewka butelkowa - elektryka, zwarcie gdzieś musi być albo coś.. no nic jadę do kolegi może coś do wieczora wymyślimy... ;)
Moc jest Bogiem,Prędkość Nałogiem,Nitro Zabawa a Turbo Podstawą!!!
WSK --- Wiejski Sprzęt Kaskaderski.. Kocham te sprzęty <rotfl>
PolskaJazda
Wojna.?
Ze mną.?
Gratuluję odwagi.!
Współczuję Głupoty.!
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 7:20 pm
Pojazd: Kingway Coliber, Romet Kadett M-780
Mówisz Tracił moc? jeżeli tak się działo to zajrzyj do cylindra wymień tłok jak i pierścionki :] Powinien chodzić ale jak mówisz że tracił moc to pewnie tłok pod ciśnieniem zaczoł puchnąć...
Zajmuję się Motoryzacją każdym motorkiem :] jeżeli coś chcesz to pisz do mnie na GG...: 7152879
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 7:26 pm
McCoob sorka to nie ciśnienie pomyliłem okna... :) Ale tłok i pierścionki i tak już masz do wymiany na 100%
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 8:23 pm
Pojazd: WSK M06-B3
Właśnie wymieniliśmy - Simek odpalił tylko jeszcze nie raz staje i niechce zapalić ale po większym trudzie łapie..
Dzięki za pomoc <soczek>
PS/ wymienilismy dzisiaj właśnie tłok cały z pierścionkami i cewke butelkową - to były przyczyny chyba, ale kurcze dalej widze że traci motorek moc, i co gorsze jeszcze nie raz gaśnie co można jeszcze zrobić,.. Grunt że odpalił :D
PolskaJazda
Wojna.?
Ze mną.?
Gratuluję odwagi.!
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 8:39 pm
margo-31 BraVo !! Ustaw jeszcze Zapłon 0.3 mm przed GMP (Górny Martwy Punkt) czyli że tłok ma być na samej górze jeżeli ustawiasz zapłon :-) a przyczyny Gaśnięca to dlatego że masz dysze przytkaną... Przeczyść gaźnik pod sprężonym powietrzem (pod Sprężarką) wyczyść dokładnie dysze zamontuj spowrotem wszyściutko i Śmigaj nieustannie Simsonkiem <piwko>
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 8:46 pm
McCoob napisał(a):
Głupoty. Powinno być 1.8mm przed GMP.
Nie za dużo? Dobra niech ci będzie nie będę się kłócił... <spoko>
Margo-31 ustawcie dobrze platynki i je przeczyśćcie papierem ściernym... ustawcie porządnie zapłon żeby iskra była wprost zadowalająca czyli Ciemna niebieska... --> Granatowa Motorek pochodzi parę ładnych lat jak to już wymieniliście co napisałem powyżej w swoim poście... <jupi>
Jak Coś będziecie robić z Motorkiem to daj znać kolego :)
Z tym to się zgodzę
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 6:56 am
tylko od ustawienia platynek
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 1:41 pm
Pojazd: WSK M06-B3
Po przeczyszczamy wszystko i ustawimy tak jak być powinno :]
Dzięki wszystkim za pomoc...
A dysza jest dobra bo nowa kupowana była także nie ma co jej czyścić :D
PolskaJazda
Wojna.?
Ze mną.?
Gratuluję odwagi.!
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 3:19 pm
margo-31 Co tam? Jak tam? pracę poszły w ruch? czy zastuj narazie? ;>
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 4:33 pm
Pojazd: WSK M06-B3
DJ_Racer
Przeczyściliśmy wszystko - cały simek był w kurzu ;) wyczysciliśmy także platynki..
Teraz już simsonek pięknie chodzi...
Ale jeszcze trzeba go pomalować i takie już sprawy jeżeli chodzi np o wygląd...
Oponę tylną trzeba wymienić bo jest łysa :D
PolskaJazda
Wojna.?
Ze mną.?
Gratuluję odwagi.!
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 5:30 pm
czyli że moja pomoc nie poszła na marne? :> He, He
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 7:02 pm
McCoob oj dobra sory za tą głupią wypowiedź Przepraszam... :-)
PostWysłany: Czw Mar 26, 2009 7:55 pm
Pojazd: WSK M06-B3
Dobra nie kłućcie się już... :>
Simek odpalił także uważam temat za zamknięty.. <dresik>
Dzięki za pomoc <spoko>
PolskaJazda
Wojna.?
Ze mną.?
Gratuluję odwagi.!
Brak nowych postów simson s51 nie chce odpalić
j@rek
Wto Mar 09, 2010 4:19 pm
Brak nowych postów Simson S 51 nie chce odpalic !!!!!!!
krzychus51b
Pią Sie 13, 2010 2:17 pm
krzychus51b Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson SR50] Nie chce odpalić
michu101011
Pon Sie 17, 2009 11:31 am
michu101011 Zobacz ostatni post
szil
Pią Cze 23, 2006 11:32 am
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie chce odpalić :/
BaczekSTWA
25
10150
Sob Maj 10, 2008 11:25 pm
Racibor Zobacz ostatni post
