Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:36 pm
 Temat postu: Zbyt podciągnięte sprzęgło - Simson
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 5:26 pm
Pojazd: Simson s51 Enduro
Yamaha Fazer 600 ;)
Tak jak w temacie, po zmianie linki występuje problem. Gdy wrzucę bieg i zaczną puszczać powoli klamkę sprzęgła, czuć, że rusza bedzie pod samym końcem tzn. tuż przy całkowitym puszczeniu klamki. Wiecie ocb ;) I mam pytanko macie może jakiś scheamacik czy cuś żeby to sprzęgło poluzować trochę ?Bo nie wiem jak się za to zabrac.
Simson jest bogiem, prędkość nałogiem, zmiana biegów podstawą, a stunt zabawą.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
www.moto.kirc.pl - najlepsze forum o motorowerach w sieci
 Temat postu: Re: Zbyt podciągnięte sprzęgło - Simson
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 5:42 pm
W lewym deklu odkręcasz koreczek i tam masz regulacje na popychaczach.
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 7:08 pm
Yamaha Fazer 600 ;)
ok, już wiem co i jak tylko mam inny troche dziecinny problem ;/ Nie mogę sciągnąć lewego dekla ;/ odkręciłem 6 śrubek i nie cchce schodzić ;/
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 9:58 pm
Nie musisz ściągać tego dekla do regulacji :P od tego jest dziurka na środku co korek plastikowy jest wkręcony, wykręcasz ten korek, luzujesz kluczem nasadowym m10 nakrętkę, śrubokrętem wykręcasz trochę śrubkę, dokręcasz nakrętkę i zakładasz korek, jak odkręcisz korek to załapiesz o co chodzi. :P A jak chcesz koniecznie zdjąć dekiel to są specjalne miejsca na podważenie śrubokrętem po bokach.
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 3:34 pm
Yamaha Fazer 600 ;)
ok inny problem :) sory że was o takie błahe rzeczy pytam ale ja z simkiem juz dawno nie mailem doczynienia ;P Zdjąłem ten koreczek, no i po odkreceniu nakretki ( nie wiem jak sie to fachowow nazywa ) i ustawieniu dzwigni sprzęgła na silniku, chce dokrećic tą nakrętke i wraz z jej zakręcaniem dzwignia na silniku ( ta z prawej strony ) wraca do pierwotnej pozycji. Ręką nie da rady jej zatrzymać. Pytam ponieważ dźwignia była początkowo w pozycji prostopadłej do osi simsona, lecz po zakupieniu nowej linki wystąpił problem opisany w 1 poście.
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 5:20 pm
To wykręć bardziej tą śrubę przytrzymując śrubokrętem nakrętke i potem dociągnij lub wygnij klucz płaski 10 i przy dokręcaniu nakrętki trzymaj śrubę śrubokrętem. ;]
Brak nowych postów [Simson S51] Zbyt krótkie biegi
patryk199390
Wto Gru 30, 2008 9:12 am
Twarog Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson Sprzegło
CharcikX
Śro Lut 13, 2008 4:43 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło Simson s51
matek893
Śro Sie 18, 2010 9:23 pm
matek893 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson problem.... Sprzęgło
piter920
Czw Lip 26, 2007 9:29 pm
piter920 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
html
Pią Lis 21, 2008 7:03 am
