Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:35 pm
 Temat postu: Słabo pali (motorynka)
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 5:12 pm
Miejscowość: Chalin
Pojazd: Motorynka Pony I Stella
Moja motorynka słabo pali, chodzi o to, że jak chce ją odpalić zimna czy ciepła no to trzeba szybko kopać i dopiero zaczyna łapać, lub można na popyhch. Ale jak odpali to jest dobrze, to nie jest wina gaźnika bo zmieniłem na czysty. Pierścienie też zmieniałem na 1 szlif. I jeszcze przerywa na wolnych obrotach na ciepłym silniku po odpaleniu, czy to może być wina świecy czy dziurawego kabla od świecy? No i jeszcze jedno: czemu dwójka ciężko wchodzi i jedynka, żeby włączyć jedynkę trzeba się odepchnąć, tarcze sprzęgłowe są dobre, bo wymieniałem, ale gdy jest bieg włączony i stoję na sprzęgle to nie jedzie, jest dobrze ojapier . Proszę o pomoc ;>
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Stella/68693 <-- moje sprzęty xD
 Temat postu: Re: Słabo pali (motorynka)
PostWysłany: Wto Maj 25, 2010 10:00 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Może to być wina świecy, możesz spróbować na innej, kabla raczej nie ale możesz sprawdzić przerwę na przerywaczu i zobacz jak motorynka będzie się zachowywać na innym ustawieniu iglicy. A co do skrzyni to może trzeba wymienić olej albo uzupełnić jego poziom.
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 10:53 am
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Zalewa go iglica w dol i biegi do regulacji
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Śro Maj 26, 2010 5:03 pm
Miejscowość: Chalin
Na innej dawce jest to samo (na mniejszej). Wymieniłem kabel i ustawiłem zapłon i lepiej działa, ale nie pali lepiej. Oleju jest tyle ile powinno być. W te biegi to regulować tym wodzikiem, który wychodzi obok automatu zmiany biegów?
PostWysłany: Czw Maj 27, 2010 2:44 pm
Ustawiłeś dobrą przerwę na świecy i przerywaczu ?
PostWysłany: Czw Maj 27, 2010 4:44 pm
Miejscowość: Chalin
Tak, zapłon i świeca są dobrze, jak jest zimna to odpala z 1 teraz.
Brak nowych postów motorynka słabo wkreca się na obroty
murzyn1996
Sob Sie 07, 2010 6:08 pm
murzyn1996 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Słabo ciągnie, warto robic?
Fan Delty
Wto Paź 14, 2008 9:22 am
jaśkooo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Raz pali, a raz nie...
xwikuofsq
Śro Sty 30, 2008 5:25 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] NIE PALI
xwikuofsq
Nie Lut 17, 2008 10:28 am
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motorynka nie pali
html
Pon Sie 11, 2008 5:59 pm
szymon22 Zobacz ostatni post
