Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: [chart ] nie odpala
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 6:54 pm
Witam nie mogę za nic odpalić charta sprawdzałem 2 iskrowniki 2 moduły 2 cewki w/n, paliwo dochodzi i nie odpala wcale chodził coraz gorzej i wreście zdechł, mam podejrzenie do zimeringa od str sprzłęgła bo ma ze 2mm szpary między wałem a simeringiem i wymienię te simeringi ale od tego by nie odppalił ? Bo już mie krew zalewa chyba sprzedam to w piz*u
 Temat postu: Re: [chart ] nie odpala
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 6:58 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
Iskre ma dobrą? świeca jest czarna ? Najlepiej wymień ten simering i dopiero zobacz :) Ale wydaje mi się że to właśnie wina tego simera.
Witam :)
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 7:07 pm
Iskra dobra na drugim zapłonie troche gorsza ale zawsze tak było, tylko już nie mam sił cały dzień dzisiaj grzebałem i nic nie zrobiłem :/ <sciana>
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 7:15 pm
To wymień simmering. Chyba ze .. Komresje masz dobrą ?
Witam :)
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 7:17 pm
Kompresja dobra <zniesmaczony>
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 12:31 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Skoro masz wytarty simmering od strony sprzęgła to go wymień, przecież to logiczne, że jeśli tam jest nieszczelność, to będzie wpierniczał olej ze skrzyni, co przy takim dużym wytarciu jak piszesz pewnie powoduje takie zalanie świecy, że nie jest ona w stanie zapalić mieszanki.
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 7:38 pm
Zmieniłem simering i dalej nie pali już nie mam przyczyny żadnej, już nie wiem co z tym zrobić ojapier
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:08 pm
Miejscowość: Słupsk
zapomniałeś napisać, czy porządnie wyczyściłeś gaźnik
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 9:43 pm
Czyściłem parę razy i lałem pod świece. Mogły walnąć 2 na raz moduły/iskrowniki? A i on chodził coraz gorzej tzn go przymulało i strzelał w tłumik <help>
PostWysłany: Czw Lut 25, 2010 11:12 pm
Raczej nie bo chart bez problemu chodzi na każdym ustawieniu, chociaż może sprawdzić, najlepiej ustawić raz, a dobrze, a nie kombinacje na oko.
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 5:49 pm
Simeringi zmieniłem ale jednak ustawienie zapłonu bo klin miałem luźny i mi zawsze wylatywał jak zakładałem magneto. Sprawdziłem jak w 2,5 przed gmp się nie zgadzały kreski i złożyłem jeszcze raz zapłon i magneto i cyka. Można zamknąć taak
Brak nowych postów Chart nie odpala ;/
offtopic210
Czw Maj 01, 2008 9:17 pm
offtopic210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 210] Nie odpala
Majkell
Pią Maj 29, 2009 2:35 pm
Majkell Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Nie odpala.
Maciek210
Sob Lip 18, 2009 10:16 am
Brak nowych postów [Chart]Nie Odpala
master090
Pią Maj 14, 2010 7:19 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart, odpala i gaśnie
ufosi
18
9557
Wto Sty 25, 2011 6:35 pm
ufosi Zobacz ostatni post
