Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 2:35 pm
 Temat postu: Problem z 1-szym biegiem w Charcie
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 12:25 am
Pojazd: Romet Pony M-301 & Romet 50-T-1, Romet Chart , Komar 232, Simson S-51
Witam. Ostatnio po złożeniu silnika w moim charcie przy jeździe na pierwszym biegu zdarza się, że jedynka chce wyskoczyć ( szarpie ), a czasem przy ruszaniu ( ale to rzadko ) robi "kangura" tzn. bieg wyskakuje i wchodzi. Na 2 i 3 niema takich problemów. Dwójka i trójka siedzą idealnie. W silniku jest nowy wał i łożyska ( wszystko nowe ZMD ). Przed rozłożeniem silnika nie było takiego problemu, a wymieniałem tak jak już wspominałem tylko wał i łożyska więc nic nie robiłem związanego ze skrzynią biegów. Kosa była w dobrym stanie ( nie spawana i nie pokrzywiona ) i wszystkie zębatki też. Moje pytanie brzmi: Czy to tylko regulacja skrzyni biegów? Jeżeli tak to gdzie się ją dokładnie reguluje i jak ( wiem, że gdzieś na kosie ale nigdy wcześniej nie regulowałem skrzyni biegów w silniku 027 )? Z góry dzięki za pomoc.
Designed by Apple in California. Assembled in China. Iphone pozdrawia :p
 Temat postu: Re: Problem z 1-szym biegiem w Charcie
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 7:52 am
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 9:28 am
Mi jak brakowało jednego segera tego w karterze przed wodzikiem to też mi jedynka tak przerywała :/
PostWysłany: Pon Mar 22, 2010 9:33 am
Ja też miałem problemy z skrzynią więc jej bolączki znam na wylot. Powodów może być jak zwykle kilka. Pierwszy to regulacja (w co wątpie chyba że wykręcałeś dokładnie wyszystkie śrubki z prawego karteru) jest ona przy kosie na dole obok wałka kosy między sprężną, jest ona na śrubokręt i posiada nakrętke, sposób regulacji podano wyżej. Powodem drugim może być luziny wałek wodzika. Jak zdejmniesz prawą pokrywe i sprzęgło to wrzuć jedynke pociognij za wałek wodzika do siebie i sprubuj kręcić wałkiem pośrednim (czsem poszarp to w jedną strone to w drugą z sporą siłą) jak zeskoczy to masz wybite lub zerwane zabezpieczenie tegoż wałku wodzika. Trzecim prawdopodobnym powodem jest zbyt głębokie osadzenie trybu pierwszego biegu. Wtedy wystarczy gumowym młoetkiem wbić do środka wałek zdawczy o jakieś 1-1,5mm. A teraz pytanie do ciebie jak wrzucisz trójke i pokręcisz kołem to masz taki luz mały i właśnie czy na jedynce jest większy czy taki sam? To ważne pytanie bo pomoże wykluczyć jeden z powodów.
PostWysłany: Wto Mar 23, 2010 2:59 pm
Sprawa się chyba wyjaśniła. Przypomniałem sobie, że jak składam sprzęgło to śrubka regulacyjna była luźna ( nie wiedziałem, że tu się reguluję skrzynię biegów ) i wkręciłem ją na maxa, dlatego rozregulowałem skrzynię. Spróbuje wyregulować skrzynie i posprawdzam te rzeczy co mówił rafik543211. Jeżeli dalej będzie to samo to się odezwę.
Brak nowych postów problem z Biegiem 2 ; (((
mechanik001
Pon Sie 24, 2009 7:41 pm
mechanik001 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk problem z biegiem.
adamis
Wto Lip 13, 2010 6:41 pm
Brak nowych postów [027]Problem z 3 biegiem
Michał217
Pią Paź 15, 2010 4:13 pm
Michał217 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] problem z 1 biegiem
reso
Pon Paź 05, 2009 3:05 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar problem z 1 biegiem
dawcio650e
Pią Maj 06, 2011 3:56 pm
dawcio650e Zobacz ostatni post
[ Time : 0.050s | 23 Queries | GZIP : Off ]
