Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:55 am
 Temat postu: Zwarcie
PostWysłany: Śro Sie 09, 2006 8:29 pm
Miejscowość: braĂƒŚ kase na paliwo?
Siemka, wczoraj byłem na przeglądzie. Jak wiecie potrzebny do tego jest brzęczyk (sygnał elektryczny.) no i zamontowałem takowy 2 dni temu. niestety dzwonek nie działa i lampy od czasu zainstalowania dzwonka też :(. co to może być? Zwarcie cy-cuś innego?? PROSIEM O POMOC!
Ostatnio edytowany przez sauroon, Pią Gru 15, 2006 8:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sie 09, 2006 9:03 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Wyjmnij kabel z brzeczka i sprawdz czy światła działają jeśli ta awaria powstała od brzeczka to powinny działać a jeśli nie to przyczyny należy szukać gdzieś indziej
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 5:17 pm
Możliwe że na odwrót podpiołeś kable i dlatego lampy też nie działają. A brzęczyk masz nowy czy używka?
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 7:19 pm
używka, nei możliwe że źle, w końcu mają takie same kolory. odłączyłem i git
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 7:27 pm
No właśnie z tej racji że mają te same kolory spróbuj podpiąć na odwrót jak będzie to samo to sprawdź przełącznicz jak to nie pomoże to może ma zwarcie brzęczyk
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 8:09 pm
Dla waszej informacji:
Prąd przemienny nie posiada polaryzacji. Więc nie ma kabla + ani kabla -.
Sygnały elektryczne też nie mają polaryzacji nawet jeśli są na prąd stały (te od samochodów) więc plontanie kablami tu nic nie powinno pomóc.
Jak bo odłączenu brzeczka światła się świecą to znaczy że albo brzęczek albo przełącznik od niego jest rypnięty.
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 9:45 am
świtała działają ale zauważyłem że tylko długie, na pewno nie spalone włókno bo sprawdzałem. co to?
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 10:34 am
Roskręć przełącznik świateł ten na kierownicy i wyczyść jego części.
PostWysłany: Pon Lis 27, 2006 9:05 pm
Miejscowość: Koźle
Kolego zgodze się z kolegą prąd przemienny nie ma poraryzacjii jest tylko 0 i faza. w Autach z pądnicy idze prąd przemienny i jest prostowany mostkiem diodowym dwópółkólowym (gratesa) potem może być kontensator bo po mostku występują tętnienia prądu od 0 do wartości szczytowej sinusoidy. Po kondensatorze napięcie wzrasta do skutecznego dlatego że prąd zostaje wyskalowany do wartości skutecznej prądu tętniącego(takiej przy której występuje wytworzenie takiej samej ciepłoty na rezystorze jak przy prądzie przemiennym oprócz tętniącego bo on też się zalicza)wartośc skuteczna jest wyskalowana do średniej w miernikach bez true rms ;). Prąd stały jest podawany na ładowanie do accu prąd stały nie ma wartości skutecznej :D:D bo z kąd ma mieć wynika to z sinusoidy. 1A/1V=M nie będęsie dalej rozpisywać dzięki za przeczytanie wykładu :D:D
Brak nowych postów Zwarcie
bartek14
Sob Lip 29, 2006 9:46 am
Brak nowych postów zwarcie simson
skucik1
Wto Cze 21, 2011 12:27 pm
Brak nowych postów [Jawka] Zwarcie platynek ?
wastek
Sob Paź 16, 2010 11:32 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
