Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:20 am
 Temat postu: Regulacją sprzęgła
PostWysłany: Sob Wrz 02, 2006 10:29 am
Miejscowość: Kuźnica - Podlasie
Witam!
Mam problem, ponieważ wymieniłem u fachowca tarcze sprzęgłowe. Powiedział mi ze po jakimś czasie sprzęgło będzie trzeba wyregylować. Teraz jak wyreguluje, to jeżdżąc samo się rozregulowuje. Czy jest jakaś blokada, żeby zablokować tą regulacje?
Ostatnio edytowany przez zicer Nie Kwi 29, 2007 7:03 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Sob Wrz 02, 2006 11:36 am
Miejscowość: Miasto Gali
Na tej srobce co regulujesz musisz mocno docisnac kontrujaca nakretke....
130 bez kasku=Wiatr we włosach
PostWysłany: Sob Wrz 02, 2006 4:22 pm
Tylko w tym problem że on ta nakretke zdiał i nieoddał mi jej. Czy da sie dokupic takie cus?
PostWysłany: Sob Wrz 02, 2006 5:57 pm
Ta srobke i nakretke?? niema takiej potrzeby mozna je zrobic samemu
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2006 7:15 am
Miejscowość: Stalowa Wola
srobka 8 i nakretka 8 i kluczyk 10 i regulujesz normalnie ;)
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2006 11:53 am
To pokaże wam jak to wygląda. Ta śróbka co widać na foto podczas jazdy mi się odkreca. Jak ją zablokować??
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2006 12:00 pm
Pffff.....
Śróbka 8.... mnie w technikum uczyli ze to 6
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2006 5:54 pm
no to ci napisalem to jest srubka 8 i powinienes odkrecic ja calkiem wkrecic nakretke i wkrecic srubke w ta blaszke po czym wyregulowac sprzeglo a pozniej tylko zakontrowac srubke
PostWysłany: Pon Wrz 04, 2006 3:06 pm
I znowu sróbka 8:P TO JEST 6!!!
PostWysłany: Pon Wrz 04, 2006 3:36 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Tą śrubkę masz z deczka za krótką skoro cała się tam wkręca. Wymień ją na normalną śrubkę z normalną nakrętką. Wyreguluj sprzęgło i dokręć nakrętkę na maxa do karteru.
Jestem ogarocyklistą :]
PostWysłany: Pon Wrz 04, 2006 3:43 pm
---mi sie wydaje ze nie masz kulki miedzy 2 kawalkami popychacza i ci sie rozregulowuje sprzeglo...
p,.s sorki za pomylke to jest srobka 6 :P
PostWysłany: Pon Wrz 04, 2006 4:26 pm
Hehe widzisz:P a z ta kulką to masz racje całkiem mozliwe.
PostWysłany: Wto Wrz 05, 2006 11:51 am
Ja nie pisałem tu o kulce bo ktoś napisał że mechanik mu to sprzęgło robił <wow>
PostWysłany: Czw Wrz 07, 2006 7:46 am
Miejscowość: Starachowice
Miałem ten problem. Podczas jazdy śróbka sie wkecała a jak nie była dokrecona dobrze to sie luzowała zrobiłem tak:
Wziąłem śróbę ampolową gdyz jest najtwardsza i najlepsza:P Obliczyłem sobie porezebna długość i cuiąłem łepek (to w co ampol ma wejść:P). Póniej tam gdzie był łepek zpiłowałem boki lekko pilnikiem żeby nakretka lątrująca lekko wchodziła. Nastepnie naciąłem łepek w poprzeg aby było wejście na śróbokret i założyłem kukę między śróbę a wałek wyciskacza (kuka miała średnice około 4,5mm nie pamętam) aby zapobiec przekecaniu sie sróby podczas pracy silnika.
Ustawianie sprzegła:
Ja robie swoim sprawdzonym ale bardzo dobrym sposobem. Przy manetce (przynajmniej w jawce nie wiem jak w ogrze) jest rególacja luzu na lince popuszczam to prawie na max tak by klamka była luźna. Wkładam śróbę rególacyjna i wkrecam ja do pierwszego oporu (powiniem byc wyczuwalny na kuczu) a później rególuje luz na lince tak jak jest w instrukcji(nie bende tego pisał bo chyba to powiien każdy znać kto miał problemy ze sprzegłem:D:P). Bedzie raczej dobrze bo u mnie w jawce jest lux:P:D:D
Pozdrawiam Cyngiel (ALTUS RLZ)
Oddajmy cześć tym, którzy polegli w tragicznych wypadkach...
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 027652.htm
Brak nowych postów Regulacja sprzęgła
sauroon
Pią Sie 04, 2006 1:52 pm
Lashlo Zobacz ostatni post
Kermit
Pią Gru 15, 2006 6:12 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Regulacja sprzęgła
Maka_91
Pią Maj 29, 2009 2:42 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja sprzęgła 023
wojtek
Sob Sty 02, 2010 10:14 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów REGULACJA SPRZĘGŁA W CHOPPER 50 ŁOŚ KINROAD
igorex721
Sob Wrz 25, 2010 7:27 pm
igorex721 Zobacz ostatni post
