Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:17 pm
 Temat postu: Problem z chińskim crossem 110ccm
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 1:50 pm
Pojazd: cross 110
Mam problem z moim chińskim crossem 110, mianowicie motor jak jechałem z górki na max, to zaczął delikatnie przerywać. Potem nie chciał zapalić na kopa ale w końcu odpalił i dalej na max obrotach przerywał, po chwili jazdy zapalał od kopa lecz nie zawsze. Następnego dnia motor na kopa nie chciał zapalić więc odpaliłem go na pycha, odpalił na 4-ce. Na pierwszym lub drugim biegu, przy nawracaniu lub ruszaniu gasł. Poustawiałem gaźnik, przez chwile odpalał elegancko ale po chwili znów to samo. Wlałem nowy olej i dalej to samo. Motor pali na pycha lecz pada na niskim biegu, przy nawracaniu i przerywa na max obrotach (motorem chwile jeździłem małą ilością oleju gdyż niedawno go kupiłem)
Zapomniałem dodać że bierze olej
i jest to półautomat
proszę o pomoc i zarazem za nią dziękuję ;)
 Temat postu: Re: Problem z chińskim crossem 110ccm
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 3:26 pm
Na początek to 2T czy 4T? Nie przegrzałeś silnika? Ciężko wchodzi na obroty? Zapłon się nie przestawił? Może jeszcze nie zatarłeś silnika ale nadtarłeś.
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 4:21 pm
Pojazd: cross 110
to jest 4t
na obroty wchodzi ale na max mocno przerywa
raczej go nieprzegżalem
a silnik sie nie zatar bo pali na pycha
a z zapłonem nie wiem
co zrobiuć chociaż zeby normalnie palil od kopa ??
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 7:56 am
Wykręć świece i zatkaj otwór palcem (nie włączaj zapłonu bo może cie je***ąć) i kopnij. Jak nie bedziesz mógł utrzymać palca w otworze bo ci go powietrze wypycha to dobrze. Im mocniej tym lepiej. Potem sprawdź zaciąg mieszanki. Zdejmij gume filtra powietrza i zatkaj ją szczelnie ręką i kopnij powinno dość mocno wciągać. A iskra na świecy jest jaka? Taka jaka powinna być? Może nie była i się przegrzała czy coś. Elektrody suche czy mokre.
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 12:14 pm
Pojazd: cross 110
wczoraj jak go odpalilem to masakrycznie przeywał i byl slaby
ustawiłem śrubke od obrotow i dysze i juz bylo lepiej odzyskal moc ale przy ruszniu czasem padl, i dalej na max przerywał(ale duzo mniej niż jak go odpalilem)i bral olej(niebieski dym z wygaru) Odpalal na kopa ale trzebabylo szybko i mocno kopnąć (a jak go kupilem to go rękami odpalalem)
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 6:06 pm
4T powinnien kopcić na czarno a nie niebiesko. Bedzie pownie padnięty simmering od strony sprzęgła i potem bedziesz musiał gaźnik wyregulować.
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 8:41 pm
Pojazd: cross 110
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 6:36 pm
Bym ci chetnie na wrzucał ale nie miejsce i czas na to a poza tym takiemu nie przetłumaczysz. Skoro pali na niebiesko znaczy że bierze skądś olej którego nie powinen! Proste?
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 8:05 pm
Ma ten krosik może chłodnicę?
Jeżeli tak to może płyn chłodniczy.
Jeżeli nie to ja nie wiem i już się nic więcej nie odzywam lokurva
PostWysłany: Pon Lip 05, 2010 9:14 pm
Pojazd: cross 110
nie ma chłodnicy
no iwlaśnie tu jest problem
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 8:42 am
I ktoś kto powinen przestrzegać regulaminu i egzekwować go łamnie teraz swoją powinność i obraża innego użtkowniaka co jest zabronione.
emsi napisał(a):
Pacanie wiesz co to jest 4T?
Admin czy mod który nie zna regulaminu <hahaha> powinni cie wykopać ale ... dobani . Nie bede już ty wporzo koleśowi tematu zaśmiecał. Tak wiem co to 4T a jak jesteś taki mądry to poradź coś chłopakowi a nie tylko błędy wytkasz tak to łatwo jest. I pomyśl, kopci mu na niebiesko (fakt) a tak kopci 2T (fakt) czyli znajduje się w mieszance olej (fakt) którego w silniku 4T być nie może (fakt) nie ważne jest skąd go bierze ważne czy bierze jakiś inny olej, potem skąd. Fakt dokładnie nie znam takich silników ale staram się pomóc jak moge a nie mam na wszystko i wszystkich wyje****.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 11:00 am
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Proponuje zobaczyć czy luzy na zaworach nie są za duże i czy wszystkie pierścienie są na swoim miejscu.
rafik543211
dzięki za twoją wypowiedź ,jeszcze sie nie tak śmiałem czytając to forum,haha :)
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:37 pm
Dużo kopci? Sprawdź pierścionki, może mieć luzy na panewkach i zawory tak jak przedmówca mówił. ;)
Albo cylinder masz zużyty - dużo ma km nabite?
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 12:47 pm
A paliwo jest dobrej jakości prawda (by nie było że nie na temat).W końcu ktoś oprócz mnie prubuje mu pomóc, skoro jest już ktoś kto zna się na 4T lepiej odemnie to już w tym temacie nic nie napisze (chyba że ktoś coś do mnie bedzie mniał). Spox zawsze lubie jak jest śmiesznie. :>
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 3:27 pm
Miejscowość: WM 6668A
Pojazd: Peugeot 406 Coupe
PININFARINA 3.0 V6 '99
Chart 210 70cm3 NOWY
Chart 210 50cm3 NOWY
Wierchowina 019 50cm3
Było:
Honda Accord CC7 2.0i ES '94
Czasem lepiej milczeć, niż pisać bez sensu. Takim gdybaniem robisz mu tylko mętlik w głowie, nic nie wnosisz, a i tak chłopak nie wie w czym problem.
Do tematu:
Ciężko postawić jednoznaczną diagnozę, ale najbardziej racjonalną opcją wydaje się jednak przytarcie.
Sam stwierdziłeś że jeździłeś z "za małą ilością oleju" - tutaj naprawdę potrzeba chwili żeby narobić bałaganu. Silnik ma problemy z rozruchem, właśnie przy słabym sprężaniu.
Brak nowych postów problem ;/
MateuszSTW
Śro Lip 18, 2007 10:28 am
MateuszSTW Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem:
mimik
Wto Sie 21, 2007 2:28 pm
mimik Zobacz ostatni post
Sk@tty1
Wto Wrz 04, 2007 2:50 pm
Brak nowych postów Problem?
fusion22
26
10062
Czw Wrz 27, 2007 5:53 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Salomoon
Wto Lut 15, 2011 10:48 am
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : Off ]
