Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:03 am
 Temat postu: [Chart] Tłok
PostWysłany: Pon Paź 26, 2009 9:10 pm
Nie wiecie z czego można by było dopasować tłok AK20 do charta? Wymiar tłoka to 39mm. Bo ten AK12 to taki nie wypał, że już mam dość...
 Temat postu: Re: [Chart] Tłok
PostWysłany: Pon Paź 26, 2009 11:19 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Może od simsona? Ja mam u siebie właśnie od simsona ale nie wiem czy AK20 też można dostać. w sumie jest sporo tłoków które można by podpasować do charta ale wiadomo, ze jakieś lepsze kosztują trochę więcej.
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 7:13 am
Znaczy lepsze Vertexy, kute i tym podobne są wszystko pod membrany. Wiec ciężko coś lepszego wynaleźć oprócz tych dostępnych np od sima. Sam jakiś czas szukałem czegoś do symetryka ale ciężko. Większość na sworzeń 10mm, lub trza by za dużo przerabiać i mija się to z celem.
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 3:42 pm
Od sima by był dobry, znajdzie się AK20 tak mi się wydaje - tylko, że inaczej sworzeń jest umiejscowiony i przez to w GMP tłok wystaje mi jakieś 3mm. Pumba gadałem z Jamesem ale wiesz jaki on jest "No dasz se podkładkę pod cyla i dobre jest". Dużo bym tracił na tym? Chodzi mi o tą całą szkodliwą pojemność korbową czy jak to się tam zwało ;]
Teraz tak mierzyłem ale to tak na szybko to wychodzi, że tłok wystaje 6-7mm. To jednak jest dużo ;/ Jakbym dał podkładkę pod cyla albo coś to nie było być coś nie tak?
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 4:49 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Ja mam podkładkę pod cylem i tłok spiłowany od góry i jest ok :]
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 5:26 pm
Wiesz tłoka i tak dużo nie spiłuje bo to też chodzi o to, żeby dobre otwarcia okien były plus to, żeby pierścień nie chodził aż tak wysoko. Z czego zrobiłeś tą podkładkę?
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 5:36 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Jakie dobre otwarcia okien? Przecież będą dobre. Ja bym spiłował od góry tyle na ile pozwoli na to grubość denka to będziesz mógł dać cieńsza podkładkę pod cyla i dodatkowo zbliżysz wypukłość denka do wypukłości denka w tłoku od rometa. To, że pierścień dochodzi wysoko w czymś Ci to przeszkadza? Raczej nie. Podkładkę zrobiłem z żelaznej blachy, ale lepiej jest zrobić z aluminiowej.
A i z tym piłowaniem od góry jest jeden problem, skracasz wysokość całego tłoka, a ten tłok i tak jest dosyć krótki. Więc jeśli nie chcesz zbyt dużego kąta otwarcia dolotu to lepeij dużo go nie skracaj od góry. Ja gdybym wiedział, że do mojego cylindra bede dawał ten tłok to bym dolot ciągnął tylko do góry;]
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 5:50 pm
No właśnie głównie mi chodzi o ten kąt otwarcia okna ssącego. A i tak już mam 2mm w dół więc nie wiem czy by nie było za dużo.
To przeszkadza, że jak się próg zrobi to co chwile pierścień do wymiany będzie bo będzie pękał tak mi się wydaje.
A jak grubą masz tą podkładkę?
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 6:07 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Źle Ci się wydaje, niby dlaczego miałby być co chwila do wymiany? Według mnie nie ma to nic do rzeczy.
Podkładkę tez mam około 5mm.
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 6:16 pm
Podkładkę jak ci już pisałem proponuje zrobić z starego cyla :D Wiesz o co chodzi :] Działaj.
Nie wiem tylko na ile grubość tam pozwoli :D ale da sie to dobrze wykombinować :]
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 6:50 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
AK20 z sima spokojnie dostaniesz, ale nie może być kiepskiej firmy, bo tak i tak bedzie puchł. W czym ci przeszkadza ak12 w charcie? :P
Ale tłok sima jest niższy. Gdzieś słyszałem, że od simsona s50 jest takich samym lub b. podobnych rozmiarów tłok, jak w romecie(wysokość, odległość od sworznia do denka)
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 8:01 pm
Tłok jest taki sam tzn. wysokość bo mierzyłem tylko sworzeń w innym miejscu jest, więc jak się podniesie cyla to kąt otwarcia okna ssącego będzie raczej identyczny.
Kurde ale nie mam za nic pojęcia z czego tą podkładkę zrobić ;/ Bebak ten patent jest może i dobry ale nie taki prosty to raz, dwa nie mam żadnego dobrego ożebrowania z charta które mógłbym tak wykorzystać, same rozwalone.
Maciej w tym przeszkadza, że ten tłok jest dosłownie z plasteliny co chwilę się przyciera, dzwoni jak porypany i z pierścieniami też ciężko, a jednak do sima idzie wyrwać lepsze pierścienie nie mówiąc już o tłoku ;]
PostWysłany: Wto Paź 27, 2009 8:08 pm
No właśnie bo to chodzi o to, że ja nie mam za bardzo materiału na to, z resztą myślę, że nie ma problemu, trochę nad tym posiedzę i zrobię ;]
PostWysłany: Śro Paź 28, 2009 9:06 pm
Zmniejszy się tylko wstępne ciśnienie mieszanki ale to nie dużo raczej przy takiej uszczelce zakładając że średnio montuje się uszczelkę o grubości 1mm(różnicy w ogóle nie czuć), to przy 5 mm będzie albo minimalna albo wcale.
PostWysłany: Wto Lis 10, 2009 9:17 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Jak coś to w sklepie u mnie w mieście są od ręki pierścienie zmd 38 i 39mm ;)
Brak nowych postów [Chart] Jaki tłok wybrać
Tocar
Wto Lip 02, 2013 9:58 pm
Tocar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] - tłok ZMD czy od innego pojazdu?
Skyer
25
13298
Nie Mar 03, 2013 2:03 pm
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok
Krzysiek14141
Pią Sie 15, 2008 10:41 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłok pomocy
krk
Nie Maj 28, 2006 10:22 am
bolzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłok 1 szlif
sumarek
Nie Paź 22, 2006 3:38 pm
