Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:02 am
 Temat postu: Romet 750 co i jak
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 8:45 pm
Pojazd: brak
Witam wszystkich przypadkowo wpadł mi w rece komarek 750 stojacy gdzies w jakiejs piwnicy x lat chce go uruchomic
pomyslałem ze najlepiej bedzie go rozebrac poczyscic wymienic uszczeliki itd.
Niestety nigdy nie miałem do czynienia z motorowerami ani motorami
Odkreciłem cały silnik od ramy ale trzyma mi jeszcze linka sprzegła i linka biegów
jak je odkrecic?przy biegach zdjałem pokrywe i widac jak ta linka jest zaczepiona wydaje mi sie ze powinna z tego wichajstra (sory ale nie wiem jak to sie nazywa)zejsc i wtedy powinna z obudowy wyjsc tylko jak?
a linka sprzegła to nie wiem myslałem ze te sruby ale to chyba nie to
dziekuje z góry za udzieloną odpowiedz
 Temat postu: Re: Romet 750 co i jak
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 7:45 pm
Pojazd: brak
jakos sobie poradziłem pokombinowałem i poszło
mam inny problem jak wyjac tłok z cylindra wychodzi do pewnego moment a dalej trzyma i nie puszcza jak to ugryzc czy na siłe walic w tłok i tak do wymiany ??
moze ktos podpowie tym razem
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:01 pm
Zdejmujesz cylinder do góry i tłok powinien sam wyjść. Jeżeli nie chce wyjść możesz go delikatnie poklepać przez drewienko (!).
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:08 pm
Pojazd: brak
no zdejmuje schodzi tak okolo 2 cm i dalej nie idzie bo tłok trzyma pukałem przez drewienko dosc mocno i ani drgnie
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:24 pm
A jak kręcisz wałem to tłok rusza się w cylindrze?
PS. Jeżeli tłok jest zapieczony i nie chce się ruszyć to polecam WD-40 :)
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:27 pm
Pojazd: brak
nie nie rusza sie tłok
rusza sie z całym cylindrem tłok ani drgnie
psikałem wd cała butla prawie i nic
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 8:31 pm
No to trzeba starą techniką... "Nic na siłę, weź większy młotek" :) Tylko upewnij się, że tłok nie jest w dolnym martwym punkcie żebyś wału nie skrzywił :)
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 12:17 pm
Pojazd: brak
mozesz jasniej z ta technika??
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 12:31 pm
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
bierzesz młotek drewienko i najlepiej gdybyś dał drewienka pomiędzy karterami (silnikiem) a cylindrem wyciąg cylinder wraz z tłokiem do góry tak żeby nie był na sammym dole jak mówił MVVS i walnij przez drewienko w tłok
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 12:40 pm
Pojazd: brak
a to tak tez próbowałem podłorzyłem drewienko i w tłoka przez drewienko i to dość fest walnałem ale nie drgnie nic
mysle czy nie da sie rozłupac tłoka jakos czy co bo nie wiem jak go wyciagnąc
nadmienie komarek stał w piwnicy jakies 10 lat nie ruszany
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 4:15 pm
P.I.P
P.I.P
to że stał nieruszany (nierozkręcony) to nic mój po 18 latach stania w piwnicy się kręcił. Może byś coś pokombinował z rozgrzaniem tuleji choć to nie jest zbyt dobry pomysł. Polej olejem obruszaj go pukaj może puści
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 6:56 pm
Pojazd: brak
tak to wyglada
dzis na noc dałem do nafty
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 7:57 pm
P.I.P
P.I.P
możliwe że pierścień bądź seger zahaczyły o jakieś okno :/
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 8:34 pm
Sprawdź czy nie masz zablokowanego iskrownika.
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 9:14 pm
P.I.P
P.I.P
co ma piernik do wiatraka
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 205 vs Romet 50-t-3 i słaba moc
misio745
Śro Cze 23, 2010 7:42 pm
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
8841
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
