Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:50 pm
 Temat postu: Dziwnie szarpiąca dwójka w motorynce
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 9:00 pm
Pojazd: Romet Pony M-301 & Romet 50-T-1, Romet Chart , Komar 232, Simson S-51
Mam problem w mojej motorynie ( silnik 023 ). Gdy jadę na 2 biegu i wejdzie na wysokie obroty zaczyna dziwnie szarpać tak jakby bieg wypadał i zaraz wracał. Tylko, że podczas szarpnięcia obroty nie idą w górę, zostają na tym samym poziomie. Świeca jest ok, bo jest nowa. Silnik jest bardzo mocny. Pod każdą górę wjedzie na 2 biegu ( tylko, że szarpie ). Podobną rzecz miałem w charcie lecz tam znikło po napięciu łańcucha, tu jest napięty tak jak ma być. Na 1 biegu niema takiego problemu. Co to może być ? Z góry dzięki za pomoc.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony,50/65156 <----- To jest właśnie ta motorynka.
Designed by Apple in California. Assembled in China. Iphone pozdrawia :p
 Temat postu: Re: Dziwnie szarpiąca dwójka w motorynce
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 8:32 pm
Nie znam tego silnika ale coś spróbuje ci doradzić. Spróbuj odpalić ją na stupkach, nachyl do przodu i wrzuć jedynke potem dwujke i niech chodzi na takich obrotach jakich powinna zawsze (koło tylne cały czas w powietrzu na stupkach) i nasłuchuj czy szarpie jak zwykle jak nie to stopą dociskaj koło (chodzi o to by dostawało po mału obciążenia) lub zacznij dociskać tylne koło do ziemi jak zacznie zgrzytać to chyba (ale to naprawde chyba) bedziesz miał podrobione tryby jeśli szarpało mimo braku obciążenia to regulacja (jeśli jest). To tak analogicznie z charta wziołem. Ale tak jak pisałem wyżej nie znam tego silnika dokładnie ale jak sprawdzisz tak jak pisałem to gorzej nie bedzie więc spróbować można. Mam nadzieje że troszke pomogłem.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 8:58 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
A jak jedziesz na dwójce i przytrzymujesz dźwignie od biegów nogą (w góre) to też się to dzieje?
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:15 pm
Regulacja skrzyni, albo rozwalony zmieniacz.
PostWysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:34 pm
Jeżeli trzymam nogą też szarpie. Jeszcze dokładnie sprawdzę jutro ( wtorek ) bo teraz montuję do niej kierownice z m-1. Jak wszystko założę jutro sprawdzę.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:52 am
Miejscowość: Otwock okolice
Pojazd: romet ogar 205
jawa 50
motorynka pony m 2
w ostateczności na zębatkach napędowych ci od czasu do czasu łańcuch przeskakuje może być za luźny bądź zębatki wyrobione a na 2 ma ciężej i skacze
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:28 am
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
moze to byc zmieniacz, walek zdawczy. Rozbierz i zobacz co i jak lepiej:P samo sie nie naprawi.
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 1:52 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Zacznij od najprostszego - wyreguluj skrzynie. Wykręć wodzik o pół obrotu i próbuj.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 8:32 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Może być luźny łańcuch.A jak szarpie tą są jakieś zgrzyty stukotanie itd?
PostWysłany: Pią Kwi 09, 2010 1:06 pm
Przy szarpaniu nic nie zgrzyta. Łańcuch jest dobrze naciągnięty ( sprawdzałem ). Chwilowo nie mam czasu tego sprawdzić jak znajdę chwile to zerknę.
PostWysłany: Śro Kwi 28, 2010 11:10 pm
Pojazd: Stella (023+K60B)
Renault 5 1.4mono, Peugeot 205 1.1mono
Wodzik przekręcić "na korzyść dwójki" (już nie pamiętam w którą to było, robiłem to 1,5 roku temu).
Jeśli tak długo będziesz jeździł to uszkodzisz kant choinki w skrzyni i już będzie pozamiatane z trybami, do wymiany (o ile już to nie nastąpiło).
Parę dni temu rozebrałem mój wadliwy silnik który też miał ten problem, okazało się że 1/2 zębów na połowie szerokości zębatki jest pourywana i pozcinana...
Stella leży w garażu w skrzyni, rozłożona na części pierwsze... Czeka na przypływ gotówki, wolnego czasu i na lepsze dni... Kiedyś - może jakeś małe 4T?.. :)
Obok czeka też agoniująca R5...
205 jest teraz moim głównym, klekoczącym środkiem lokomocji.
Brak nowych postów Wyskakująca dwójka
Vector
Wto Maj 08, 2007 11:54 am
Vector Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wyskakuje dwójka
Scorpio
Pon Sie 13, 2007 12:24 pm
Scorpio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] czasami dwójka nie wchodzi
Pmosiek
Wto Lut 03, 2009 11:43 pm
johnnywiktor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Dwójka czasami nie wchodzi :/
Mayhem The Killer
Wto Lip 08, 2008 12:56 am
Mayhem The Killer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wypadająca dwójka - sprężynka z kulką?
FastManPL
Nie Wrz 25, 2011 10:09 am
FastManPL Zobacz ostatni post
