Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:00 pm
 Temat postu: [WSK 125] Instalacja z akumulatorem
PostWysłany: Wto Lis 03, 2009 9:16 pm
Pojazd: WsK 125 ;]
Siema!
Widziałem, że niektóży mają instalacje elektryczne w WSK-ach z akumulatorem... Ja mam bez, a che do motorku zamontowac diody LED... Moglibyście podrzucić kilka przydatnych wskazówek? Jestem zielony jeśli chodzi o te sprawy... Wiem że powiniemyem mieć akumulator 12V najlepiej żelowy... Tylko teraz jak to złożyć co bd potrzebne no i ile taka zabawa kosztuje?
:D Leśny Popierdlacz :D
..........lokurva...........
WSKakuj project in progress!
_____________________________________________
!!!JEBAĆ PLASTIKI!!!
lokurva Pozdro lokurva
 Temat postu: Re: [WSK 125] Instalacja z akumulatorem
PostWysłany: Śro Lis 04, 2009 9:59 am
Pojazd: WsK 125 ;]
żwlowy jest lżejszy i nie wylewa sie elektrolit :P
a z tego co slyszałem ciężko dostać części na 6V
No dobra pogadam z ojcem to coś wykombinujemy :P
PostWysłany: Śro Lis 04, 2009 8:09 pm
Miejscowość: żyraków
Diody pobierają od 1,2V-3,7V więc nie ma problemów a reszte załatwia się opornikiem. No rozumię że komputer pokładowy do wski ciężko znaleść na 6V. A tak na serio to z tego AQ była zasilana żarówka lampki stop , klakson i jeśli były to kierunkowskazy.
Napisz co byś chciał podłączyć jeszcze to ci napiszemy czy się da na 6V ,a AQ 6V nie jest aż tak ciężko dostać i od tego są wężyki aby kwas na rame nie kapał.
PostWysłany: Śro Lis 04, 2009 9:11 pm
Pojazd: WsK 125 ;]
To jest jedna z uboższych wersji wieśki, a ja chce zrobić z niej "chooinkę" ^^ pod siedzenie diody LED, LED-ow kierunki i światła, pozatym mam zamiar wykombinować nowe zegary (w tym obrotomierz), Niechce zeby to podchodziło pod WT, więc jak to wszystko poskładać (krok po kroku łopatologicznie prosze ) :D
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 2:20 pm
Więc 6V może zostać spokojnie. Światła drogowe i mijania muszą zostać tak jak są czyli z cewek. Z cewki wychodzi ci kablek do ładowania który jest na obudowie silnika. Od niego dajesz kabelek do mostaka prostowniczego w miejsce ~ a plis do +AQ. I to wszystko.
p.s. nie wiem czy nie jest konieczne podpięcie drugiego znaczka ~ do masy motoru.
P.s.2 . Tu masz prosty schemat i w sumie zamiast mostka można dać diode prostowniczą około 6A (tak dla bezpieczeństwa) http://arecki113.republika.pl/schematy/ ... zewody.JPG
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 7:04 pm
Pojazd: WsK 125 ;]
OOOO! To sie przyda :P Jak można jakiś plus dla tego pana :D
-------------------------Jeszcze Jedno-------------------------------------
Mam "wstęgę" z diiodami LED ale na 12V... To co zrobić w takim przypadku?
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 7:47 pm
Pojazd: WsK 125 ;]
to odpowie ktoś? lokurva :D
PostWysłany: Pon Lis 09, 2009 6:10 pm
Możesz sprawdzić czy będzie świeciło na 6V ewentualnie wymienić rezystory.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. instalacja z akumulatorem ogar 200
kala2191
Pią Mar 02, 2007 11:53 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa z akumulatorem...
dav6030
Wto Sie 07, 2012 1:06 pm
dav6030 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Problem z akumulatorem.
marko16
Czw Kwi 01, 2010 9:24 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Światła zasilane akumulatorem motorynka
wojtek
Sob Lip 07, 2007 6:36 pm
Brak nowych postów Instalacja 12V
maciek-info
18
11620
Pią Sie 03, 2007 10:15 pm
