Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:36 am
 Temat postu: silnik simsona w ogarze 205
PostWysłany: Sob Cze 05, 2010 9:20 pm
Miejscowość: Sochocin
chciał bym pogadać z osobą która już robiła swap silnika simsona do ogara 205,potrzebuję kilku informacji dotyczących przeróbek, moje gg 475749
 Temat postu: Re: silnik simsona w ogarze 205
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 7:04 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
no to zadawaj pytania to ci coś podpowiem
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 7:11 am
1. co trzeba było zrobić z mocowaniami?
2. co z elektryką, trzeba położyć nową czy popodpinać do oryginalnej z ogara 205?
3. jaki patent na tylne koło, tzn co robiłeś z hamulcem?
4. łańcuch simsona grał z zębatką ogara?
5. lepiej platynki czy elektronik?
6. co z dźwignią hamulca?
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 7:18 am
Suzuki RG 80
1. Mocowania z prawej ścinasz do samych karterow a z lewej patrzysz ile pasują mocowania w ramie rometa . Ja potem zrobiłem nowe otwory.
2. Z elektryka stoje ubogo, mam wszystko na krotko bez żadnej stacyjki. Ale zasada jest taka sama jak w ogarze 200 i mysle że będzie to działać normalnie
3. Obracasz, ścinasz ten bolec . Potem wiercisz dziure z drugiej strony i wkręcasz śrube M10 . Proste
4.Wziołem z wski , koła z silnikiem idealnie nie wycetrujesz , więc im szersyz tym lepjej sie naddaje , tylko że po 1 - 1,5 roku zębatka jest zniszczona
5.Jesli tuningowy silnik 70> cm3 to elektronick jesli zwykły to platyny , prostsze są
6.Dziwgnia og ogara 200
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 9:45 am
a jak linki gazu i ssania?pasują do oryginalnych manetek?
i jak mocowany wydech
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 9:59 am
Suzuki RG 80
Jak wydech puszczasz dołem może byc problem z naciskaniem stopki hamulca, dlatego wielu ludzi montuje go gora. Mocowanie standardowe z rometa pasują ( tzn takie długie pręty jak np w ogarze 200 )
linka gazu powinna pasować , ja mam manetke od wski a linke od simsona. Ssania nigdy nie montowałem
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 10:11 am
chyba(a może nie) już ostatnie pytanie-policja sie nie czepia że za szybki jak na motorower??
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 11:30 am
Suzuki RG 80
kiedyś widzeli jak przeciąglem na 2 jechali za mną no ale nie dodajałem wcale gazu , pojechali dalej . Przy 50 cm3 nie bedzie tak bardoz tego widać
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 3:29 pm
a nie masz problemów ze spadaniem łańcucha?
PostWysłany: Pią Cze 11, 2010 9:37 pm
Suzuki RG 80
ja mam problemów gdyż mówiłem że posiadam szerszy łańcuch od wski , on sie dzieki tego naddaje na zębatkach . Ale przedewszystkim trzeba rowno silnik zamocować
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Cze 15, 2010 12:14 pm
Miejscowość: Racibórz
Pojazd: Kumbajn grubski biturbo
Racja jak założysz łańcuch z Ogara/Simsona to może spadać chyba ze posiedzisz i wycentrujesz silnik (tak Conq da się :P )
Ja mam manetki z Sima i linki pasują na długość bez problemu (tylko nie wiem jakie już mam z S,SE czy SR ) można też dać wahacz od 200 (ma łańcuch po prawej stronie fabrycznie) elektryka pfiii wg własnego widzimisię, można podpiąć się do ori lub kłaść na nowo (jak ja)
Jest tam wsio aku, kierunki, obro, wskaźnik temp, kontrolki (luzu,zapłonu,długich, kierunków) wsio podpięte do stacyjki z MZ poprzez przekaźniki, żarówka R2 12V 45/40W + 5W tył, zapłon platyny na module i długo by wymieniać ;)
Ale jak napisałem można podpiąć do instalacji z Ogara ;) jak coś to pisz z policją miałem raz do czynienia (skończyło się zabraniem dowodu, ale to z powodu opon) na silnik nic nie gadali (na resztę też)
Zdravim
http://www.maras-tech.motocdi.com
Brak nowych postów Silnik Simsona w Ogarze 200?
METAL
Pią Maj 09, 2008 9:43 pm
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przedni widelec od Simsona w Ogarze 200
stony
Sob Sie 06, 2005 6:00 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z amortyzatorami simsona w ogarze 200
kaci
Pią Mar 21, 2008 9:09 pm
kaci Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik wsk 125 lub shl 175 w ogarze : O
Dav
Pon Sie 20, 2007 8:42 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik od WSK w Ogarze 205
kamil_ziomek
Czw Maj 01, 2008 12:14 pm
