Obecny czas: Pią Wrz 11, 2026 8:36 am
 Temat postu: Chart [027] nie pali
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 6:29 pm
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
Problemy zaczęły się od tego, gdy podniosłem wydech na 28mm i spiłowałem tłok o ok. >1 mm. Zapalał wtedy, ale z pycha, któregoś dnia już nie zapalił, gdy wlewam beknę do cylindra, bądź w przepustnice, moto pali i gaśnie (jak wypali benz) Gaźnik rozbierałem wiele razy, nigdy dysza nie była zapchana, poziom paliwa ustawiłem już na wszystkie poziomy (nawet na taki ze już się przelewał i ciekło z niego) nigdzie nie ciągnie lewego powietrza.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł niech się podzieli nim ;]
 Temat postu: Re: Chart [027] nie pali
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 6:32 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
a iskre jaka masz??
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 6:35 pm
taka jak powinna byc :D ładna niebieska
Jak dam świece do simka, ten pali z pierwszego, jak dam z simka do charta, nie choya ;/
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 6:55 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Na moje oko to może być simmering ;-)
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 7:18 pm
Świeca jest sucha, a jak zapali, nie leci nawet lekki dymek, czyli ze bierze olej odpada, pozatym jakieś 1,5 miesiąca temu zmieniałem łożyska i simeringi.
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 7:20 pm
Może wywaliło tego od strony zapłonu.
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 7:54 pm
<Czytaj>
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 8:52 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
z tego co czytam to paliwo jest w komorze plywakowej:P a jak wlewasz w przepustnice to pali, czyli hmmmm albo masz zapchaną dysze, lub caly ten tunelik albo źle wyregulowana mieszanka, albo łapie lewe powietrze albo hmm nic wiecej nie moze byc. Posprawdzaj to co Ci napisalem dokladnie. Zobacz czy z iglicą, przepustnicą wszystko ok:P
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 9:01 pm
odpada na 10000%
kręciłem, przestawiałem, bez skutku ;/
gładko otwiera się i zamyka, nie blokuje
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 9:15 pm
Zapłon? Ja musiałem zmienić ustawienie gdy podnosiłem wydech...
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 9:21 pm
a śiweca mokra choc troche po kopaniu?? jak tak to napewno zaplon lub instalacja elektryczna.
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 10:37 pm
Daniel to nie ma nic do rzeczy jak są kanały jeśli chodzi o zapłon. Zapłon to to nie będzie. Mi się zdaje, że ten gaźnik jakiś lewy, charty nie lubią tych gaźników. I wiem co powiesz, że kiedyś chodził to jak to możliwe, że teraz nie chodzi? Nie wiem odbiło mu coś ja bym spróbował na innym gaźniku, bo w końcu co może być innego jak mówisz, że świeca sucha to raz, a dwa to jak podlejesz cylek lekko mieszanką to pali.
A tak w ogóle to kompresje to ma? Bo może już nie ma siły mieszanki ciągnąć lokurva Oglądałem twój filmik i coś tak dzwoniło nie wiem chyba pierścienie, że szok - więc dlatego tak o tym pomyślałem.
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 10:46 pm
kompresje ma, jak się palcem zatka otwór od świecy to nie utrzyma :D
to jest polski sprzęt, więc tu wszystko "od tak" przestaje działać :P
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 11:32 pm
Pierścienie zawsze będą dzwonić w takich konstrukcjach. Chyba że tłok z Vertexa ;)
daj inny gaznik jak yazim mowi...
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 11:39 pm
Owszem zawsze lekko dzwonią ale tak jak u niego to masakrycznie wali jak porypane.
Brak nowych postów chart nie pali..:(
karolik8
Czw Lis 15, 2007 8:23 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Nie pali
piter24
Wto Lip 14, 2009 8:55 am
Brak nowych postów [Chart] Nie pali
yazimoo
Nie Lut 14, 2010 9:22 pm
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mój Chart pali 6l/100 km !!!
peter091
Śro Maj 26, 2010 6:56 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart]Nie pali
Przemek9596
Sob Kwi 07, 2012 11:42 am
Przemek9596 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.115s | 21 Queries | GZIP : Off ]
