Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:24 am
 Temat postu: tłok oderzył w głowice
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 10:57 am
Pojazd: ogar 205 (motorynka)
cześć jak w temacie mam problem , gdy chciałem go odpalić stópka gazu wy gule sie nie mogła ruszyć.
Jak odkręciłem świece zobaczyłem że jest spłaszczona , a gdy chciałem włożyć śrubokręt żeby zobaczyć gdzie jest tłok , śrubokręt stanoł przy samej gowicy.
myślałem że tylko świece tłok dotkną , chciałem znów wziąć go na kopa( bez świecy) i znowu stupka sie skątrowała !!
co robić pomocy !!!
i z góry dzięki za podpowiedzi
 Temat postu: Re: tłok oderzył w głowice
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 2:56 pm
Tak po pierwsze to pisz troszke staranniej bo 2-3 razy temat czytać musiałem by zrozumieć cie. Piesząc "stópka gazu " masz na myśli kopniak czy rolgaz? To z tą sprawą jest tak albo ktoś przegioł z frezowaniem głowicy albo masz tłok nie od tego, w ostateczności ostateczności może masz wał z czegoś innego ale wątpie (inny uskok tłoka). Chodziło wogóle w takim zestawieniu (chodzi o to czy to już jest od początku czy to w jakiś sposób nabyłeś). Bedziesz na mur beton zdjąć głowice i raczej cylinder. Może coś ci wpadło do cyla ale to by musiało być coś sporego. Nie próbuj odpalać! Możesz tylko pogorszyć sprawe w ten sposób. Zdjemij głowice i wtedy spróbyj pokopać i zobacz jak sobie tłok chodzi w cylku. Ułożenie tłoka z lewej strony jest poprawne a z prawej takie jakie prawdopodobnie jest u ciebie.
Chodzi generalnie o to by tłok za mocno nie wystawał z cyla. W skrócie odkręć i porównaj z rysunkiem.
--------- Pią Lip 02, 2010 4:00 pm Połączono ---------
A tak na marginesie to określ jak bardzo się znasz za takich rzeczach i czy się nie boisz tego robić (bym wiedział jak ci tłumaczyć).
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 10:39 pm
zdjąłem głowice i całą resztę ,próbowałem odpalić go na "kopniaka ale nic dalej sie kontrowało .
w końcu sie wkurzyłem i włączyłem 1 i kopłem koło do tyłu nagle tłok i cała reszta zaczęła chodzić
lecz spojrzałem na pierścienie a one są po szczepione a tłok z góry ma pare małych wgniotów .
pierścienie na pewno wymieniem ale czy mogę jeździć na tym tłoku ??
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 9:46 pm
Upewnij się że nie masz żadnych syfów w komorze korbowej bo może wpadło ci coś np mojemu bratu ciotecznemu wpadła sprężyna od filtra powietrza przez gaźnik i zablokował się silnik więc weź motor do góry żeby zobaczyć czy wyleci coś z komory korbowej i jak jest poszczerbiony tłok i pierścienie to najlepiej wymienić.
PostWysłany: Pią Lip 09, 2010 9:59 pm
,,mojemu bratu ciotecznemu wpadła sprężyna od filtra powietrza przez gaźnik"
<hahaha> <hahaha> <lol>
Ogólnie to oceń stan tulei, jeżeli jest wporzo to kupuj nowy tłok z pierścieniami, składaj i śmigaj. Nie ma co gówna zakładać. :)
PostWysłany: Sob Lip 10, 2010 4:54 pm
No co taka prawda :D Przeleciała przez rurkę od filtra i wpadła do cyla. :P
PostWysłany: Sob Lip 10, 2010 9:25 pm
tulej jest ok tłok wpieniony tylko mi pierścienie poszły XD ogółem dziek za rady
PostWysłany: Sob Lip 10, 2010 9:27 pm
Wymień pierścienie i kieta. :D
Brak nowych postów Tłok uderza o głowice HONDA MTX
morhu
Sob Wrz 11, 2010 6:38 pm
morhu Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Podkładka pod głowice
matyss
Pią Paź 26, 2007 5:06 pm
Brak nowych postów uszczelka pod głowice[chart 210]
dzaro95
Pią Mar 18, 2011 7:42 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Uszczelka pod głowicę silnik Jawa 50
mancia14
Czw Sie 16, 2007 1:59 pm
Brak nowych postów [Dirty Bike 125 4t] Jak zdjąć głowicę itp
kmisnik
Śro Kwi 29, 2009 8:54 pm
kmisnik Zobacz ostatni post
[ Time : 0.063s | 21 Queries | GZIP : Off ]
