Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:59 pm
 Temat postu: Hamulec tylni
PostWysłany: Nie Lip 18, 2010 3:39 pm
Witam mam problem z tylnym hamulcem a raczej nóżką hamulca w ogarze 200.
Podczas jazdy nóżka prawie dotyka ziemi a hamulec w ogóle nie hamuje co mam zrobić żeby to naprawić.
Dziękuję
 Temat postu: Re: Hamulec tylni
PostWysłany: Nie Lip 18, 2010 6:22 pm
To nic nie daje podciągam a nóżka rusza się o 2 cm i nie jest w takiej pozycji jaka powinna być
PostWysłany: Nie Lip 18, 2010 6:37 pm
OMG
Skróć ten pręt, albo go dalej nagwintuj, albo dorób nowy.
Myśl bo jak Ci regulacji brakuje to znaczy, że masz coś pogmatwane i my nie mamy szans pomóc bo nie wiemy jak to tam wygląda.
PostWysłany: Pon Lip 19, 2010 7:41 am
Pojazd: RowerxD & RometKadet780;D
To jest hamulec bębnowy czyli tak:
możesz dorobić nowy drut od hamulca bo na pewno jest przerdzewiały i przy dokręcaniu pęknie! Ja zrobiłem sobie w Kadecie z 6-tki nierdzewki zdaje się musisz go wygiąc żeby wyglądał jak ten stary potem gwintujesz ja nie masz oryginalnej końcówki to
dajesz dystans (o mnie jest to 5 śrubek tylko takie duże aby luźno wchodziły na pręt).
A teraz tak: ściągasz koło odkręcasz tą pokrywe jak aby wyciągnąć szczęki, wyciągasz je, i już wiesz w czym był problem okaże się bowiem że powierzchnia o którą ocierają się szczęki jest idealnie wypolerowana i szczęki też są super gładkie. więc bierzesz papier ścierny (nie za gruby ale też nie za cienki) trzesz klocki hamulcowe tak aby zmatowiały(nie dotykaj palcami bo masz brudne od odkręcania i utłuścisz klocki) potem trzesz bęben od środka i gotowe!
a jak to nie zadziała to nie mam bladego pojęcia co się stało :p
PostWysłany: Pon Lip 19, 2010 8:19 am
Pojazd: chart
Bardzo często się zdarza, że po latach użytkowania powierzchnia szczęk w miejscu gdzie je rozpiera rozpieracz jest już wytarta i rozpieracz tylko się obraca nie rozpierając ich.
PostWysłany: Pon Lip 19, 2010 9:04 am
Pojazd: WSK Kobuz 175
Simson S51
Tak może być a wtedy są 2 opcje :
Kupić nowe szczęki(polecam)
Podłożyć miejsce w którym chodzi ropierak (nie polecam)
PJ CONSTANTINE
YOUTUBE PREZENTACJA SIMKA
BIKEPICS CONSTANTINE
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 6:16 pm
:P Jaką kolejną głupotę ?? Była to pierwsza i ostatnia głupota.
Witam mam znowu problem z hamulcem tylnym ten co był od nowości się urwał pospawałem go wjechałem w jakieś chaszcze i znowu się urwał i mam pytanie czy nie da się przerobić tak hamulca jak to jest zrobione w romecie 50t1 czyli żeby ten pręt szedł od prawej strony a nie od lewej ? Jak tak to proszę mi to wytłumaczyć jak to zrobić.
Dziękuję
Ostatnio edytowany przez xagamusa Czw Lis 04, 2010 8:54 pm, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 8:38 pm
Benzer Aston 50
Dziękuję
Da się. Trzeba tylko wymienić silnik i po kłopocie ojapier
Człowieku weź zastanów się co piszesz... Zobacz gdzie 200 ma zębatkę a gdzie 205 / 50t1...
EDIT:
I nie wypie#####j postów za każdym razem gdy palniesz kolejną głupotę.
BikePics
PolskaJazda
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 8:55 pm
Synek, pilnuj się bo mamy Cię na oku.
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 8:57 pm
Dobra goście. Afere robicie bo napisałem czy można przełożyć hamulec od innego rometa.
PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 9:02 pm
Może mogłem najpierw na to popatrzeć a potem pytać ale już za późno.
A tak w ogóle dzięki za odpowiedz.
Brak nowych postów Tylni hamulec
Punkbuster
Pią Lut 08, 2008 5:14 pm
Punkbuster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ;/ Hamulec tylni
bugzel
Czw Kwi 05, 2007 8:35 pm
mimik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylni hamulec simson
Manifacturs
Śro Kwi 09, 2008 6:23 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylni hamulec nie odbija
k2rol
Pon Maj 05, 2008 2:22 pm
k2rol Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Chart 210] Piszczący tylni hamulec
michau12
18
8304
Sob Wrz 29, 2007 6:23 pm
