Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:16 pm
 Temat postu: Gaźnik od Komarka 3
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 10:06 pm
Miejscowość: Golub-DobrzyÃą
Ostatnio w moim ogarze 205 zauważyłem że gdy silnik jest zimny to motor chodzi na luzie bez problemów lecz już po przjażdżce 5-10 min gdy wrzuce na luz to gaśnie. Na 99% jest to wina gażnika i jeśli nie da się go naprawic to czy bedzie do niego pasowac z komarka 3 (rok1973).I jeszcze jedno jak powinno chodzi sprzęgło i czy biegi powiiny wbijac sie lekko czy trochę ciężej i czy coś czujecie gdy je zmieniciie.Jestem początkujący.Za odp. dziex
PostWysłany: Śro Sie 09, 2006 8:30 pm
Miejscowość: Opolskie
Wiadowo że, jak ogarek się zagrzeje, a gaźnik jest zasyfiony lub tylko gaz jest za słabo ustawiony to silnik zgaśnie. Najprostszym rozwiązanie jest lekiie dociągnięcie linki gazu przy rączce. Takie jakby kolanko zakańczające linkę - tam odkręcasz i na zagrzanym silniku ustawiasz linkę tak aby silnik chodził na wolnych obrotach ale niegasł, innym sposobem jest regulacja obrotów na gaźniku.
Stawiasz ogarka na stojaku, odpalasz, trzymiesz sprzęgło, wrzucasz jedynkę. Jeśli koło na jedynce z trzymaniem sprzęgła nie będzie się ruszało wcale bądź tylko minimalnie to sprzęgło jest OK, a jeśli nie to sprzęgło niedociąga i musisz je wyregulować.
Biegi jak to biegi - poprostu czuć jak sią zmienia bieg - gdybyś nic nieczuł to byłoby z tobą chyby coś nie tak.
Brak nowych postów gażnik z wsk albo z komarka w romecie charcie
mk666
Pią Kwi 18, 2008 9:08 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. JAK zamontowac kierunkowskazy do komarka
Wojterr
Czw Cze 07, 2007 6:48 pm
Brak nowych postów Gaźnik
boru
Sob Kwi 01, 2006 4:34 pm
FiKaS Zobacz ostatni post
..::DawiD::..
Pią Maj 19, 2006 5:06 pm
sempron
Pon Cze 19, 2006 1:13 pm
roso Zobacz ostatni post
