Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: [ogar 205] wymiana simmeringu
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 2:44 pm
Pojazd: Romet 205
Tak więc, chce wymienić simmerin przy małej zębatce. Odkręciłem automat, zdjąłem wszystko po kolei i wymieniłem simering. Patrze następnego dnia a tu znów łańcuch mokry. Źle założyłem. Jak powinno być pokolei:
1. Simmering
2. Nie wiem jakaś tulejka
3. Podkładka
4. Zębatka?
A tę tulejkę trzeba przed simmeringiem wsadzić? Kurcze szybko rozkręciłem i nie wiem jak poskładać!! ;(
 Temat postu: Re: [ogar 205] wymiana simmeringu
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 6:07 pm
Pony 50-M-1 -Sprzedana
Romet 2375 -Sprzedany
Wsk 125 -Sprzedana
Simson SR50 B4 -POWER
Kawasaki KL 250A
Nie to idzie tak:
1.tulejka
2.simmering
3.podkładka
4.zębatka
5.podkładka
6.nakrętka
Ale łańcuch zawsze będzie mokry bo to co się przeleje przez gaźnik to leci na łańcuch.
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 6:14 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
A masz może zdjęcie tej tulejki ? Ona jest taka sama w 023 i 017 ?
Witam :)
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 7:56 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Wiesz powiem ci że nie wiem jaka jest w 023 chociaż wymieniałem ale nie sprawdzałem czy on jest ,jaka jest a 017 też mam silnik ale nie miałem jeszcze okazji wymieniać simera od zębatki więc także nie wiem.Wiem ,że tak idzie w 019.
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 8:41 pm
Miejscowość: Słupsk
http://www.motorower.skutery-motocykle.pl/2_69.jpg
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 8:53 pm
Miejscowość: Dobieszyn
Pojazd: Romet Ogar205
Motorynka
w 017 jest inna
PostWysłany: Pon Lut 22, 2010 9:27 pm
Czyli w 017 jest inna niż ta ? http://www.agmot.pl/foto.php?i=617
Witam :)
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 9:03 pm
Motorynka
z tego foto ciężko wyczuć ...kształt ten sam ale wymiary inne
PostWysłany: Śro Lut 24, 2010 9:13 pm
Ta tulejka ma frezy w środku tak ?
Witam :)
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 12:18 pm
Pojazd: Romet 205
Mam także taki problem: bo wymieniłem simmering przy małej zębatce i dalej kapie olej, obracając tym wałeczkiem na którym jest umieszczona zębatka. Olej wylatuje między tulejką a tym wałkiem. Jest inny może simmering niż 19x32x7 ?? Żeby miał mniejszy otwór!
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 10:14 pm
moze go zle zalorzyles ? ;] albo wałek ma ryse i simer zle dolega
PostWysłany: Nie Mar 28, 2010 11:43 am
Pojazd: Romet 205
Czy między tulejką a zębatką jest jakaś podkładka. Proszę o Foto!
PostWysłany: Sob Kwi 10, 2010 3:21 pm
Pojazd: Romet 205
Ludzie czy miedzy zębatką dolegającą do tulejki jest jakaś podkłądka?
PostWysłany: Sob Kwi 10, 2010 8:01 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
U mnie też wiecznie tam ciekło.Możesz spróbować zmienić tą tulejkę ale i tak może cieknąć lub się przyjrzeć czy nie ma ten wałek ryski.Ja lekko rozszlifowałem papierem ściernym jedną końcówkę tej tulejki i obwinełem kawałkiem miedzianej blaczeczki i delikatnie nabiłem tą tulejkę na ten wałek.Tylko musisz uważać żeby frezów nie załatwić bo później zębatki nie nałożysz.Później nałożyłem uszczelniacz i resztę jak powinno iść.I jeszcze ważne.Musisz założyć podkładkę taką żeby nie obcierała o simmering i żeby na akurat pasowała na średnicę tego wałka.
PostWysłany: Nie Kwi 11, 2010 5:24 pm
Pojazd: Romet 205
Nabiłem tę tulejkę na wałek??? Nie rozumie!
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wymiana simmeringu na deklu
Grzesiekkk
Pią Lip 14, 2006 2:53 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] Wymiana simeringów
abdul92
Czw Sty 31, 2008 12:54 pm
Brak nowych postów Wymiana głowicy
maciasgta
Nie Sie 27, 2006 3:14 pm
matemarek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiana simmeringów
Coockie
8132
Sob Kwi 07, 2007 7:20 pm
Coockie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów wymiana tłoku
Przemo
Wto Lip 17, 2007 7:42 pm
Przemo Zobacz ostatni post
