Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:51 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Reaguje na gaz z pewnym opóźnieniem.
PostWysłany: Pon Sie 10, 2009 9:33 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Cześć. Mam taki problem z ogarem: kiedy z wolnych obrotów daję gaz to ogar reaguje na to z lekkim opóźnieniem, nie wiem ile to trwa, może z pół sekundy ale jest denerwujące :/. Oprócz tego śruba od wolnych obrotów musi być wkręcona na maksa, bo inaczej obroty są za niskie i silnik zaczyna gasnąć, a przy wkręconej do końca chodzi bez dodawania gazu może z minutę, a później i tak zaczyna gasnąć i wtedy jak się da gaz to zanim na niego zareaguje to minie tak ze 2 sekundy, a bez dodania gazu zgaśnie :/. Prosiłbym o rady jak mam to zniwelować, co i jak wyregulować itp... Dodam jeszcze że czasem przy ruszaniu z miejsca też go zamuli i dopiero po chwili reaguje na gaz, nie trwa to długo, ale chyba nie powinno tak sie dziać :/...
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Reaguje na gaz z pewnym opóźnieniem.
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 9:35 am
Miejscowość: Wielkopolska
Pojazd: Simson S51/Romet Pony 50
Sprawdź inną świece, sprawdź zapłon, sprawdź kondensator i wyreguluj gaźnik
Polska Jazda/Temat na Forum/Bike Pics
Kupię motorower do remontu! Do 200 zł
PostWysłany: Wto Sie 11, 2009 12:28 pm
Miejscowość: Lublin
Dzięki za odpowiedź. Inne świece sprawdzałem i było to samo. Zapłon można opóźniać i przyśpieszać i też to samo. Co do gaźnika to zmienianie rowka na iglicy nic nie dawało, ale zmniejszyłem teraz poziom paliwa do prawie minimum (w komorze pływakowej) i jest jakby lepiej, bo czasem reaguje dosłownie od razu ale zdarza się też tak, że jednak jest to opóźnienie albo jak przygazuje to nie chce zejść na wolne obroty a jak już zejdzie to potem jak się doda gazu to też jest opóźnienie. A w ogóle to jak się nie dodaje gazu jakąś minute to w końcu albo gaśnie, albo po dodaniu gazu znowu wchodzi tak ze 2-3 sekundy. Nie wiem jak to dokładnie wyregulować, czy trzeba tak wyginać tą blaszkę o ułamek milimetra, zapalać, potem znowu wyginać aż w końcu będzie dobrze czy może to jeszcze kwestia czegoś innego (?).
Brak nowych postów Romet Ogar 205 nie reaguje na gaz.
Łuki
Śro Lip 11, 2007 7:19 pm
Wojterr Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. nie reaguje na gaz
orzech8
Pon Wrz 01, 2008 5:54 am
orzech8 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Stacyjka nie reaguje
paabson
Sob Mar 01, 2008 3:02 pm
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
gorek321
Sob Cze 07, 2008 1:56 pm
