Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:17 pm
 Temat postu: Skrzynia biegów
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 11:57 am
Miejscowość: Chełm
witam, mam problem i to nie maly, otóż w piatek chcialem sobie zrobic ostatni wylot w tym sezonie, no i zonk :/ przejechalem przez miasto, wszystko git, przejechalem z 15 km poza miastem i tez bylo spoko, minąłem sie z kolezka i chcialem zawrocic, zwolnilem, zredukowalem do jedynki, wszystko git, ruszam, konczy sie jedynka, wiec chcialem wrzucic drugi bieg i piż_dziec, nie moglem, tak jakby sie skrzynia zblokowala, zatrzymalem sie, probowalem pozmieniac biegi i lipa, byla tylko jedynka i luz, poszarpalem dzwignie zmiany biegów i weszla dwojka ale ze strasznym oporem i znowu byla tylko dwojka i luz :/, co moze sie dziac :/ kutwa tyle km przejechalem i nagle ni z tego ni z owego biegów nie ma :/ caly czas do domu wracalem na drugim biegu :/ pomocy :/ z gory dziex za odp. ;]
srutu tu tu
Ostatnio edytowany przez Młody, Nie Kwi 29, 2007 6:49 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 1:15 pm
Hmmm...
Moze masz rozwalony automat do biegow?
ja tak mialem, tylko po kupnie i byl zastaly i mlotkiem go rozruszalem <hahaha>
a w koncu jak pisales ze zamykasz sezon to polecm rozpolowienie silnika i maly remont :P
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 2:13 pm
Miejscowość: Chełm
nom bo w sumie silnik juz wykrecilem z ramy, tylko wlasnie najbardziej boje sie tego rozpolawiania :/ ze cos potem zle zloze :P, ale tak sie chcialem wlasnie zapytac na co szczegolna uwage zwracac, z ta usterka skrzyni ... ;]
srutu tu tu
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 3:02 pm
automat do biegow/tryby
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 3:29 pm
Ja też stawiam na automat lub trybki
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 6:20 pm
Miejscowość: warszawa
a rozpołowienie silnika nie ma sie co bać ja po pierwszym razie który był w czerwcu, tak mi sie spodobało że rozłożyłem już dwa następne silniki. ze złożeniem nie ma kłopotów
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 7:42 pm
Miejscowość: Chełm
to git, powymieniam przy okazji inne czesci, zrobie wizualnie i na wiosne go pogonic trzeba bedzie :)
a i jak myslicie, drogo mnie moze kosztowac naprawa tego ? ;]
srutu tu tu
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 9:12 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
zalerzy co poszło
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 9:21 pm
Miejscowość: Chełm
no tam powyzej panowie napisali, co to moze byc :P i sei zapytalem, czy ten automat drogi jest, albo tryby ?
srutu tu tu
PostWysłany: Nie Paź 29, 2006 10:45 pm
jezeli nowy automat to drogi okolo 100 zl, tryby na agmot okolo 20zl, no i jeszcze jest allegro i mozna cos trafic taniej
PostWysłany: Czw Lis 02, 2006 5:31 pm
a automat uzywany na allegro w stanie b.dobrym max20 złotych. Przyjrzyj się dobrze czy zęby nie wyjechane. Jeśli będziesz zmieniał tryby, to rób to tylko w ostateczności, lub zmieniaj koła zębate parami. Pamiętam po sobie jak całą skrzynię nową kupiłem, a wałek zdawczy z trybem 3 zostawiłem... ehhh szkoda gadać. Pozdro.
PostWysłany: Czw Lis 02, 2006 7:20 pm
Miejscowość: Kielce
Proponuję przed zakupem nowych części zorientować się z jakiego są materiału...ja na przykład zmieniając koła zębate w silniku mojej SHL wyszukałem oryginalne części na giełdzie, co gwarantowało, że będą pracować długo. Trzeba powiedzieć, że teraz materiały stosowane na koła zebate skrzyni są miernej jakości, nie mówiąc już o ich ulepszaniu poprzez hartowanie <wstydnis> poza tym jak wspomniał przedmówca wymieniaj koła zębate parami, czyli zużyte koło musi być wymienione razem z tym, z którym dotychczas współpracowało :)
Pozdrawiam
Kazimierz
PostWysłany: Pią Lis 03, 2006 5:05 pm
Miejscowość: Chełm
dzieki za rady, ale jak narazie to utknąłem na zdjeciu zebatki z walu, w ogole odkrecic jej nie moge :/ i mam pytanie czy ten bolec na ktorym jest wajcha zmiany biegow, da sie jakos wybic ? czy jego sie nie rusza ? bo z nim tez mam problem ....
srutu tu tu
PostWysłany: Pią Lis 03, 2006 6:25 pm
Uderz przez drewno(żeby nie zniszczyć gwintu) młotkiem. Jest to oczywiście część oddzielna.
Co do zębatki na wale to między dwa zęby włóż solindy srubokręt i zaprzyj o karter, rusz kluczem 17mm. pusci. Aby zdjąć ją ze stożka(na wale jest dodatkowo stożek) uzyj metody "na wagę".
Pozdro.
PostWysłany: Sob Lis 04, 2006 11:28 am
Miejscowość: Kielce
Pozdro.
Lub jeśli posiadasz to ściągaczem do kół pasowych powinieneś ją zdjąć :)
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Kazimierz
Brak nowych postów Skrzynia biegów
Rybson
Sob Mar 11, 2006 2:31 pm
Cyprus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Skrzynia biegów
arek344
18
9950
Sob Mar 08, 2008 1:25 am
Brak nowych postów [223] Skrzynia biegów
pawel3200
Pią Kwi 24, 2009 1:51 pm
Brak nowych postów CZ 175 - skrzynia biegów
Hanus
Pon Gru 14, 2009 10:03 pm
Brak nowych postów Skrzynia biegów ogar 200
czajnik1pl
Pią Wrz 01, 2006 8:34 am
