Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:00 pm
 Temat postu: [Poradnik] Dyfuzor niskim kosztem
PostWysłany: Pon Lip 06, 2009 9:15 am
Jako że nic z tym się nie ruszyło, dzisiaj już będzie napisany :)
Ostatnio edytowany przez ślonzok, Śro Mar 03, 2010 8:00 am, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Poradnik] Dyfuzor niskim kosztem
PostWysłany: Pon Lip 20, 2009 12:18 pm
czemu nie ma "Fot ?
PostWysłany: Pon Lip 20, 2009 3:32 pm
DjDanielo napisał(a):
WAŻNE PORADNIK NIE SKOŃCZONY I DLA TEGO BRAKI PROSZĘ NIE KOMENTOWAĆ!!!
Może z łaski swojej byś czytał powiększony napis?
PostWysłany: Pon Lip 20, 2009 10:21 pm
Mając projekt w ExhaustCalculator mamy podane wszystko co nam potrzeba: długość całkowita stożka i obie średnice wystarczą, by wyciąć idealnie potrzebną nam siatkę, do tego służy program Cone Layout. Najpierw należy w opcjach zmienić jednostkę na mm (po zainstalowaniu jest w in - cale). Następnie wprowadzamy w odpowiednie pola średnice podane w projekcie, długość stożka, kasujemy kąty (jeżeli stożek ma być prosty; w przypadku gdy projektujemy także kolanko rozszerzające się program przyda się do zaprojektowania odpowiedniego kolanka) i program pokazuje nam widok w 3D oraz siatkę, którą możemy wydrukować również przy użyciu programu. Wyciętą siatkę naklejamy (lub odrysowujemy) na blachę i po prostu wycinamy. Do samego wycinania bardziej się nada wyrzynarka, nożyce do blachy niestety trochę ją wyginają.
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 11:45 pm
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Olo Wszystko ładnie pieknie nauczyłem sie obsługi programu tylko jedno pytanie jak to wydrukowac w rzeczywistych wymiarach ? <piwo>
Off Road...
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 12:49 am
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
To sie automatycznie drukuje w skali 1:1 :PP
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 1:06 am
Trochę mnie uprzedził kolega :D Ale jest tak jak napisał, po wydrukowaniu siatki i złożeniu jej w stożek wymiary są takie jak wpisane w programie, przed chwilą sprawdziłem jeszcze raz i wszystko się zgadza.
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 2:28 pm
I jeszcze dwa pytania :) jak zmierzyc kat otwarcia sie okna wydechowego ?? i przy obrotach mocy max wpisac max jakie silnik bedzie krecil czy te przy ktorych silnik ma dostawac kopa ??
Off Road...
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 3:14 pm
http://www.motor-tech.katowice.pl/techn ... omierz.JPG" target="_blank drukujesz sobie to, wycinasz, przykręcasz do wału, kręcisz wałem w kierunku w którym pracuje, ustawiasz tłok na górnej krawędzi okna wydechowego gdy się cofa (tak aby nie był jeszcze otwarty ale żeby nie był zamknięty, po prostu na równi), ustawiasz sobie ten kątomierz tak abyś miał 0 na jakimś punkcie odniesienia i kręcisz wałem w kierunku pracy tak aby tłok zszedł w dół, zaczął się poruszać w górę cylindra do momentu zamknięcia okna (do takiego stanu jak na początku) i odczytujesz o ile obrócił się wał (dajmy na to był na 0, po obrocie punkt odniesienia jest po drugiej stronie kątomierza na drugiej kresce od zera to będzie 178 st., bo od 0 do 0 jest 180 ;) )
A co do obrotów to wpisujesz takie, przy których ma występować maksymalna moc, czyli jak to napisałeś "ma dostawać kopa".
PostWysłany: Śro Sie 12, 2009 10:06 am
Powiedziałbym co nieco tutaj na temat wydechów, ale za dużo pisania. Pominęliście fakt ogólnie jak policzyć wydech w miarę zbliżony do tego co pisał Bell. Ogólnie nie jest chyba nikt w stanie powiedzieć jakie kąty trzeba stosować do jakich strojeń. Można się sugerować długościami podanymi w książce Bella niby. Tak naprawdę większość danych przy liczeniu bierze się z nikąd. Robi się aby wydech na oko miał dobry kształt i już. Ja nie liczyłem w EC ale nie publikuje tego jak liczyłem nie ja w 100% jestem tego autorem i tyle ;)
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 7:13 pm
Witam!
