Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:38 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Brak mocy
PostWysłany: Nie Mar 29, 2009 8:53 am
Miejscowość: włocławek
Mam problem z ogarem brak mocy nie chce sie poradzic a jak juz ruszy to jade na 1 z 5km/h i wykrecam swiece i jest zalana gaznik mam nowy wyregulowany i sie zalewa ustawiłem mu jak najmniej paliwa i sie zalewa pomocy
 Temat postu: Re: Brak mocy ogar 200
PostWysłany: Nie Mar 29, 2009 9:12 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Ustawiłeś najmniej paliwa na iglicy ? Jeśli tak to jeszcze możesz ustawić poziom paliwa w komorze pływakowej.Jest tam taka blaszka... I jeśli dogniesz ją do góry (ale minimalnie) to poziom paliwa będzie większy, jeśli odegniesz w dół to poziom paliwa będzie mniejszy. I w twoim wypadku bym spróbował odgiąć w dół :P
PostWysłany: Nie Mar 29, 2009 9:16 am
aha dzieki zaraz pojde grzebac
a na iglicy jak mam zmniejszyc na gore czy doł
PostWysłany: Nie Mar 29, 2009 9:17 am
Były:
Na iglicy zmniejszasz dając zapinkę wyżej.
PostWysłany: Nie Mar 29, 2009 9:19 am
aha dobra dzieki bo mam cały nowy silnik w nim tylko stare kartery zostały włozyłem w niego około 750zł i sie wkurzam ze nie chodzi
PostWysłany: Pią Kwi 03, 2009 6:09 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
tez teraz mam taki problem ze nie chce odpalić muszę na pych i jak już odpali to ma bardzo mało mocy i niziutki moment obrotowy(jak do końca odkręcę to tak powoli wchodzi ze szok), i jak nie wypale paliwa z gaźnika to cieknie na cylinder. myślę, że ma za mało powietrza i chyba muszę właśnie ten poziom paliwa zmniejszyć jak sadzicie dobrze myślę??
A i jeszcze wymieniłem pływak i świece (iskra F80S) świeca dobra tylko była cała zakopcona po kilku próbach jazdy. proszę odpiszcie coś!
PS: wcześniej w ogóle nie palił.
PostWysłany: Pią Kwi 03, 2009 6:45 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
Może lewe powietrze?
Zapłon?
Gaznik?
Simmery?
A może świeca?
PostWysłany: Pią Kwi 03, 2009 7:06 pm
lewe powietrze na pewno nie (jakby łapało to by były za duże obroty)
zapłon idealnie ustawiam (iskrownik dobry chociaż czytałem ze to także możne być wina kondensatora)
gaźnik jak najbardziej sprawny (tylko ta regulacja poziomu paliwa)
simmery w porządku
świeca nowiutka bardzo dobra
dodam ze próbowałem montować gaźnik od Simsona ale w ogóle nie palił (dorobić króciec muszę) i linkę wydłużyłem i teraz tak trochę nie pasowała ale udało mi się ja zamontować wiec raczej to tez nie jej wina. dobra jutro postaram się ten poziom zmniejszyć i sprawdzę jeszcze raz zapłon.
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Brak mocy
PostWysłany: Sob Kwi 04, 2009 2:09 pm
Pojazd: ogar 200 spec
Musisz gaźnik wyregulować w komorze pływakowej i iglice na środek i będzie ok
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Sob Kwi 04, 2009 2:52 pm
no właśnie reguluje się odginając do dołu(pływak niżej) żeby mniej było paliwa i ma byc tak żeby widać było paliwo w otworku tam gdzie iglica wchodzi ale żeby się z niego nie wylewało. a jak pompkę nacisnę to paliwo przelatuje dalej i się wylewa i wychodzę z takim zapytaniem czy na pewno trzeba ja odgiąć w dół aby było mniej paliwa? <help> :/
tutorial również brałem z tej strony http://www.extreme50.yoyo.pl/223g.htm ale dla mnie to się wydaje niedorzeczne trochę.
PostWysłany: Pią Kwi 10, 2009 2:49 pm
dobra już nic jest ok wszystko.
PostWysłany: Pią Kwi 17, 2009 2:57 pm
Pojazd: ogar200
ja mam podobny problem tylko jak odkrece manetke gazu do konca do dlawi sie i zwalnia. nie wiem co zrobić????
PostWysłany: Pią Kwi 17, 2009 3:07 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
moze Zapłon?
Gaznik?
A może świeca?
PostWysłany: Pią Kwi 17, 2009 5:39 pm
Pojazd: ogar200
a z gaznikiem co zapchany moze być?? czy jak??
PostWysłany: Pią Kwi 17, 2009 6:42 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
wyczysc go najpierw potem zobaczysz czy moze był brudny
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. OGAR BRAK MOCY !!!!
fachu123
Wto Sie 12, 2008 2:10 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] Brak mocy
666DylaN666
Pon Sie 23, 2010 4:08 pm
Brak nowych postów Ogar 200 brak mocy
ja130
Pią Wrz 16, 2011 7:00 pm
Neomi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 - dusi sie !! brak mocy
Piotrek91
Pon Wrz 17, 2007 7:47 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Brak mocy
SzymonK
Sob Kwi 26, 2008 11:14 pm
