Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 8:47 am
 Temat postu: Połączenie aluminium i metalu?
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 6:14 pm
Miejscowość: Opolskie
Jak wiadomo wewnętrzna część cylindra jest z metalu(rułka w której chodzi tłok) a zewnętrzna z aluminium(chłodzenie cylindra).
Moje pytania są następujące.:
1)Jakim sposobem łączyli z sobą te dwa elementy?
2)Czy zewnętrzna część cylindra jest z czystego alu, czy jest to jakaś mieszanka metali?
3)Jak hartowano wewnętrzną część cylindra(rułkę).
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 7:39 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Małe sprostowanie:
Aluminium to stop a matal to aluminium, glin, żelazo.
A więc wewnętrza część cylindra to żelazo a raczej stop w którym żelazo jest składnikiem głównym. A zewnętrzna część cylindra to stop który popularnie jest nazwany aluminium i głównym jego składnikiem jest glin.
Jestem ogarocyklistą :]
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 7:48 pm
Acha, sory za niewiedzę.
No a jak łączą te dwie cząści?
A co do hartowania rułki(myślę dobrze czy nie?)
1)należy zagrzać rułkę do koloru wiśniowego, a następnie gwałtownie schłodzić w zimnej wodzie(procedura ma służyć do utwardzenia metalu)
2)należy rułkę ogrzewać(np.w piekarniku) przez 3 godziny w temperaturze najlepiej 300c' (ma to służyć do u odpornienia metalu np na pęknięcia wywołane dużymi siłami występującymi w cylindrze)
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 7:54 pm
Miejscowość: Łodygowice
mała poprawka. tuleja w cylindrze (ta rurka) jest wykonana z żeliwa a obudowa (żeberka)to dur-aluminium. tuleje do obudowy wciskały prasy a glin to to samo co aluminium a nie żaden dodatek :-)
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 8:07 pm
A tuleje były zagrzewane czy były na zimno wciskane przez prasy?
Co do duraluminium(dural). Będzie można załatwić blok o wymiarze większym o jakieś 2-3cm od cylindra(w hucie czy gdzieś)?
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 8:18 pm
wszystko się da. Mam fotki jak wyprasowywałem tuleję chcesz?
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 8:23 pm
Daj, daj <spoko>
Te całe informacje są mi poto bo chcę zrobić porządny cylinder na prawdziwe 60,9ccm(nie taki do niczego z allegro).
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 8:55 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Tulei nie zahartujesz w piekarniku, bo do uzyskania odpowiedniej twardości trzeba odpowiednią temperaturą a jak w piekarniku uzyskasz np. 700'C.
Tuleja jest wprasowana w nagrzany stop aluminium.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 8:56 pm
Glin to czysty pierwiastek. W stanie czystym nic z tego konkretnie nie da się zrobić bo jest za miękki. Zaś aluminium to już glin z dodatkami.
Moim zdaniem łatwiej by było założyć drugi cylinder do ogara niż złożyć własny i na dodatek lepszy.
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 9:01 pm
może i tak ale moj nauczyciel od chemii mówił że glin po polska nazwa aluminium
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 9:03 pm
simson_s51, Palnikiem uzyskam taką temperaturę bo ogień ma 1200C'. Po tym zabiegu tuleja ma tak zwaną twardość szkła(jest twarda ale mało odporna).
Piekarnik jest poto aby tuleja zyskała na odporności(3h/300C').
PostWysłany: Nie Sie 20, 2006 9:05 pm
A może i Tym sz rację ja chemi uczyłem się dawno a dawinej istniał kwas siarkawy a teraz już go nie ma bo ma inną nazwę. Zresztą symbol chemiczny glinu to Al od łaćinskiego słowa aluminium a glin wzieło się z tąd że metal ten w postaci utlenionej występuje w glinie.
PostWysłany: Pon Sie 21, 2006 9:29 am
Już daję:
jakby co to pytaj
ps.foty zadziałaja za moment. wrezucilem w zajebistej jakosci wiec potrwa troche ladowanie.
PostWysłany: Czw Lis 09, 2006 9:30 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
wracam do tego tematu: moze bys mi powiedzial apollan jak wyciągneles tą tuleje?
PostWysłany: Czw Lis 09, 2006 11:09 pm
Miejscowość: warszawa
mnie tez to interesuje i czy nie uszkodziles tuleji i jak ja potem wlozyles??
Brak nowych postów [Chart] Czym uszczelnić połączenie kolanka i cylindra?
Yksilion
Nie Sty 18, 2009 2:23 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Polerowanie aluminium
Domaniak
Czw Maj 01, 2008 11:50 am
Brak nowych postów Matowienie aluminium
hultaj
Sob Mar 14, 2009 7:10 pm
Brak nowych postów Klocek z aluminium pod membranę itp. - how to.
Grzechu
18
7959
Pią Wrz 26, 2008 11:26 pm
sumarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) jak złączyc aluminium przy mocowaniu silnika ???
przemo646
Śro Paź 08, 2008 8:51 am
Lipton Zobacz ostatni post
