Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:02 am
 Temat postu: [kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb
PostWysłany: Pią Lip 10, 2009 3:07 pm
Miejscowość: strzelin
Postanowiłem polepszyć osiągi swojego skuta jest to 4 sów chłodzony powietrzem.
Mam kilka pytań odnośnie tuningu silnika:
-Jakie będą osiągi (+)(-) jak wymienię Cylinder na 80cmm wraz z głowicą tłokiem zaworami,moduł zapłonowy,gażnik z dyszami 72.
-Czy dużo utraci taki silnik na żywotności (po czytałem po forach ,że oryginalnie w chinach były montowne większe cylki bo tam nie ograniczeń tak jak w polsce , że motorower może poruszać się nie więcej niż 45/h.
-Teraz najwięcej rozbujałem go ze sporej górki 73/h to jest rocznik 2008 tego skuta i tam jest już elektryczny licznik.
-Jaki powinien być luz na zaworach???
-Teraz to tak do 30 to nawet szybko się rozpędza ale potem to dużo gorzej.
-Wcześniej miałem koyota to tamten bez tuningu grzał jak szalony do 50 rozpędzał się z jakiś 7s,a wycisnołem go 80km/h,jak dodawałem gaz to aż czułem jak przyśpiesza,Niektórzy nie wierzą,bo też nie wierzyłem kiedyś jak się nie przekonałem,Nie miałem z nim żadnych problemów a miał przejechane 14 tyś km.O chińczyki wystarczy dbać i dobrze je docierać a będą smigać przez wiele km bez żadnej awarii.
buli
 Temat postu: Re: [kingway hooligan] Tuning silnika 139Qmb
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 9:57 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
luz na zaworach powinien być ustawiany w odpowiednim momencie i jak znaki na magnecie się zgrywają luz powinien być znikomy (maleńki) taki że jak chwycisz za śrubkę ustawiania luzu to na boki jak energicznie ruszysz słychać i czuć leki luz a w górę i dół w ogóle, wtedy jest ok ale oczywiście gdy taki luz jest po dokręceniu na max. śruby.
ja robiłem kolesiowi tuning mianowicie taki:
osiągi przed przeróbką 52 km/h w skuterze sowa R9
przeróbka:
tłok, pierścienie, cylinder, sworzeń, nowe uszczelniacze zaworowe, nowe uszczelki, ściągnięta blokada obrotów,
usunięta zwężka z filtra powietrza i wycięte blachy z tłumika i zwiększenie dziury wylotowej w tłumiku na 30mm
osiągi po modyfikacji 78 km/h.
PostWysłany: Pią Wrz 04, 2009 7:18 pm
Miejscowość: żyraków
Luz na zaworze ssący 0,05mm wydechowy 0,1mm na zimnym silniku zawory ustaw tak żeby przypadkiem nie były delikatnie podparte. Najlepiej sprawdz kilka razy.
Brak nowych postów tuning kingway black horse
kamilo1108
Wto Wrz 07, 2010 7:15 pm
Brak nowych postów [139QMB] Blokada elektroniczna - jak założyć?
MaximusResetus
Pią Paź 09, 2009 7:07 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Kingway ufo 50cc
bodzio_r1
Śro Mar 04, 2009 9:51 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kingway Coliber] blokady co i jak
MaximusResetus
Wto Mar 17, 2009 10:08 pm
karol5678 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kingway Chopper] Jak odblokować
Lukaaas
39
63979
Czw Wrz 15, 2011 10:34 am
Lukaaas Zobacz ostatni post