Czemu wogóle nie ma tego poradnika?
Jóź nie tylko braki, ale całego poradnika nie ma.
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 9:39 am
To nie jest tak, że wpiszesz sobie np. 9500rpm i wtedy dostanie buta. Jakby tak było to nikt by się do rezo nie wkręcił. Teoretycznie przy tych obrotach silnik uzyska największą moc ale bardzo wiele czynników ma na to dodatkowy wpływ. Ogólnie EC2 to strasznie lipny program, wystarczy się pobawić projektem danego wydechu który ma się u siebie założony, a w silniku testować różne cyle (różne wysokości okna wydechowego). Dajmy na to mamy wydech na 8800rpm do okna 27 (171*owk) i jeździ to git, mamy np. rezo od 7000 do 9000 czy jak to tam wypadnie (bo tego nigdy się nie da określić jak będzie przy projektowaniu wydechu), praktycznie nie ma dziury przed rezo i ogólnie dobrze jest. Zakładamy przy tym samym wydechu cyla z oknem wydechowym na 24. Nie jeździ zbyt dobrze, dziura przed rezo taka ogromna, że ledwo idzie jechać. A w EC2 w tym wydechu wystarczy zmienić okno wydechowe z 27 na 24 (z 171* na 184*), zmieni się pewnie długość walca, kolanka, wtedy wystarczy pobawić się faktorami i strojeniem aby znów wydech miał identyczne długości/wymiary. I wyjdzie, że ten wydech do tego drugiego cyla z oknem 184*owk będzie idealny tylko strojenie nie będzie już 8800 tylko np. 9700. A w realu całkiem inaczej się to zachowuje, będzie lipa jak...
Trochę masło maślane ale nie potrafię jakoś na forum tego wytłumaczyć. Może będziecie wiedzieć o co mi chodzi.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 8:22 am
Witam!
Tak na oko to jakie wymiary powinien mieć taki tłumik?
Robił ktoś projekt do charta z oknem wydechowym na 26mm strojony na 7,5 tys. z prostym kolankiem (z charta)
Jeżeli tak to proszę o jakieś informacje bo sam się już gubię w tym programie. Jakieś 2 wartości co można wpisać dowolne ojapier O_o to po co one są? Mogli zrobić automatyczne losowanie lokurva
Proszę o pomoc, bo na oryginalnym tłumiku ciągnie w przedziale 40-60km/h, najmocniej 50-55km/h. Potem się kończy i zamula , a silnik chce się wyżej kręcić.
Yazimoo-> "Spawak 7700rpm (proste kolanko)" jak to ciągnie?
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 7:10 pm
Hmm :D Teraz to już całkiem inny secik mam ale trochę wytłumaczę ci o co chodziło z tym spawakiem na 7700rpm. Ogólnie to ten wydeszek był liczony na 8800rpm, ale śmigałem długo na zastępczym cylindrze (seria DDR) z oknem wydechowym na 31,5mm, a według programu wyszło mi, że ten spawak na 8800rpm przy oknie wydechowym na 31,5mm ma coś mniej więcej strojenie 7700rpm dlatego tak napisałem. Jak ciągnie, a raczej ciągnął bo tego już nie ma? Prawie identycznie jak seria, było takie pseudo rezo którego nie czuć było tylko dźwięk się zmieniał, tak to jak seria.
Strojenie 7,5tyś do okna na 26mm to maluśko, mi spawaka na 10 000rpm w simie brakowało przy oknie na 26mm. Aż w końcu skończyłem na spawaku 9500rpm i oknie 24,5mm i też twierdze, że za nisko strojony spawaczek jest. To ci się tylko tak wydaje, że wartość taka duża to będzie hardkor. Jak już pisałem wiele razy, to czy będzie muł z dołu, dziura na średnich czy cokolwiek to głównie zależy od cylindra. Będzie dobrze zrobiony cylinder, zapinasz wydech i na 13tyś i jeździ się wyśmienicie.
Brak nowych postów Poradnik KIERUNKOWSKAZY w ROMETACH NEW!
housemdt
23
32675
Pią Lut 25, 2011 1:21 pm
housemdt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Poradnik Jak zjechać na krześle
Hanus
Pią Sty 28, 2011 10:56 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki wybrać kask motocyklowy - poradnik
0sa
Pon Sty 02, 2012 6:53 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Poradnik-"regeneracja" akumulatora
Ogarzysta
Wto Cze 09, 2009 8:37 pm
Driver Zobacz ostatni post
