Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:57 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 139 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
PostWysłany: Śro Paź 04, 2006 1:54 pm
Miejscowość: Radom
birs napisał(a):
Conqeror spróbuj z srodkiem do pielengnacji samochodu PLAK- przeczytałem o tym kiedys na jakiejś stronce i sprubowaliśmy u kumpla w motorynce- rzeczywiśćie zadzialało a czasem nawet niebieski dymek leciał z rury
Jak niebieski dymek leciał z rury i silnik sie nie rozsypał to na wtrysku rozpuszczalnika chyba tez sie nie rozleci. Jak korbowód jest zużyty to rzeczywiście moze pójść w proch, ale ja o swoj korbowód sie nie boje (mój ogar ma 2500 km przebiegu i nigdy nie był katowany).
Jak znajde jakiś odpowiedni zawór to zrobie takie pseudo nitro w swoim Romecie i na pewno napisze co z tego wyjdzie (ale to bede robił w zime bo teraz nim jeżdze).
Jak sie uda zrobic cos takiego to nie bede dodawał rozpuszczalnika od razu na maxa tylko powoli.
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Śro Paź 04, 2006 5:48 pm
Miejscowość: Starachowice
Cze!
Ja miałem prawdziwe nitro w jawce dopuki nie skończył sie zorpalacz tz taki szybkostart do silników na zimno chyba wiecie o co chodzi. Ja robiłem tak zdejmowałem filtr powietrza i przymocowywałem sobie ta puszke. Nezły efekt to daje <:o> na samym gazowaniu jak dawałem to małymi dawkami aby nie zalać silnika to chyba z 6000obr/min jawka wykrecała <:o> <:o> Ale podczas jazdy trzeba uwazać. Przede wszystkim aby nie zalać silnika trzeba dawkować mało ale nawet czesto. U mnie w jawce dawało to około ponad 1KM :D ;] Hehe spróbujcie naprawde warto taki szybkostart kosztuje ze (góra) 20zł a jest go około 1l moza nieźle poszaleć tylko niewygodnie sie dawkuje bo trzeba jedna reką trzymać kierownice ;) Jednak mówie wam daje kopa jak nitro <spoko>
Pozdrawiam Cyngiel (ALTUS RLZ)
Oddajmy cześć tym, którzy polegli w tragicznych wypadkach...
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 027652.htm
PostWysłany: Śro Paź 04, 2006 5:59 pm
Pojazd: F20 Mpack
Hehe dobre bo to kosztuje 20 zł a nitro instalacja do motorowery wraz z butlą 3000 zł :D W ten sposób można nieźle zwiększyć wartośc ogara :D
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 5:53 pm
Miejscowość: Radom
Czy na prawde nikt już nie ma pomysłów na nitro?
Ten temat nie jest taki głupi jak sie może wydawać.
Warto nad czymś pomyśleć i założyć nitro.
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 7:52 pm
Miejscowość: KleszczÃłw ŁĂƒłdzkie
Ja mam sposób. Znacie takie cos jak eter? (nie wiem jak się piesze ale kupisz w sklepie modelarskim). Robisz drugi mały bak, wlewasz do niego paliwa i około 100-200 mln eteru. rurka z paliwem musi się rozgałęziac na 2 baki (w jednym paliwo w drugim paliwo z eterem). Teraz zapytacie jak na tym jezdzic. W czasie jazdy (musisz sie rozpędzic) zakręcasz paliwo i czekasz az się z gaznika wpyali, Jak się wpyali odkręcasz paliwo z eterem i jedziesz! Dobra jawka potrafi na takim paliwie wyciągnąc ponad 100 km/h (testowane).
Dlaczego w "Pojazd:" nie ma jawy 350TS?
PostWysłany: Nie Gru 10, 2006 9:04 pm
Miejscowość: Konin
a fabrycznie nawet 6500 ;] ...
z tym eterem to by moze byl wypal... a ten samostart to skad niby kupic? zrobic instalacje zeby gdzies w ta rure psikac i mozna by smigac heh
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 7:09 am
W każdym sklepie z cześciami do samochodów lub lekkiego tuningu coś typu PLOMOZBYT a jak yo kupisz to np weź izolacje przyklej di gaźnika od strony filtra (oczywiście zdejmij go i włóż tam ta małą rurke lub jesli jej nie ma to nic nie rób :P) i jek jawka bedzie wchodzić miedz max. moment obrotowy a max. moc podawaj to małymi dawkami aby nie zalac silnika. Wtedy zobaczysz kopyto jawki hehe :D Tak jak mówiłem to jest preparat do lepszego rozpalania silników na zimno np diesela w zime musich bardzo grzać a z tym nie nawet nie musisz grzać świec tylko odrazu na rozruch (przynajmniej tak pisze na opakowaniu <z jezorem> ) A co do obrotów to jawka ma chyba nax 4800 albo 4500 nie pamietam tak mi sie wydaje bo jawka jest to silnik wolnoobrotowy wiec powyzej 5000obr/min raczej nie kreci normalnie :| chociaz nie wiem... moge sie mylić...
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 2:10 pm
Silnik rometa 019 (3biegi) swój moment obrotowy (2,5kM) ma przy 5200RPM i tez jest nisko obrotowy,
PostWysłany: Pon Gru 11, 2006 3:54 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Diabloo, momęt obrotowyt wyrażamy w N/m a nie w koniach mechanicznych.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Sty 31, 2007 6:31 pm
Miejscowość: radwanice
ja w swojej jawce psikam wd - 40 do puszki tam gdzie filtr powietrza gdy to dojdzie do gaźnika to wtedy tak jawa buczy jakby mial sie zaraz silnik rozpasc ale to trwa jakies 2-3 sekundy
ROMET OGAR 200
PostWysłany: Czw Lut 01, 2007 6:58 pm
Naprawde świetne nitro...
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 4:33 pm
Miejscowość: ŁĂƒłdź
A jak by nalać na sam wyścik 3 litry normalnego paliwa z olejem i dodać do tego 2 litry paliwa do tych samolotów to by silnik wytrzymał czy nie i czy pużniej nie będzie gorzej chodzić????????
Prace przy ogarze się zatrzymały, ale już zaczynam się z powrotem brać do roboty.
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 5:31 pm
Najpierw kup sobie słownik ortograficzny... Sorry że to mówie, ale gwałcenie języka ojczystego mnie boli :/
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 5:38 pm
Miejscowość: ŁĂƒłdź
Mam chyba dwa błędy to przez to że za szybko pisze sora <wstydnis> ;( ;/
PostWysłany: Nie Lut 11, 2007 10:41 pm
Miejscowość: Bochnia
wd-40 jest do zastosować mechanicznych przy odkręcaniu śrub a nie do motoroweru!
Wolałbym ten SAMOSTART kupić za 20zł i zrobić dobry pożytek z niego albo tego eteru kupić bo ten eter to już 100x lepszy pomysł niż SAMOSTART czy WD-40!
I pisać mi tutaj bez błędów proszę! <Czytaj>
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nitro
Maliniakman
Wto Sie 21, 2007 6:51 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zestaw nitro do Ogara
michaello1004
Śro Lis 28, 2007 5:33 pm
