Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:03 am
 Temat postu: Jak dobrac dobrą wage rolek od wariatora??
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 7:08 pm
Pojazd: Simson S51
Jak dobrac dobrą wage rolek do wariatora tak zeby skuter byl zrywny ale tez niezawolny?? Im rolki ciezsze to skuter ma wieksza predkosc ,jak to dziala??
 Temat postu: Re: Jak dobrac dobrą wage rolek od wariatora??
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 8:12 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Poczytaj o tych rolkach i się wszystkiego dowiesz...
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 9:03 pm
Nie wiem dokładnie jak to jest z tymi rolkami ale zmieniając je tak aby była większa moc tracisz na prędkości i na odwrót, to jest tak jak przy zabawie z zębatkami w biegówce:P
Jednak najlepiej zrobić tak jak radzi McCoob i sam zobaczysz na jakim zestawieniu motorek sprawuje się najlepiej. Ostatnio od kolegi który posiada yamahę aerox słyszałem że można mieszać rolki tzn. wsadzić dwa rodzaje rolek i co druga inną np. masz do wyboru rolki A i B to montujesz je A,B,A,B wtedy podobno jest łatwiej osiągnąć dobre rezultaty ale jak to jest z tym naprawdę to nie wiem.
Właśnie gadałem z kolega który posiada skuter i powiedział mi że:
Im lżejsza rolka tym lepsze przyśpieszenie , a im cięższa rolka tym lepszy V-max.
Jednak każdy skuterek inaczej chodzi na rolkach więc sam musisz kombinować aby uzyskać najlepsze rozwiązanie.
PJ - http://polskajazda.pl/Profil,FSO,Polone ... ella/25369
BP - http://bikepics.com/members/pele94/
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 10:23 pm
No to kolego wypróbuj tą opcję co Ci proponowali McCoob i matoo12 i wtedy dopasujesz odpowiednie rolki do swojego motorku.
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 7:18 pm
Pojazd: Simson S51
ok thx
PostWysłany: Pon Sie 10, 2009 10:33 am
Miejscowość: Bochnia/Małopolska
Pojazd: 4T/80cm by eldo
U mnie jak miałem 50cm lepiej sie zbierał na ciężkich rolkach (ok. 6,5gr) większą predkość uzyskałem zakładając lżejsze rolki (ok. 4gr) dla tego poszedłem na kompromis i założyłem 5,5gr .
Całe zjawisko opiera sie na sile odsrodkowej, im wieksza predkość wałka tym szybciej rolki wyjada do góry wariatora i zwieksza predkosć skutera.
Pytanie: czy posiadasz seryjne sprzegło i całe oprzyżądowanie ? Bo po wymianie sprężyny centralnej i sprężynek odsrodkowych... diametralnie wszystko sie zmienia ! Można nawet ściśle powiązać sprzegło odśrodkowe z wariatorem, to są elementy które ze soba współpracują cały czas.. wiec dobierajac rolki (wage) warto pomysleć o sprzegle...
Obecnie przy 80cm jest całkowicie odwrotnie, mam 9,5gr i uzyskuje wieksza predkosć niz na 5,5gr <cfaniak> no ale seryjnego nic nie zostawiłem w silniku . . .
PostWysłany: Pon Sie 24, 2009 8:15 pm
Pojazd: Gilera Runner Sp 50
to znaczy ze do 50cc (gilera runner 50 sp) trzeba od razu wymieniać wariator sprzęgło i dopasować rolki ????
Brak nowych postów Pytanie dotyczące wariatora.
czara159
Pią Mar 26, 2010 3:44 pm
GNYSU Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 727] Wymiana sprzęgła, wariatora itp.
pawel727
Pią Wrz 10, 2010 7:29 am
Heliox Zobacz ostatni post
