Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:13 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Nie Lip 30, 2006 5:38 pm
Miejscowość: Kłodzko
Wyreguluj dobrze gaźnik a dokładnie blaszke podegnik bo napewno jest za mało podgięta nie domyka zaworka. http://img58.imageshack.us/my.php?image=3628zd2.jpg
http://polskajazda.pl/Motocykle/WSK/175/4770
PostWysłany: Pon Lip 31, 2006 5:19 pm
Miejscowość: niewiem
blaszke podginam i nic chyba gaznik do ....
PostWysłany: Pon Lip 31, 2006 5:39 pm
Miejscowość: kalisz wlkp.
A ja bym stawiał na wyrobiona iglice ,ewentualnie otwór tam gdzie wchodzi iglica jest już wyrobiony.Zerknij i oceń sam.Otwór znacznie zuzytu bedzie miał od góry kształt delikatnego owala i cienkie scianki.
PostWysłany: Wto Sie 01, 2006 3:21 pm
ale własnie oto chodzi ze ja kupiłem nową pokrywe komory pływakowej i ja załozyłem zaczeło cieknąc jak ...
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 4:04 pm
Miejscowość: włocławek
Ustaw dobrze poziom paliwa
Regulacja poziomu paliwa
1 odkręc pokrywke od pływaka
2 wyjmij pływak
3 trzymając pływak w pozycji pionowej przyłóż pływak od spodu do pokrywki i teraz:
-przy pływaku u góry blaszka powinła zamykać zaworek -jeżeli tak sie nie dzieje tzn że należy blaszkę odgiąć w dól
-jeżeli naciśnie się popychacz pływaka to powinien się on opuścić na tyle aby poleciało paliwo .Jeżeli tak się nie dzieje to blaszkę w góre
Skok pływaka między położeniem zamknięte/Otwarte u mnie wynosi ok 3-4 mm i wszystko działa super.
I nie ma chu.. żeby ciekło chyba że masz zablokowany zawór w pokrywie gaźnika lub blokuje ci się pływak
Ja nie mam żadnej uszczelki pod pokrywką (nie łapie miżadnego lewego powietrza jak to jeden mądry pisał) a paliwo cieknie tylko wówczas gdy go przelewam przed odpaleniem. Później moge jeździc niewiadomo po jakich dziurach iwszystko jest suchutkie.
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 3:14 pm
modo, zrobiłem tak jak piszesz ale nadal nic :( przez 10sekund niecieknie a puzniej jak .... szkoda gadac pomózcie mi !!!!!!!!!!
[ Dodano: 4 Sierpień 2006, 17:58 ]
chyba dobrze wyregulowałem nigdzie nie cieknie ale :(................ teraz paliwko tak jakby przelatywało przec cylinder bo wylatuje na kolanku :(
PostWysłany: Pią Sie 04, 2006 9:00 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
tzn jak wylatuje ? może masz nieszczelne połączenie kolanka z gaźnikiem, lub zbyt bogatą mieszankę, której silnik nie może przepalić.
lachvj
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 10:49 am
Artizzz, niechce zapalic a paliwo leci przez kolanko ale do yego niema nic uszczelka coto moze byc ??
P.S. kiedys tak miałem w motorynce ale niemoge sobie tego przyomnic coto była za przyczyna :(
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 2:25 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Może iglca nie domyka się. Zdejmnij gumę od filtra powietrza i sprawdź czy po puszczeniu rączki gazu iglica zamyka otworek jeśli tak nie jest to obniż iglicę.
Ja bym jeszcze podczas regulacji tej blaszki odkręcił kranik i sprawdził czy ten zaworek wogulę działa.
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 4:13 pm
Lashlo wszystko oki ale mi swiece zalewa :(
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 9:13 pm
Kawasaki KLF 300
był:
tomix000, ustaw uboższą mieszankę czyli opuść iglicę, innego wyjścia nie ma
lachvj
PostWysłany: Sob Sie 05, 2006 9:29 pm
ale jak ?? bo ja mom ogara od 10 dni :(
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 8:15 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
A może pływak się wiesza w komorze?? Sprawdź czy nie tonie w benie może jest dziurawy, wtedy żadne podginanie blaszki nic nie da…
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Sie 06, 2006 9:14 am
płuwak super jak go nacisne srubokretem to zaraz wypływa do góry :)
[ Dodano: 7 Sierpień 2006, 16:13 ]
wszystko oki zrobiłem tak jak modo, pisał kupiłem nową swiece i bez uszczelki nawet nie cieknie
dzięki wszystkim
temat do zamknięcia !!!!
Brak nowych postów tarcze - macie jakiś patent na zdejmowanie?
MaRaS1990
Sob Lip 28, 2007 1:00 am
Robcio Zobacz ostatni post
