Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 1:02 am
 Temat postu: Ogar po latach.
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 9:52 pm
Miejscowość: Malopolska
Witam.Ostatnio dostałem od wujka ogara 200 z silnikiem czeskiej jawki. Motor przestał nieodpalany w piwnicy około 15 lat :( Chciałbym go odpalić ale nie wiem zbytnio jak. Wiem że nie obejdzie się bez czyszczenia gaźnika i przewodów oraz świecy i platynek. Gdy go już jakoś odpalę to wiem że nie będzie on w stanie do jazdy i trzeba będzie go "przejrzeć" co wymienić? na 100% przerywacz, kondensator, olej w skrzyni.
Proszę o pomoc i Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: Ogar po latach.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 10:14 am
Hamulce przejrzeć, linki nasmarować, dętki i opony sprawdzić, bak wyczyścić, zobaczyć w jakim stanie jest tuleja cylindra i elektrykę(końcówki kabli) posprawdzać. No i to co Ty napisałeś.
Pozdrawiam!
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 1:43 pm
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Nie koniecznie musi być dużo do wymiany. Zapewne musisz wlać paliwo, zobaczyć czy bak jest czysty, przeczyścić gaźnik, zajrzeć do zapłonu. Jeśli wcześniej był w dobrym stanie to po 15 latach coś tam trzeba wymienić ale przez to że tyle stał napewno sie nie zatarł;p
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 1:53 pm
A czy coś takiego jak simeringi na wale? Wiem ze w simku takie są.
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 1:56 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
w kazdym silniku sa simeringi. jesli nie był uszkodzony to nie trzeba bedzie wymieniac
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 3:13 pm
Miejscowość: Włocławek
Pojazd: 1x Daewoo Tico
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Romet Pony (remont)
1x Komar 2350
1x Komar 232
6x Komar do złożenia
Weź zobacz czy jest iskra i wlej świeże paliwo :D Spróbuj odpalić a jak się nie da to będziemy szukać przyczyny <spoko>
Pojazdy na PJ..
Remont Komara trwa.. :>
Wykonano:
//////////////////// - 7%
Komar 3...nareszcie :D
PostWysłany: Śro Cze 24, 2009 7:41 pm
Pojazd: Romet T3 <mocny plan>
MBK Booster Rocket
Mój tato kupił MZ 250 która stała w garażu 20 lat odpalil po wymianie akumulatora :P a wracajac do tematu... Masz tu książke(>>>http://rapidshare.com/files/106850740/Obs_uga_i_naprawa_motorower_w_ROMET.rar <<<) pod tytułem "Obsługa i naprawa motorowerów Romet", na dwóch(lub trzech) ostatnich stronach, masz napisane co powinieneś sprawdzić.
Do otworzenia książki będzie ci potrzebny Adobe Acrobat Reader. Jeśli go nie masz możesz go pobrać z tąd >>>http://www.idg.pl/ftp/pc_14776/Adobe.Reader.8.0.pl.html<<<
A jeśli będziesz miał problem podczas konserwacji lub naprawy masz tam wszystko szczegółowo opisane i przedstawione na obrazkach. Ja dzięki tej książce złożyłem tydzień temu zmieniacz biegów...
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 9:56 pm
a czy simery na wale mogą sie "zepsuc" poprzez jakies starzenie się tego tworzywa?
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 10:10 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Simeringi mogą puszczać powietrze lub olej do skrzyni korbowej.Sam simering ze starośći nie powienien puszczać.
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Lip 09, 2009 10:45 pm
Fakt. Przy remoncie silnika winno się je wymienić, lub tak jak w przypadku autora tematu.
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 10:59 am
1x Romet Ogar 205
1x Romet Kadet
1x Komar 2350
1x Komar 232
Ja kiedyś u takiego kolesia odkopałem komara..leżał jakieś 15 lat może, albo i więcej :P Wyczyściłem tylko gaźnik i motor odpalił od któregoś tam kopa xD
Pojazdy na PJ..
Wykonano:
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 7:28 pm
Czyli są szanse że są dobre? a przed zmiana oleju trzeba wyczyscic go "w srodku" i wymienic uszczelke? Co jeszcze moze ulec zniszczeniu ze starosci?
PostWysłany: Sob Lip 11, 2009 8:52 pm
Powinno się bo przez ten czas nie wiadomo czy korek był otwarty czy nie, mogły właśnie tam wpaść różnego rodzaju śmieci ;)
PostWysłany: Pon Lip 20, 2009 12:17 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
odbiegając od silnika sprawdź dętki i opony dętkę napompuj i sprawdź czy się nie porobiły balony w miejscu na których stały przez te lata. U mnie tak było posprawdzaj jeszcze żarówki czy są dobre. i wtedy bierz się za silnik. ;-)
odkręć głowice i sprawdź czy w cylindrze nie ma żadnych osadów
ja kupiłem od kumpla co stał u niego z 10 lat to w moim były grzyby :D dosłownie.
PostWysłany: Wto Lip 28, 2009 9:46 am
A jak jest z wymiana simerów na wale? Da się je wymienić bez rozpoławiania ? Słyszałem że trzeba jakoś olej przekładniowy wyciągnąć ze skrzyni korbowej.Jak to zrobić?
Brak nowych postów Odpalanie SHL-ki po latach
Kakatoshi
Wto Paź 16, 2007 6:56 pm
Kakatoshi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar] Jakie amortyzatory miał ogar 201?
szkp
Śro Lut 03, 2010 6:55 pm
jawas_681 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200, Ogar 205 (silnik 3 biegowy)
Barth
Pon Lip 12, 2010 1:12 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 a ogar 205 różnica ram
Marcinus
Nie Sty 30, 2011 10:08 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. OGAR 201!
SMOG
20
12165
Nie Lis 06, 2005 8:53 pm
SMOG Zobacz ostatni post
