Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:13 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Odkręcające się śrubki pod cylindrem.
PostWysłany: Śro Mar 31, 2010 1:55 pm
Pojazd: romet ogar 200
Witam.
Niedawno odkręciłem tłumik aby go wyczyścić z nagaru, gdy już to zrobiłem zaczołem przykręcać, wszystko przykręcone wiec jazda. Po 2 min jazdy śrubki się odkręciły no i potem przykręciłem i znowu, no i tak można do usranej śmierci za przeproszeniem. Ma ktoś na to sposób?
P.S. Chodzi o ogara 200.
 Temat postu: Re: Odkręcające się śrubki pod cylindrem.
PostWysłany: Śro Mar 31, 2010 3:01 pm
Może podkładki sprężynujące (nowe najlepiej ;) ) wystarczą?
PostWysłany: Śro Mar 31, 2010 3:05 pm
Zwykła podkładka, sprężynująca, zwykła i bedzie lepiej trzymało u mnie sie sprawdza
PostWysłany: Śro Mar 31, 2010 6:36 pm
Miejscowość: Chojnice
Ja tam dałem 2 nakrętki i git jest miejsce na to, to po co się podkładkami bawić
PostWysłany: Śro Mar 31, 2010 6:50 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
A jak masz to przykręcone? Po prostu na śrubki, czy na szpilki i nakrętki? bo jak na śrubki to może gwint masz w cylindrze zjechany.
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 11:26 am
No dzisiaj patrzyłem i mam gwint zjechany. Nie posiadam gwintownika więc chyba kupie nowy cylk. Czy ten będzie dobry http://allegro.pl/item956332477.html ?
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 11:44 am
Nie napisali na po którym szlifie, do tego z progiem :|
Weź ten cylinder zanieś gdzieś do warsztatu to nagwintują za browara ;-)
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 12:50 pm
Co to znaczy że z progiem?
--------- Czw Kwi 01, 2010 1:52 pm Połączono ---------
http://allegro.pl/item975065338_cylinde ... slask.html jeszcze ten
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 1:00 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Po co nowy cylinder? W ogarze są szpilki i jeśli gwint na szpilce Ci się zjechał to wykręcasz starą szpilę i wkręcasz nową lub zamiast szpilki dajesz śrubę. Jeśli zjechał Ci się gwint w ożebrowaniu to przegwintować na większy i wkręcić nową szpilkę lub śrubę.
Każdy, kto ma jakiś mały warsztacik koło domu powiniem mieć gwintowniki. Popytaj się sąsiadów lub jedź do mechanika to Ci zrobi jak kolega mówił za browara :)
Z progiem tzn, że ma już jakiś przebieg a tłok pracując w cylindrze go wyciera(zużywa) i robi się próg. Wtedy szlif treba. Zależy też jaki ten próg duży. Każdy, kto ma chociaż trochę do czynienia z tym dotykając palcem stwierdzi czy mały czy duży ;]
No i średnica cylindra musi być taka, jak Twój tłok no chyba że kupujesz nowy :) Ale jak zostawiasz stary to kup chociaż pierścienie(5zł :P)
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 1:24 pm
A dasz jeszcze link do szpili na allegro? Bo jak ja wpisuje to mi buty wyskakują.
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 1:55 pm
Szpilki można zrobić ze śruby M6, ucinasz łepek, zaokrąglasz lekko pilnikiem i masz szpilkę ;]
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 9:11 pm
Wkręć sobie śrubkę M6 zamiast szpilki ojapier a nie będziesz szpilki na allegro kupował przecież zapłacisz 10 razy więcej za przesyłkę niż za szpilkę
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 9:30 pm
Ewentualnie jakbyśmy mieli się trzymać orginalnych wymiarów to można zrobić redukcje. Bodajże z m6 na m5, ale taniej przegwintować na m6 i tyle.
PostWysłany: Czw Kwi 01, 2010 10:54 pm
chyba na m 8 ale z tego co czytam to na szpilce jest gwint zjarany nie w cylindrze
PostWysłany: Pią Kwi 02, 2010 6:54 am
W cylindrze jest zerwany gwint. A szpilki nie chciałem kupywać tylko zobaczyć jak wygląda.
Brak nowych postów [Chart 210] Regulacja górnej śrubki w gaźniku MC 14.
kamoreks
Wto Lip 14, 2009 9:52 am
Brak nowych postów Problem z cylindrem
malinka
Pon Maj 09, 2011 6:07 am
Addadko Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Łączenie kolanka z cylindrem
Jandar
Śro Maj 09, 2007 7:03 pm
Brak nowych postów Co jest z tym cylindrem?? POMOCY!
piotrek8113
Śro Maj 23, 2007 7:08 pm
piotrek8113 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Stella ] Problem z cylindrem
knypek
Śro Maj 07, 2008 6:38 am
Martinus Zobacz ostatni post
