Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:21 pm
 Temat postu: [Honda Mtx] Zatarta
PostWysłany: Pią Maj 29, 2009 2:39 pm
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Witam.
Mam peiwen problem do rozwiązania, mianowicie zatarł mi się silnik. Dokładniej mówiąc kupiłem tłok od simsona s60 (jedno pierśieniowy 41,47mm od kniazwa) , zrobiłem szlif pod ten tłok. Aby tłok nie wystawał z cylindra podłożyłem pod niego podkładkę aluminiową o grubości 7mm - żeby było dobrze. Motor był w trakcie docierania gdy nagle podczas jazdy zatrzymał się tłok tak jak by spuchnął, ale nie spuchnął siłą oporu tłoka motor gasł.Nastepnie gdy się zatrzymałem odpaliłem motor zaraz po zatrzymaniu tłoka , bez problemu odpalił. Zamek na tłoku pasuje, wydech oryginalny , gaźnik dobry , zmieniałem na inny i dalej to samo, membrana została taka jaka była od 50 ccm (średnia tłoku 38,5 mm). I pytam się dlaczego tak jest ?? Ja już nie wiem , zakupiłem nawet drugi tłok od kniazwa k20 i dalej to samo. Czy może to być spowodowane dlatego iż cylinder sie podniusł , lub też zrobili źle szlif ?? Dodam że tłok jest zatarty od strony wydechu , wydech nie zatkany, mieszanka 1:25.
Romet MTX
 Temat postu: Re: Honda Mtx zatarta
PostWysłany: Pią Maj 29, 2009 2:51 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Moim zdaniem powodem tego może być:
1.Źle ustawiony zapłon przez co tłok i cylinder rozgrzewają się do zbyt dużej temperatury co może powodować puchnięcie tłoka i zablokowaniem go w tulei.
2.Zbyt ciasno spasowany tłok w tulei podczas szlifu, trochę się podgrzeje zwiększy swój wymiar i blokuje go.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Maj 29, 2009 3:34 pm
Zapłon jest ustawiony tak jak był , to nic o tego nie ma , to już prędzej wina szlifu.
Romet MTX
PostWysłany: Pią Maj 29, 2009 3:46 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Zapłon ma i to dużo... przy opóźnionym silnik się nadmiernie grzeje, czyli może też przez to przytrzeć tłoka...
PostWysłany: Pią Maj 29, 2009 3:51 pm
Aha tylko że ja zapłonu nie ruszałem a przed tem było dobrze .
Romet MTX
Brak nowych postów [ Yamaha] zatarta? przytarta? czy jakiś inny ***?
R-Man
Czw Cze 26, 2008 8:57 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Honda] honda tact problem z rozrusznikiem
kewin
Pon Mar 24, 2008 7:36 pm
kewin Zobacz ostatni post
Brak nowych postów honda hm
Jeleń33
Wto Mar 25, 2008 9:19 am
Jeleń33 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Honda MBX 125
asqard
Wto Lip 06, 2010 10:05 pm
asqard Zobacz ostatni post
asqard
Śro Lip 14, 2010 8:55 am
