Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:24 pm
 Temat postu: Szlif Cylindra
PostWysłany: Śro Lis 04, 2009 8:22 pm
Pojazd: Sei
Witam!
Mam pytanie dotyczące szlifu cylindra. Jeśli zrobię szlif to dany cylinder może stracić na mocy? czy są jakieś wady tego?
Raz zrobiłem szlif cylindra silnika 223 i okazało sie że silnik był praktycznie bez ducha. I właśnie mam dylemat czy zakupić nowy cylinder do Charta czy poprostu zrobić szlif oryginału.
Pozdrawiam! <papa>
 Temat postu: Re: Szlif Cylindra
PostWysłany: Śro Lis 04, 2009 8:37 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Właśnie szlif to regeneracja cylindra, więc powinien chodzić, jak nowy :) Oczywiście odpowiedni tłok nadwymiarowy trzeba kupić(najlepiej przed szlifem i dać szlifierzowi razem z cylindrem).
Lepiej kupić używany oryginalny i zrobić szlif.
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 6:44 am
Moc po szlifie znacznie sie poprawi, szczególnie jak go dobrze dotrzesz :)
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 7:12 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
hanus002 słaba moc silnika wynikała z złego spasowania cylinder/tłok lub ze złego ustawienia gaźnika lub zapłonu. Po tym zabiegu moc powinna powrócić do wartości fabrycznych.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 10:38 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Nie ma żadnych wad szlifowania ;) Tak jak koledzy wyżej napisali, po szlifie cylindra, dopasowaniu do niego tłoka oraz odpowiednim dotarciu moc powróci do oryginału, a nawet może się nieco polepszyć ;)
Jeśli mówisz ze raz zrobiłeś szlif a motor nie maił mocy, to mógł byc źle dobrany tłok, źle dotarty cylinder, lub mogło to wynikać z wielu innych przyczyn ;)
Romet 50t-1
PostWysłany: Czw Lis 05, 2009 7:00 pm
najgorzej jak niektorzy oceniaja moc silnika po 10 km docierania...
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 1:08 pm
Pojazd: Sei
Pelas
Ja nie jestem coś w stylu, poranny tjuningowiec, że włoże cylinder świeży po szlifie i po kilosie oceniam już jego moc..
Jak dostałem cylinder po szlifie to on był tak dziwnie szorstki choćby nie wygładony, prawdopodobnie to mogła być przyczyna, bo nowy prywaciaż to cylinder był idealnie gładki. niewiem już sam.
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 2:33 pm
Miejscowość: żyraków
Bo gość co robił Ci szlifa to zapomniał o honowaniu gładzi po wyszlifowaniu. Po przejechaniu pewnej odległości gładz cylindra się podrównała ale pierścionki pewnie się wytarły. Znajdz lepszego fachowca.
PostWysłany: Pią Lis 20, 2009 8:26 pm
Jest jedna taka sprawa... Jeśli okna są pod ostrym kątem i jeśli robi się szlif będą niżej, nie powinno mieć to większego znaczenia... Mówisz że ten cylek do szlifu już jest xD? Silnik pali? Czy dalej nie masz iskry? Bo jak by co mam jeszcze jeden moduł to sobie wpadnij...
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 1:15 pm
W trakcie szlifu cylindra przyjeło się że zdziera się 0,25mm ze średnicy cylindra czyli 0,125 z tuleji. Taka rużnica nie jest w stanie dużo zmienić a w zasadzie nic z wysokości okien (chyba że kąt pochylenia okna to 89stopni) ale to nie realne
PostWysłany: Śro Lis 25, 2009 8:35 pm
luz tłoka po szlifie w cylindrze ma wynosic 0.05 mm !!
PostWysłany: Czw Lis 26, 2009 4:42 pm
O tym to ja wiem. Moja wypowiedz jest w odniesieniu do wypowiedzi o zmianie wysokości okien po szlifie. Jak ktoś nie wieży że się nie miani tak aby dało się to nawt zmierzyć bez specjalnych przyżadów to niech policzy z Pitagorasa.
PostWysłany: Czw Lis 26, 2009 4:58 pm
Kamil kurde napisałem to czysto teoretycznie i gdy ktoś robi szlif o parę mm.
Brak nowych postów Szlif cylindra
barezz
Wto Cze 05, 2007 1:17 pm
barezz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Szlif Cylindra
BEBAK
Pią Lis 23, 2007 6:28 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile kosztuje szlif cylindra?
kamilkudlak
Nie Maj 13, 2007 12:36 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile kosztuje szlif cylindra ?
szefffula
22
26973
Sob Lut 07, 2009 5:43 pm
DeXteR_oGi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów szlif cylindra na 55ccm
mjanik10
Wto Mar 29, 2011 6:54 pm
krystian_kloc Zobacz ostatni post
