Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:26 am
 Temat postu: Motorynka niema iskry
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 4:40 pm
Pojazd: Motorynka 301
siema
mam motorynke i całą zime stała w zimnej stodole,pózniej wymieniałem szpilki od cylindra i chce zapalić ale niema iskry;(czy może to być z powodu zimna?
motorynka stoi cały czas teraz od 2dni na polu :(
 Temat postu: Re: Motorynka niema iskry
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 4:56 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Sprawdź połączenie cewki z kablem WN i kabla z fajką. Gdy wszystko Ok zmień kondensator. Jak nie pomoże to pisz :]
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:08 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Wyczyść jeszcze gaźnik, bo może paliwo nie dochodzi do cylindra.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:14 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Tak, brawo <brawo> nie ma iskry to trzeba czyścić gaźnik lokurva
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:23 pm
Romet Kadet M-780
Sory, pomyliłem się. Źle Cię zrozumiałem.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:24 pm
wszystko jest ok z kablem
a jak sprawdzić czy kondensator jest ok żeby nie kupować nowego?
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:34 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
Wydaje mi się, że się nie da. Nowy nie jest drogi kosztuje kilka złotych, a na przyszłość na pewno się przyda.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:42 pm
ech
spróbuje jak nic nieda dam znać
ale jeszcze jedna sprawa jak kopie kopnik to głos silnika jest taki jakby świecy nie było:(
ale mam zalozony filter powietrza stożkowy może to dlatego
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 5:43 pm
Romet Kadet M-780
A jak wymieniałeś te szpilki cylindra, to potem dałeś tam nowe uszczelki?
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:07 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Spróbuj wymienić ten kondensator ale jeśli to by była wina kondensatora to po odkręceniu go iskra powinna być jedynie przy wyższych obrotach by jej nie było ale jak kopniesz to bez kondensatora iskra powinnna się pojawić jeśli się nie pojawi ti znaczy, że nie jest to wina kondensatora ale na przykład usatwienia lub zużycia przerywacza lub też gdzieś pojawiającego się zwarcia.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:28 pm
a może byc to zle ustawiony zapłon bo mój stary tak gada?
a uszczelki dawalem
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:11 pm
Miejscowość: Słupsk
świeca powinna byc przy nawet badziewnie ustawionym zapłonie. Moze miec zwarcie np na cewce zapłonowej, sprawdź cewke omomierzem ,sprawdziłeś przewodnictwo fajki ?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:17 pm
nie, a jakbym kupil kondynsatór i cewke to by byla iskra?
a może niema iskry bo cały czas na zimnie stoi? u mnie zawsze w nocy -8
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:43 pm
To wg mnie to tak. Najpierw bym sprawdził czy jest włączony zapłon lokurva (czasem sie zapomni i sie człowiek główkuje) i pach kopniakiem, jak dalej nic to kondensator tak jak pisali powyrzej. Dalej nic do czas na ceweczke butelkową, jak to nie pomorze to platynki trzeba przetrzeć papierem ściernym (drobnym) jak to nic nie dało to albo instalacja jest pokićkana albo cewki masz zniszczone ale jak kiedyś jeżdził motorek to raczej cewki. Ja bym tak sprawdzał.
--------- Czw Lut 25, 2010 10:44 pm Połączono ---------
A co do temperatury to raczej na iskre ona nie, wpływa raczej na prace cylindra, tłoka i gaźnika.
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 8:19 am
ja wcale niemam ustawionego zapłonu ;(
może to dlatego?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. niema iskry
AssasiaN
Pią Maj 02, 2008 12:18 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] Nie Ma Iskry
radzio208
Pon Kwi 21, 2008 6:20 pm
krzychu1121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Nie ma iskry :/
Zippi
Wto Maj 27, 2008 7:51 pm
Zippi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Kadet nie ma iskry
radzio208
Czw Kwi 24, 2008 7:04 pm
Brak nowych postów [MOTORYNKA] Brak iskry
lukii1215
Sob Lut 28, 2009 7:49 pm
Lipton Zobacz ostatni post
