Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: chart z zaplonem od komara
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 6:16 pm
Pojazd: simson sr50/przymiarka chart
witam, kumpel ma charta z komarowskim zaplonem,mam na niego ochote ale sie nie znam na tym i moglby mi ktos powiedziec czy to moze szkodzic motorowi, co zostalo wymienione(co wyjete czym zastopione) i ile kosztowalby powrot do oryginalu?
 Temat postu: Re: chart z zaplonem od komara
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 6:36 pm
czyli to nic zlego tak, mozna to tak zostawic?
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 6:49 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Jeśli działa poprawnie i nie przeszkadza Ci brak kierunków to możesz tak zostawić.
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 7:02 pm
dowiedzialem sie dokladnie ze: jest przerobiony na kolo zamachowe, cewka platynki, tak jak w komarze
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 7:43 pm
a moglby ktos mi wypisac co musialbym kupic i zalozyc zeby wrocic do oryginalu? bo sie kompeltnie na tym nie znam , a on powiedzial ze trzeba nowy silnik, ale chyba przesadzil;p
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 8:06 pm
u wyjdzie ponad 350zł;/ , ile wg was warto dac za taki sprzet. elektryka na krótko. czyli zapalasz i sa swiatla;d brak akumulatora kierunkow itp wizulanie db,a silni , kumpel mowi ze dobry, robil niedawno wal, zmienial lozyska, i pierscienie
--------- Nie Mar 14, 2010 8:06 pm Połączono ---------
aha, dodam ze bez papierów
PostWysłany: Pon Mar 15, 2010 10:22 am
Miejscowość: WM 6668A
Pojazd: Peugeot 406 Coupe
PININFARINA 3.0 V6 '99
Chart 210 70cm3 NOWY
Chart 210 50cm3 NOWY
Wierchowina 019 50cm3
Było:
Honda Accord CC7 2.0i ES '94
jak bez papierów, elektryka zrobiona na pajęczynę, posplatane na krótko to z 150 zł według mnie.
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 5:09 pm
dzis gadalem z nim i tak: stan z wygladu to tak jak mowilem db, silnik niby dobry itp ale trzeba wyregulowac ten zaplon z komara ;d bo raz iskra jest raz nie ma, elektryka na krotko. chce 100zł i sam mam sobie wyregulowac. dobra cena?, i czy nie bedzie komplikacji z regulacja z tego powodu ze to nie oryginalny zaplon?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 7:01 pm
wlansie nie za bardzo umiem, czy regulujac wg poradnika regulacji zaplonu platynkowego wyreguluje go sam?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 7:14 pm
ustawiac mniejwiecej tak jak w poradniku pisza wartosc?i, oczywiscie wiem ze moga byc odstepstwa od ormy i w kazdym moto jest troszke inaczej
i drugie pytanie: stwierdzil ze ten zaplon trzeba wyregulowac bo raz jest iskra raz nie ma, czy to zalezne od zaplonu czy cos sie zpesulo?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 7:59 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Po prostu jest rozregulowany lub nieumiejętnie wykonał "swap" tego iskrownika. Ja bym Ci radził dorwać choćby używany iskrownik i magneto z charta. Dzięki temu, że tam teraz jest sterowanie mechaniczne "zyskasz" tylko tyle, że częściej (lub często) będziesz musiał się z tym babrać. Kondensatory, styki na platynkach, przerwa itp.... Ja raz ustawiłem elektronika i pod dekiel nie zaglądałem, że hoho.
Warto to zmienić na oryginał. Już pomijam to, że iskrownik Chartowski jest mocniejszy jeśli chodzi o wydajność prądową, co za tym idzie masz trochę mocniejsze światło z przodu.
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 8:46 pm
aha, wiec jest rozregulowany, bo wczesniej nim jezdzil,a zmiane moze zrobie ale jak przybedzie kasy, chcialbym aby narazie jzdzil, potem "wezme" sie za niego choc ten zaplon oryginalny mnie odstrasz bo zakladajac czesci ktore podal emsi , nowe wiaze sie to z kosztem powyzej 300zł
--------- Wto Mar 16, 2010 8:48 pm Połączono ---------
aha, i czy mgobly mi ktos podac wartosci do jakich mam regulowac zaplon, tak mniej wiecej, zebym wiedzial od czego zaczynac;d?
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 9:43 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Masz go tak ustawić, żeby 2,5mm przed Górnym Martwym Punktem zaczął się otwierać przerywacz.
Tylko pamiętaj, że 027 kręci się w lewo (jak patrzysz na magneto).
PostWysłany: Śro Mar 17, 2010 3:04 pm
aha a co to zmienia, moglby mi ktos powiedziec co zrobic tak na szybko zeby mial tylko iskre stale zeby chociaz na chwile zapalil zeby zobaczyc czy napewno dziala?, i moze niech ktos mi napisze co ma to do zeczy ze kreci sie w lewo;d bo elektryka to moja pieta achillesa, nigdy sie do zaplonu nie dotykalem
PostWysłany: Śro Mar 17, 2010 6:42 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Będziesz musiał dorobić nowe otwory na śrubki mocujące, żeby ustawić stator tak, aby przerywacz otwierał się przy obracaniu wałem W LEWO 2,5mm przed GMP.
Jak masz iskrownik z sterowaniem przerywaczowym, to po prostu załóż potem fajkę na świecę i musi być iskra, nie trzeba w zasadzie nic podłączać ;p
Chart będzie chodził na takim iskrowniku, osobiście miałem zamontowany (jeden dzień).
Brak nowych postów [Chart] Zapłon z komara
ZMD-MANIAK
Pon Paź 20, 2008 7:42 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik chart a tłumik z komara
przemek5535
Czw Wrz 27, 2012 7:33 am
Brak nowych postów Problem z gaznikiem i zaplonem.
Zigus
Śro Kwi 16, 2008 5:27 pm
Brak nowych postów Problem z zaplonem i magnetem wsk 125:(
ChartMefisto
Czw Lis 05, 2009 6:46 pm
ChartMefisto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200]Problem z zaplonem
Czoszu
Nie Sty 23, 2011 10:52 pm
