Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:48 pm
 Temat postu: skrzynia Chart
PostWysłany: Śro Cze 30, 2010 8:45 am
Miejscowość: Łosice
elo,mam problem z silnikiem charta,a konkretnie to trudno wbić bieg i wypadają biegi :/ próbowałem regulować tą śrubą na silniku lecz było dobrze przez krótki czas.Słyszałem że jest w charcie regulacja na "kosie" od biegów,ale czy ona może się tego tyczyć? macie jakieś pomysły jak to naprawić i czym jest to spowodowane? proszę o pomoc,pozdrawiam :)
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: skrzynia Chart
PostWysłany: Śro Cze 30, 2010 12:07 pm
Miejscowość: Skórcz
Pojazd: Zipp Neken 4T
Romet Ogar 205 x2
Może masz odkręconą śrubę od regulacji sprężynki przy kosie ja też tak miałem. Musisz zdjąć prawą kapę i odkręcić sprzęgło wtedy będziesz miał lepsze dojście do tej śrubki
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 1:03 pm
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
witam ja dołączam się do pytania ponieważ u mnie czasami ciężko zejsc np z 3 na 1 i czasami 2 ciezko wbic ?
Wiesz co się liczy?
Romet Chart na ulicy.
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 1:00 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Przy kosie zmiany biegów jest mimośród (ta śrubka). Powinien być razem z nakrętką kontrującą. Trzeba, to odpowiednio wyregulować i tą drugą nakrętkę dokręcić do karteru.
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 8:00 am
ok dzięki a to wystarczy lewą kapę odkręcić czy silnik na pół?
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 9:41 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Przy kosie czyli pod prawym deklem :P
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:01 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Zależy jak popatrzysz na silnik :D. Odkręcasz klapę z tej strony, gdzie nie wychodzi wałek zmiany biegów i gdzie jest zamocowana linka sprzęgła :)
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:34 pm
A czujesz te biegi jak wchodzą ? Bo może nie masz sprężynki z kulką, jak odkręcisz tą śrubę na górze silnika to powinna tam być kulka ze sprężynką. ;P
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 10:11 am
biegi czuje ale ciężko zejść z 3 na 1 bieg i czasami 2 ciężko wchodzi
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 4:44 pm
Jak z 3 na 1?
Nie da się z 3 na 1. Schodzisz z 3 na 2 potem z 2 na 1. Ja mam tak, że nie zawsze chce mi 2 wyskoczyć.
Jak chce na luz, albo jedynkę to czasami nie mogę, naciskam 10 razy i dalej 2 jest , a czasami sama wypada bez mojej zgody :D Ewentualnie jak chce 3 to muszę noga 2 razy dźwignie do góry pociągnąć, bo inaczej dalej 2 będzie (jak 2 kliki na kompie) lokurva . Nie mam kulki, a i tak czuje kiedy dany bieg wchodzi.
Tak czy siak regulacja się kłania.
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 4:52 pm
Ta regulacja dużo nie daje . :P
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 4:57 pm
Ale od czegoś ona jest :D
Wiadomo, że na zużyte elementy nic się nie poradzi, ale warto próbować :)
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 5:53 pm
Były:
daniel ojapier jak to dużo nie daje, jak się umie ustawić to dużo daje :D
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 6:38 pm
Z tego co ja się połapałem, to nie kreci się o obrót, tylko delikatnie, bo to nie jest "równa" śrubka tylko jakby "jajo". Tak więc musi dawać tylko delikatnie tym kręcić.
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 10:18 pm
Wiem wiem ale u mnie ta śrubka luźno latała i i tak biegi ładnie wchodziły, no raz mi się zdarzyło też wkręciłem na oko :D i 3b jak włączałem to musiałem z 2b trochę na dół i dopiero do góry. ;P
Brak nowych postów Chart skrzynia
222krzys
Czw Lip 25, 2013 8:26 am
murzyn1996 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia biegów -Chart
andy95
Sob Kwi 26, 2008 1:45 pm
Brak nowych postów [Chart] Problem ze skrzynią.
sylwek93
Pon Lut 15, 2010 7:41 pm
sylwek93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ze skrzynią w Romet Chart 210
Grzesiek2802
Pią Mar 12, 2010 11:16 am
Brak nowych postów Romet Chart problem ze skrzynią
IrekS
Nie Sie 05, 2012 2:38 pm
IrekS Zobacz ostatni post
