Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:13 pm
 Temat postu: Yamaha 1v3 49cm3
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 7:37 pm
Pojazd: skuter
Witam,dostałem stary motorower Yamaha LB3 lub LB3M miał iść na złom ale postanowiłem go uratować.Przyszło parę problemów,więc proszę was o pomoc.
1.Cieknie z rury wydechowej.
2.Zapala i jeździ tylko na załączonym (choke),Nie wiem tylko czy to jest dodatkowa dawka paliwa czy dodatkowe powietrze.
3.Normalnie na postoju gaz funkcjonuje jak należy lecz przy jeździe przy większym gazie go dusi i gaśnie,Gaśnie też gdy wyłączę (choke).Niżej dołączę zdjęcia.
4.Niema sprzęgła i posiada 3 biegi: Góra luz 1,2,3 dół,więc jadąc 2 lub 3 jak gwałtownie zatrzymać się?Jest to dwu-sów paliwo osobno i olej.
Proszę o porady.
P1020595.JPG [ 123.74 KiB | Obejrzany 1490 razy ]
P1020599.JPG [ 100.07 KiB | Obejrzany 1490 razy ]
P1020598.JPG [ 106.55 KiB | Obejrzany 1488 razy ]
 Temat postu: Re: Yamaha 1v3 49cm3
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 9:37 pm
Pojazd: simson s51
malaguti xtm 50
1. Jeśli jeździsz tylko na CHOKE czyli ssaniu to pewnie zapchany gaźnik, wyczyść go. Jeśli chodzi o sprzęgło to mógł koszyczek spaść, zdejmij i sprawdź. Hmm i nie jeździj bez sprzęgła bo długo nie pożyje.
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 10:32 pm
CHOKE - to jest większa dawka powietrza..
A przyczynami duszenia może być wiele możliwości.. Ale na start zacznij od tego - Czyszczenie gaźnika, całego układu doprowadzającego benzynę, filtra powietrza i zmiany świecy.. A z wydechu gdzie Ci puszcza? Na łączeniu wydech cylinder ? czy może gdzieś indziej ? Spróbuj zrobić to co wyżej napisałem i napisz co i jak.. I jak możesz to daj foto z widokiem na cały silnik...
Kupię Romet Chart
Brak nowych postów Yamaha dt 50
gwh
Sob Gru 30, 2006 12:00 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów yamaha dt 50
zukmen
Czw Sie 09, 2007 7:53 pm
Brak nowych postów Yamaha TDR 125
TEDRA 125
Pią Kwi 11, 2008 2:00 pm
TEDRA 125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów yamaha dt 125
Hektor
Śro Cze 30, 2010 11:53 am
Brak nowych postów Yamaha Tzr
Adek7887
Sob Sie 27, 2011 8:24 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
