Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: Brak świateł chart
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 4:32 pm
Pojazd: chart
Witam wszystkich mam problem z elektryką w charcie wszystkie kable zostały dobrze podłączone według schematu sprawdzałem parę razy czy wszystko jest dobrze i jest tak jak być powinno. Światła krótkie i długie chodzą wyłącznik tak samo tak jak sygnał ale nie chodzą światła tylne , stopu i kierunkowskazy nie wiem co może być grane wymieniłem przerywnik i nie wiem co mam zrobić proszę o pomoc..
 Temat postu: Re: Brak świateł chart
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 6:54 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Te których nie masz są zasilane z akumulatora. Jeśli go nie masz nie będą one działać.
PostWysłany: Czw Lip 29, 2010 8:54 pm
Pojazd: chart
mam akumulator i jest naładowany ???? to co moze z nim byc ??
A może wymienić trzeba prostownik ?????
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 11:54 am
Miejscowość: Siedleczka
Pojazd: ROMET CHART 210 Elektronik
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Dobrze zrozumiałem Klakson działa ??
Bo jest on zasilany z tego samego przewodu co kierunkowskazy..
--------- Pią Lip 30, 2010 1:12 pm Połączono ---------
Jeśli chodzi o tylną lampę, to radził bym sprawdzić kostkę do której jest podłączona.
Pod siedzeniem , mniej więcej na środku. Konektorki mogą być już stare i zaśniedziałe , lub porozginane. Odpal motor, 2 pozycja stacyjki i poruszaj kostką, albo wyciąg konektorki , połącz w palcach lub jakoś jak tam chcesz, i sprawdź czy zaświeci.
Co do światła STOP i kierunków , ich "instalacja" zaczyna się w stacyjce na styku 21, do konektorka są przylutowane 2 przewody jeden idzie do przerywacza , a dalej to juz do klaksonu i czujnika STOP przedniego hamulca , a drugi do czujnika hamulca tylnego.
Sprawdź to całe , przejrzyj może odcinkami czy kable przewodzą prąd. miernik chyba w domu masz,
Sprawdź też czy akumulator jest dobrze podpięty , - do ramy , +do gniazda bezpiecznika. stamtąd dalej leci kabel oznaczony "BP" do stacyjki na styk 19. tam też jest przy konektorku drugi kabel oznaczony "+" który odbiera prąd z prostownika.
Sprawdź może jeszcze czy wszystkie podzespoły tzn lampa , kierunki są podpięte do masy(ramy). czyli odpowiednio zmasowane , a nie przykręcone do farby..
Jeszcze jedno pytanie, czy działa Ci podświetlenie licznika..?
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 5:11 pm
Pojazd: chart
Licznik normalnie działa ....
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 7:22 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
No to czyli na stacyjce jest dobrze, a tylne światło pozycyjne i licznik są na jednym styku więc trzeba sprawdzić kabel idący do lampy, jak pamiętam jest jeden , potem kostka i ten z lampy. może właśnie tam jest coś nie tak , albo lampa jest jest podpięta do masy.
Klakson też działa ?
PostWysłany: Pią Lip 30, 2010 8:44 pm
Pojazd: chart
Klakson też normalnie. sprawdzę to z tylnym światłem i napisze ...
PostWysłany: Sob Lip 31, 2010 7:38 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
OK. jak działa klakson to znaczy że na przerywacz też dostaje się napięcie , więc sprawdził bym kable od przerywacza przez kostkę na przełącznik i do kierunków, jak dla mnie to albo na kostce nie łączy albo na przełączniku...
--------- Sob Lip 31, 2010 8:39 pm Połączono ---------
sprawdzałeś czy po włączeniu kierunków działa przerywacz, (charakterystyczne ciche stukanie przy biometalu) ?
Brak nowych postów [Chart 210] Brak świateł
Damianooosik
Czw Lip 09, 2009 9:49 am
Brak nowych postów [Chart] brak krótkich świateł i kierunków.
stanley1125
Wto Cze 28, 2011 2:40 pm
Gajca Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak świateł
przemko3333
Pią Kwi 28, 2006 6:26 pm
przemko3333 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak Swiateł
Dino92
Czw Lut 22, 2007 4:45 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak Świateł
Goodo
9259
Pon Paź 22, 2007 3:36 pm
