Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 10:40 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Magneto trze o cewkę
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 2:01 pm
Pojazd: Ogar 205
Mam problem magneto trze mi o cewkę zapłonową.Co mam zrobić?Tylko nie piszcie żebym kupił nowe magneto bo na to na razie nie mam kasy.Proszę o pomoc.
 Temat postu: Re: Magneto trze o cewkę
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 2:35 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Sprawdź czy iskrownik jest prosto przykręcony i czy magneto jest dobrze osadzone na stożku. Jeżeli wszysto jest ok to stawiam na krzywy wał.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 2:53 pm
Przeszlifuj cewki (część metalowa) i magneto papierem ściernym ale tutaj akurat chodzi tylko o pozbycie się brudu...
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 3:05 pm
Pojazd: Ogar 205
Wszystko jest dobrze złożone.Wał jest raczej prosty na innym silniku magneto też przyciera o cewkę.Przetarcie papierem ściernym chyba nic nie da bo magneto dość mocno przyciera o cewkę zapłonową.
Jeszcze jedno pytanie czy od tego że magneto trze to silnik może chwilę po odpaleniu gasnąć?
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 8:22 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
No tak według mnie może przez to gasnąc. ja bym radził w takim razie pilnikiem lekko oszlifować tą część metalową cewki, która trze o magneto i powinni być wszystko dobrze.
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 9:36 pm
A jak nadal będzie trzeć to najlepiej kup nową cewkę- nie szlifuj magnesów na magnecie.
PostWysłany: Śro Sty 20, 2010 10:18 pm
Pojazd: Ogar 205
Dzięki za porady,jutro spróbuje to spiłować oby się udało.
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 2:53 pm
Pojazd: Romet
Zeszlifuj cewke, mi tez tarlo jak zeszlifowalem to bylo wszystko dobrze.
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 4:24 pm
Pojazd: Ogar 205
Cewka zeszlifowana magneto już o nią nie trze.
Teraz pojawił się inny problem który występuje już od dawna.Gdy pojeżdżę chwile to gdy chce dodać gazu to gaśnie,potem nie chce odpalić trzeba poczekać chwilę.Próbowałem na innej świecy i jest to samo.Wymieniałem kondensator,czyściłem gążnik i kranik ale nic nie pomaga.A jeszcze dzwoni coś w cylindrze.Co mam robić proszę o pomoc.
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 5:17 pm
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Możliwe ,ze musisz ustawić zapłon na nowo.Jak coś dzwoni w cylindrze to stawiam na pierścienie
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 6:52 pm
Miejscowość: Głuszyca
Zapewne tłok puchnie od temperatury. Jak dzwoni to też pewnie pierścienie. Ja bym się zastanowił nad szlifem cylindra oraz wymianą tłoka i pierścieni. To powinno załatwić sprawę.
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 7:16 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
ziom205 Co do gaśnięcia po chwili jazdy - sprawdź cewkę zapłonową.
A jak coś dzwoni w cylindrze to tak, jak pisali koledzy - pewnie wina pierścieni.
PostWysłany: Czw Sty 21, 2010 7:42 pm
Pojazd: Ogar 205
Tłok na pewno nie puchnie,remont miał robiony we wrześniu jeszcze przez poprzedniego właściciela,odpala bez problemu więc remont nie będzie potrzebny.Założę inną cewkę i sprawdzę jak chodzi.A czy pierścienie mogły popękać przez słabo dokręcone kolanko bo przy cylindrze jakiś geniusz zepsuł gwint i nie da się dobrze dokręcić kolanka i na tam wylatują spaliny?
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 3:17 pm
Jakby remont nie był potrzebny to by wszystko grało, to może zajrzyj do cylindra i sprawdź czy wszystko ok :-)
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 3:32 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
ziom205 jesteś pewny że poprzedni właściciel robił remont? może to była tylko taka bajeczka aby sprzedać motor?
Jak dzwoni to znaczy że coś jest nie tak...
Brak nowych postów [Romet ogar 205] Magneto trze o cewki
Zamotek
Czw Wrz 03, 2009 7:52 pm
Zamotek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gdy magneto trze o cewki
pawelak23
Pią Sie 01, 2008 8:42 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [S38] Magneto trze o cewki
kewin
Pią Wrz 26, 2008 7:10 pm
Brak nowych postów Magneto trze o cewki..
Garfield
Śro Sie 12, 2009 7:39 am
Garfield Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak sprawdzic cewke W/N
krzysiek-gdansk
Pon Maj 12, 2008 9:05 am
Laszlo Zobacz ostatni post
