Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:52 am
 Temat postu: Przejście na mase
PostWysłany: Sob Sie 29, 2009 10:55 am
Pojazd: Chart
Jak wszyscy wiemy wyłączenie zapłonu to nic innego jak przejście na mase a ja wpadłem na taki pomysł jakby zamiast na mase puscić np. do diody a minusem diody wejsc w mase czy to by zadzialalo np przy wylaczeniu zaplonu zaswiecily by sie diody?
 Temat postu: Re: Przejście na mase
PostWysłany: Pon Sie 31, 2009 6:23 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Moim zdaniem diody spaliły by się.
PostWysłany: Pon Sie 31, 2009 6:43 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Podejrzewam, że jeżeli by podłączyć tak jak opisałeś to zaświeciłyby tylko przy pierwszej iskrze, a do tego zmieniłyby kolor na czarny.
Ale pewnie da się jakoś podłączyć sądząc np po świecącej fajce. Ale nie diody tylko coś innego.
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 9:15 am
Pojazd: Chart
ale ja chce podlaczy te diody tylko zeby swiecily sie podczas wylaczenia zaplonu, instaracja jest na 6v powinno zadzialac nie?
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 4:25 pm
Pisałem już wcześniej że dioda najprawdopodobniej się spali, ponieważ tam jest zbyt duże napięcie.
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 7:54 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Niech się wypowie jakiś elektryk. Na moje musisz próbować z opornikami, ale jakimi to nie wiem. I lepiej dać zwykłą żarówkę. Bo dioda to chyba zbyt czuła.
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 8:04 pm
Pojazd: Chart
Diode podłącze przed cewką wysokiego napięcia. Prad 6v zmienny taki sam jak z cewek swietlnych a ludzie montuje lampy diodowe czyli moze zadziala a pomijajac sprawe przepalenia wypali coś takiego? zaświeci się dioda?
PostWysłany: Wto Wrz 01, 2009 8:40 pm
Miejscowość: Okolice Łodzi
chcesz zewrzeć cewke zapłonową do masy przez LEd żeby zaświeciła przy wyłaczeniu zapłonu dobrze myśle ??
Nie zadziała bo
1.diody do pracy przy napięciu zmiennym łaczy sie w tzw układ naprzeciwny czyli anode z katodą a katode z anodą równolegle (bez schematu cięzko wytłumaczyć )i przez opornik do napięcią.
2.każda dioda przy napięciu 6v spali sie trzeba opornika
3.jak zbudujesz układ z punktu 1 lub 2 i połaczysz nim + cewki z masą to diody będą świecić ale nie zgasisz silnika
4.jak zbudujesz układ z punktu 3 i żeby zgasić silnik będziesz zwierał +do masy to przy gaszeniu LED nie zaświeci
finał ?? nie da sie :D
jest: ogar 200(85) yukimoto pioneer(06) była cz cross 250/513(90) i mtx 80c(82)
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 1:59 pm
Pojazd: Chart
uzyje opornika
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 3:10 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
To zrób to w końcu.
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 3:47 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
A po co Ci to? :P Trochę nie rozumiem istoty diody w takiej postaci ^^ A dioda spali się na pewno :] Układ nie pozwalający spalić się diodzie prawdopodobnie uniemożliwi gaszenie także lipa :D Jedyne co mi na myśl przychodzi to układzik powodujący gaszenie po rozwarciu i świecenie diody przy włączonym zapłonie z tym wyjątkiem, że po odpaleniu dioda by gasła ale nie wiem po co to komu, trzeba przerabiać instalację i w ogóle kupa roboty dla jednej diodki <cfaniak>
PostWysłany: Śro Wrz 02, 2009 4:20 pm
jak użyjesz opornika to dioda będzie sie świecić non stop i po co to ?? silnik nie zgaśnie....
PostWysłany: Czw Wrz 03, 2009 6:58 pm
Pojazd: Chart
Nie ja tak podlacze że zamiast przejscia na mase bedzie przejscie na diode a po przejsciu na diode caly prad przejdzie na nia i zaplon zgasnie a z nia dioda
PostWysłany: Czw Wrz 03, 2009 7:06 pm
Posłuchaj, tam na wolnych obrotach jest napięcie ok 200V, więc dioda się spali a silnik będzie chodził dalej.
PostWysłany: Pią Wrz 04, 2009 6:10 am
Pojazd: Chart
Ty jesteś chory napięcie instalacji to 6v dopiero po cewce wysokiego napiecia jest taki prad
