Obecny czas: Pon Lis 16, 2026 11:04 am
 Temat postu: [Skuter 4T] Obroty rosną do wysokich i spadają
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 10:22 pm
Pojazd: Skuter chiński 4T
Witam. Mam taki problem w chińskim skuterze 4T, a mianowicie nie idzie ustawić obrotów bo cały czas falują z niskich do wysokich i na odwrót. Skuter pali od szczała. Jak jest zimny zapale i przez chwile jest super a później zaczynają się schody.Co to może być? Z góry dzięki.
 Temat postu: Re: Obroty w skuterze 4T rosną do wysokich i spadają
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 9:52 am
Miejscowość: Radom/Iłża
Pojazd: Aktualne pojazdy:
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
regulacja gaznika? po tych falujacych obrotach wykrec swiece i zobacz jaki ma kolor :)
Malaguti F10 '04 <spoko>
Grzechu napisał(a):
Nie ma złej pogody. Są tylko źle ubrani motocykliści <spoko>
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 11:06 am
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
A regulowałeś zapłon? Jeśli tak to spróbuj sposobem kolegi Helioxa
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 12:26 pm
A co tam chcesz regulować?
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 2:11 pm
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
damian494
To nie Romet :P
Jeżeli kombinacje z gaźnikiem nie pomogą to najprawdopodobniej masz problem z wariatorem i rolkami <spoko>
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 2:55 pm
Regulacja gaźnika nic nie daje. Ale jak wkręcam tą śrubkę od składu mieszanki to nie ma nic wielkiej różnicy nawet na całkiem wkręconej motor chodzi i wkręca sie na obroty a dalej faluje. Ssanie jest ok. bo sprawdzałem na krótko do akumulatora.?
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 3:04 pm
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
Najprawdopodobniej wina wariatora + rolki ;)
PostWysłany: Sob Lut 13, 2010 7:29 pm
A rolki i wariator co ma do obrotów jałowych?
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:19 am
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
Może tak być że masz już rolki kwadratowe. A jeżeli nie wariator to zobacz czy ci nie padł moduł. <ok>
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 10:00 am
aha to muszę zobaczyć na te rolki. a moduł chyba odpada ponieważ on pali na dotyk i normalnie wchodzi i chodzi na wysokich obrotach. Jak myślicie?
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 10:10 am
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
Na pewno masz czysty gaźnik?
Zobacz kranik czy nie jest zapchany, dojrzyj do filtru powietrza (przeczyść).
A jeżeli to nie pomoże to znaczy że Ci zawory padły.. (regulacja)
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 11:01 am
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
To jeżeli mu już nic nie pomaga to znaczy że mu się zawory poprzestawiały.
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 5:01 pm
a jak się te zawory powinno prawidłowo wyregulować, w ogóle jak sprawdzić czy są poprzestawiane. Z góry DzięX
ale jak by może były poprzestawiane to by źle palił albo by strzelał a tu wszystko gra.
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 5:32 pm
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
Za ustawianie zaworów samemu sie nie bierz ;)
Lepiej oddaj go na gwarancje :-)
PostWysłany: Wto Lut 16, 2010 6:32 pm
a nie może być to czasami wywołane ujemnymi temperaturami to falowanie obr.? Może ma jakiś to wpływ że zimne powietrze wpada do gaźnika?
Brak nowych postów Za słabe obroty - skuter
bartess199
Wto Sie 03, 2010 8:28 pm
daawidd95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów skuter nie chce wejść na obroty
Elek
Pon Sie 02, 2010 9:22 pm
WiLLove Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] Nie odpala
Durolg
Nie Sie 02, 2009 3:37 pm
KrzysieK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter 4T] Co to za rurka?
kret16
Śro Sie 12, 2009 7:31 am
kret16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] nie odpala.
hulio111
Sob Cze 06, 2009 6:37 pm
hulio111 Zobacz ostatni post
