Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:33 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: 027 Drag Version. (Membrana do skrzyni korbowej, 60/5/3)
PostWysłany: Wto Kwi 13, 2010 6:06 pm
Heh Ty to masz pomysly Daniel's:D jak co to pisz w padne ci pomoc;] oczywiscie po pracy;D moze to bedzie jezdzic nawet o ile sie nie rozpadnie:D:P
PostWysłany: Czw Kwi 29, 2010 2:57 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Hehe cylinder jest z silnika takiego jak w Keewayu czy tam Reksie. Szpile pasują od sima wiec rownież w charcie. Jeśli by to sie sprawdziło byś mógł wtedy zainwestować w polini czy cyl 70 cm3. Jestem bardoz ciekawy tego :)
Jedyne czym musze cie zmartwić to chłodzenie . W skuterze działa jak w silniku schwalba , wymuszone przez magneto
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Kwi 30, 2010 8:08 am
Będzie cylek LC 70ccm ;)
PostWysłany: Sob Maj 01, 2010 10:15 pm
A wał?
PostWysłany: Nie Maj 02, 2010 7:11 am
Co do wału mam już pomysł :)
PostWysłany: Nie Paź 10, 2010 12:09 pm
Pojazd: Romet Kadet m-780
a możesz ten pomysł zdradzić???
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 9:22 am
Witam po długiej przerwie :P
Dzisiaj dodam świeże zdjęcia i obszerny opis tego co wykonałem i co wykonam.
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 8:11 pm
Dodawaj te zdjęci bo się już niecierpliwię hehe
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 10:07 pm
http://img812.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie0061.jpg Jutro opis dzisiaj nie dam rady już dzisiaj czegokolwiek napisać.
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 10:45 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Czekaj, czekaj, dobrze widzę? 027 Turbo? lokurva Odpalone to już?
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 11:05 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Podobno już jeździł na tym. Ciekaw jestem ile seryjny wał wytrzyma?
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 9:35 am
Kamil dobrze widzisz turbo w 027. Odpalone to było lecz bez chłodnicy (nie mam pompy jeszcze) i dlatego tylko jedna jazda, powiem turbo z początku dobrze chodziło ale już się zatarło więc nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. Teraz silnik miałem w rozsypce gdyż chce przypasować inną skrzynie biegów ;) Co chwile go rozbieram bo to i to ale mam nadzieje że na lato będzie ;) Małe info dot. silnika:
Cylinder AM6 będzie teraz tulejowany na 65/5/2 przy wysokości okien wydechowych 24mm. Gaznik będzie 24mm od Emsiego <piwo>, turbo będzie prawdopodobnie nowe jak nie uda mi się tego naprawić ;/ Membrana 6 listkowa, spawak będzie dany od DT po przeróbkach a mój spawak będzie na sprzedaż prawdopodobnie ;) Chart będzie robiony mocno na streeta. Biała rama zielone elementy itd. Ale już gdzieś pisałem jest to praca wieczorowa.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 9:43 am
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Ja bym na Twoim miejscu wolał dograć sprawę z cylindrem, turbo itd. a jak będzie to poprawnie działać to wtedy brać się za tą skrzynie. Nadal w planach 5-biegowa, tak? :)
Należy Ci się szacunek za to co robisz ;).
Addadko, wg. mnie wał powinien dać radę, pojemność nie jest przesadzona 60 lub 65ccm, jedyne co to trzeba będzie zastosować bardzo dobrze łożyska.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 9:48 am
Tak wiem ale i tak turbo ma zatarte tulejki więc nie mogę tego zgrać. Bo nie wiem czy te zostanie czy będzie nowe ;/ Tak skrzynia dalej 5 biegowa w planach ;] Łożyska będą takie jakie uda mi się zdobyć (czyt. najlepsze) cylinder będzie miał grubą tulej z powodu gdybym chciał kiedyś do sima wpakować będzie możliwość rozwiertu na 80ccm.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 10:02 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Ten pomysł co do wału co pisałeś to o ile dobrze pamiętam nie wypalił, nie? Wał zostaje całkowicie oryginalny, tak? ZMD?
A co ze skrzynią? Dużo jest kurowodu żeby ją wstawić? Co trzeba przerobić? Cały środek karterów wycinasz, tak?
Brak nowych postów małe turbo
biohack
35
16592
Śro Lut 07, 2007 8:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Projekt turbo
Grzesiek12
Sob Sty 19, 2008 2:41 pm
Brak nowych postów modyfikacja ogara (LC) + turbo
ArcWolFF
25
13371
Wto Lut 19, 2013 10:54 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Membrana w 027
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
MVVS
193
112792
Czw Lut 03, 2011 7:42 pm
Sosek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to membrana ?
Damianooosik
34
46949
Wto Sie 07, 2012 9:38 pm
Artur1983 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.060s | 20 Queries | GZIP : Off ]
