Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: Chart po ziemie zielony
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 11:58 am
Miejscowość: ok.Biała Podlaska
Pojazd: RoMeT ChArT 210
hej jestem trochę zielony chart mi na początku zimy palił po zimie już nie .. iskrę ma .. co to może być??
 Temat postu: Re: Chart po ziemie zielony
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 12:13 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
na początku jest go trudno odpalić jak stał całą zimę trzeba na ssaniu próbować wiele razy aż zacznie łapać jeżeli nie zacznie przeczyść kranik gaźnik i świecę .
PS: skąd dokładnie jesteś? jkct. pisz na priva
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 1:45 pm
nic nie pomaga . gaźnika nie czyściłem bo jeszcze coś zepsuje. znając świat
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 2:10 pm
Tam nie ma co zepsuć, bez rozbierania to weź wezyk sciagnij z kranika, nacisnij pompke od gaznika i dmuchaj mocno.. jak dysza jest zapchana to powinno wyleciec z niej wszystko. Potem nalej paliwa przelej wyczysc swiece i powinien chodzic. jak bedzie trzeba to go pchnij. Najpierw bez gazu potem z i az wyczujesz kiedy lepiej chodzi z gazem czy bez.
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 2:26 pm
gdzie pompka od gaźnika .
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 2:39 pm
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Pojazd: Romet Chart 210 Electronic
`91
jak Ci paliwo nie dochodzi to musi być wina gaźnika lub kranika. Przedmuchaj gaźnik, zobacz czy w kranie nie ma syfu z baku.
Jak to nie pomoże to zobacz filtr powietrza, i połączenie z gaźnikiem czy jest szczelne.
Sprawdź czy lewego powietrza nie łapie.
Ja bym jeszcze na innej świecy spróbował niż ta, która siedziała w głowicy całą zimę :)
aha i jeszcze jedno, nie rozregulowałeś gaźnika ?
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 2:45 pm
nie gaźnika nie ruszałem ... a jak zobaczyć czy paliwo dopływa
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 3:57 pm
`91
sprawdź czy po próbie odpalenia jest mokra świeca :)
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 4:01 pm
wkręciłem nówkę teraz i kopnąłem z 5 razy świeca nie jest zalana
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 6:22 pm
Pewnie masz gaźnik zapchany, nalej troche paliwa pod świece i wkręć załóż fajkę na świece spróbuj zapalić jak załapie na chwile to gaźnik masz zapchany, jaki masz gaźnik? jak bing to go poluzuj odkręć odstojnik ten na dole gaźnika ta (pokrywka) i tam po środku jest dysza wykręć ją i przedmuchaj, podobnie jest z gaźnikiem 14 MC :P
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 9:36 am
`91
ja bym jeszcze dla spokoju ducha przedmuchał wężyk, kranik i wymienił filtr paliwa jeśli oczywiście masz :)
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 4:57 pm
jesli on nie wie czy ma pompke w gazniku to niech lepiej nic nie robi i powie komus kto sie bardziej zna.. bo tak czy inaczej tego sam nie zrobi
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 6:35 pm
No bo może ma 14 mc i jak go zapalał zawsze to wciskał ssanie a jak nie ma pompki to nie musi wiedzieć co to jest :)
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 9:25 pm
Pojazd: Romet 717
Na pewno jest gaźnik zapchany.Trzeba wyczyścić bo naleciało syfu.
Brak nowych postów Zielony olej.
LuGus
Śro Cze 27, 2007 5:32 pm
Przemo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem-zielony jestem
jógo
Czw Wrz 30, 2010 6:34 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Siemka jeste zielony z elektryki plis pomocy
Dacjan
Sob Mar 08, 2008 10:35 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
18475
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
