Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:17 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Długość popychacza sprzęgła i uszczelnianie wydechu
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 11:28 pm
Pojazd: OgaR 200
Witam, dawno nie odzywałem się na forum. Mam do Was prośbę i pytanie. Prosiłbym kogoś o zmierzenie długości popychacza sprzęgła, małego i dużego pręcika. I proszę o jakiś sprawdzony sposób na uszczelnienie wydechu przy łączeniu z cylindrem jak i z tłumikiem. Przy cylindrze mam zastosowaną uszczelkę ale puszcza bo kolanko jest lekko krzywe, muszę chyba użyć szlifierki i je wyrównać, a przy łączeniu kolanka z wydechem mam włożony kawałek szmatki ale to również nie zdaje egzaminu :( Dodam, że posiadam tłumik od simsona i nie mam tej obejmy, aczkolwiek mojemu koledze nic nie dawała. Pozdrawiam mlodyellow
 Temat postu: Re: Długość popychacza sprzęgła i uszczelnianie wydechu
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 8:34 am
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Co do łączenia cylinder-kolanko wytnij uszczelkę z grubej tektury, wysmaruj po obu stronach dość mocno sylikonem żaroodpornym (tym czerwonym), u mnie zdaje egzamin :]
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 6:01 pm
Miejscowość: Chojnice
Jutro podam ci wymiary tych popychaczy, co do uszczelnienia wydechu to pod cylindrem to prosta sprawa, jednak łączenie kolanka z tłumikiem to już duży problem nie wiem jak to było oryginalnie łączone ale ja mam zamiar to zespawać bo już mnie to denerwuje.
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 6:25 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Do uszczelniania między kolankiem, a tłumikiem polecam silikon wysokotemperaturowy. Rozprowadziłem go palcem i zostawiłem na 2-3 godzinki. Kiedy wysechł wszystko szczelnie zakrył i motorek zrobił się dużo cichszy.
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 8:34 pm
Zrobiłem tak i po kilku kilometrach wypchnęło silikon i znowu to samo. Próbowałem nawet zrobić obejme na kolanko i wcisnąć w tłumik ale blacha 0.8 była za gruba a nie miałem cieńszej
PostWysłany: Wto Lut 23, 2010 8:48 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Ja jak mialem tłumik simsona, to nałożyłem tłumik na kolanko, wcisnąłem sylikonu u wyrównałem i ściągnąłem bardzo mocno tą obejmą, nic nie puszczało ;) A pod cylinder to to samo mam u siebie i coś musze wykombinować.
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 8:24 am
Pojazd: OgaR 200
Mam jeszcze trochę ferii to może zawalcze któregoś dnia i napisze czy zdało egzamin ;) Dzięki chłopaki za rady i czekam na te wymiary Kamis <soczek>
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 5:08 pm
Oba popychacze mają średnicę 5mm tak samo jak kulka. Długość długiego popychacza wynosi 142mm. Niestety nie udało mi się wydobyć małego popychacza, który niedawno dorabiałem ale wydaje mi się że miał 26mm i był trochę za długi 25.5 było by chyba idealnie, ale zależy to od zużycia sprzęgła i będziesz musiał troche go pod szlifować ważne, żeby nie za dużo bo łatwo przesadzić. Dzisiaj właśnie skracałem ten długi bo krótkiego nie szło wyciągnąć i przesadziłem.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 1:17 pm
Pojazd: OgaR 200
Ok dzięki wielkie
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 4:07 pm
Pojazd: OgaR 200
Uszczelniłem sylikonem, narazie trzyma ale za cholerę nie ma siły jechać... Odpala normalnie obroty trzyma w miarę, po ok minucie dopiero mu spadają ale przygazuje się i chodzi dalej. Bieg wrzucę, potem 2 nie ma siły, 3 nawet nie mogę wrzucić... Może to być od zużytych tarcz sprzęgłowych albo od rozładowanego akumulatora bo jest zapłon bateryjny? Już mnie irytuje ten motorower... Pomóżcie chłopaki!
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 4:13 pm
Jak na moje to albo traci kompresję, albo wydech zapchany. Co do uszczelnienia to polecam taśmę teflonową i zaciśnięcie opaską z Simsona, nie ma bata żeby puszczało.
PostWysłany: Sob Mar 13, 2010 9:28 pm
Ja polecam owinąć kolanko sreberkiem taką od ciasta xD i jest gites :-)
PostWysłany: Pon Mar 15, 2010 7:33 am
Pojazd: OgaR 200
Jeszcze raz zrobię tę wydech przy cylindrze. Najlepsze, że przed uszczelnieniem jeździł w miarę, ale miał i tak zużyte tarcze więc sprzęgło się ślizgało i nie miał siły jechać na fulla...
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 2:13 pm
Miejscowość: Wronki
Pojazd: JAWA 50 typ 20, YAMAHA YZ 250, ITALJET 125 4T
Tą folie wypali raz dwa jak już to folia miedziana, polecam także taśmy izolacyjne ale takie z jakby sznurkami w środku :)
PostWysłany: Sob Mar 20, 2010 4:43 pm
To się nie wypala ! jak dobrze owiniesz kolanko i wydech nie będzie "latać po kolanku " to będzie trzymać folia aluminiowa!
Brak nowych postów [Ogar 205] Uszczelnianie pokrywy sprzęgła
Constantine
Śro Cze 10, 2009 8:38 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelnianie cylka :)
Justyna
Nie Maj 23, 2010 10:51 pm
Brak nowych postów [OGAR] Uszczelnianie tłumika.
Maka_91
8227
Pią Kwi 10, 2009 7:48 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Długość kabla kondensatora.
Sylweq7a
Sob Sie 06, 2011 4:03 pm
Sylweq7a Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson - długość kolanka a szybkość max
sim-rider
Czw Lip 10, 2008 11:24 am
Moby Zobacz ostatni post
