Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 7:54 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Problem z uruchomieniem!!! PILNE!!!
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 5:00 pm
Pojazd: Ogar 205 '84
Witam. Mam Ogar'a 205 2 biegowy biegi w rączce. Na początku mój ogar nie mial iskry wiec wymienialem cewki itp. lecz dalej nic wiec wymieniem iskrownik, teraz iskra jest lecz motor 1 raz mi zapalil i kolega nie wiedzial jak go zgasic wiec zalal swiece (zakrecil kranik) wymienilem swiece na nowa. Potem nie chcial dpalic z kopki.Jak sprobuje uruchowic to cos mu tam swita ale nie chce odpalic, wiec odkrecilem swiece i swieca jest cala czarna lecz nie jest mokra! Motor odpala z popychu ale ciezko chodzi na 1 ma skacze mu gaz (ciagle go szarpie) na luzie silnik gaśnie a na 2 jakby gazu nie dostawal jechalem 10 sek 20km/h w pelni otwartym gazie !! NIE WIEM CO JEST GRANE!! PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŻ!!!
 Temat postu: Re: [Ogar 205] Problem z uruchomieniem!!! PILNE!!!
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 5:40 pm
Zmieniłeś świece i się schrzaniło ? Spróbuj na innej, cylinder dobry ma kompresje ?
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 6:50 pm
Najlepiej wkręć starą świece ale pierw ją wytrzyj mocno lub wypal (jeśli jest mokra). Iskra jest dobra (chyba jest nie?).
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:05 pm
Schrzaniło sie na starej. To znaczy odpalil na starej ale ja kumpel zalał i nie chcialo chodzic ale wymienilem swiece i na popych odpala ale bardzo ciezko
A własnie to tez moze byc wina zaplonu ale nie wiem jak go ustawic Jak wiecie to napiszcie
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:14 pm
A kicha ci w gaźnik lub tłumik? A teraz ustawianie zapłonu
To pokolei.
1. Ustaw tłok na 3mm przed tym jak bedzie max u góry. WAŻNE by był wtedy na pozycji dochodzącej.
2. Potem luzujesz śrubki statora (takie coś z cewkami)
3. Pokręcasz nim tak aby platynki (takie zapadki jakby) była między nimi malutka przerwa (dokładnie 0,3-0,4mm). WAŻNE by dopiero zaczynały się rozwierać.
Wszystko. Wykręć świece i wypal ją nad kuchenką jak jest mokra.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:18 pm
Dzieki za wytłumaczenie jutro powinienem to zrobic wiec napisze jak zrobie
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:21 pm
Ale spróbuj na innych świecach jeszcze albo zmień przerwę na świecy bo jak zmieniłeś i coś nie gra to prawdopodobnie świeca.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:27 pm
na swiecy zadnej przerwy nie zmienialem
--------- Wto Cze 22, 2010 8:55 pm Połączono ---------
a co do cylindra to raczej dobry jak na popych odpala!! Przeczytajcie jeszcze raz co jest nie tak
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 8:39 pm
Pewnie tamta świeca ci padła a ta nowa ma za dużą przerwę. :P
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 7:58 pm
ogarek chodzi trzeba bylo wyregulowac zaplon a wlasnie jak daje na luz to dziala normalnie i zaraz gasnie czego to jest przyczyna?? i kiedy wrzuce na 2 z luzu to odrazu ogar raz szarpnie i silnik sie wylacza ?? PROSZE O POMOC czy trzeba wyregulowac biegi ?? a i na popych z 2 normalnie pali
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 8:27 pm
Hmm, jeżeli gaśnie na wolnych to podkręć obroty biegu jałowego. Taka tam śrubka na gaźniku będzie.
Linke sprzęgła może trzeba wyregulować? Z luzu na 2 po co dajesz? Daje się na 1, potem 2.
Linka sprzęgła ma być tak wyregulowana, żeby dźwignia sprzęgła miała maluteńki luz (lekko się naciskała w początkowej fazie).
Ja mam tak, że przez chwilę dźwignia idzie leciuteńko, a jak wykonam nią ruch parę milimetrów (mierzone na końcu dźwigni) to już trzeba mocniej nacisnąć i wtedy wysprzęgla pięknie.
Jeżeli będzie zbyt luźna to nie będzie do końca wysprzęglał, a jeżeli zbyt mocno naciągniesz to będzie ślizgało sprzęgło i je spalisz i zetrzesz grzybek sprzęgła.
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 8:33 pm
sprzeglo jest dobrze wyregulowane
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 8:01 pm
Temat do zamkniecia
Brak nowych postów problem ogar 205 pilne
jorgiel
Pon Lip 28, 2008 8:27 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CZ 350 Problem !!! Pilne !!!
doktor13xxx
6433
Sob Lip 30, 2011 8:59 pm
doktor13xxx Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ze sprzęgłem 023 PILNE
ahmed
Sob Lip 07, 2007 10:33 pm
ahmed Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PIlne!!! Problem z motorynką!!!
Voltfest
Pon Sie 20, 2007 8:18 pm
Voltfest Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Delta problem z odpaleniem pilne!!!!
damian2006r
Nie Lis 18, 2007 4:15 pm
psp23 Zobacz ostatni post
